Probleme mit Mapsource und Halterung
Diskutiere Probleme mit Mapsource und Halterung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Grüße euch, das Positive vorweg: Das Gerät inkl Zubehör ist super. (Zumo 660) Das Negative: Die Software bereitet mir nur Probleme. Ich habe...
Wanderratte
Wanderratte
Düsseldorf
R 1200 GS ADV LC
Grüße euch,
Das Negative:
Die Software bereitet mir nur Probleme. Ich habe 2011.1 als Kartenstand. Nun kann ich dies mit meinem 2012.30 bzw 2011.40 Code nicht aktivieren:eek:
Heißt: Keine Touren planen.
Und nun? Tipps?
__________
Das Thema Halterung ist weniger ein Problem. Eher eine Frage.
Wenn ich die TT Halterung v2.0 (abschließbar) kaufe, wird diese doch nur an die Grundplatte geschraubt.
Sooo nun ist aber zwischen Grundplatte und Lenkerhalterung ein Verbindungsstück mit einer einfachen Flügelschraube(oder wie man sie nennen mag).
1 Handgriff und die komplette Einheit ist weg. Ist da bei TT ein neues Verbindungsstück dabei oder wie löse ich das Problem?
gruß
max
Q-Tourer
Zwischen Hamburg und Bremen
R1200GS 2010
Abwarten, wie lange diese Begeisterung anhält und das Stadium "Man kann ganz gut damit arbeiten" folgt. ;)
Und nun? Tipps?
Tyre testen, womit nach meiner Meinung besser zu arbeiten ist. Auf Basecamp umsteigen, denn Mapsource ist eigentlich überholt. Anfrage bei Garmin.
earlybird
Oberpfalz
1150 GSA
hallo max,
zum thema software: ist das gerät neu ? dann bei garmin registrieren; nach meiner kenntnis hast du 30 tage nach erstinbetriebnahme die möglichkeit, ein kostenloses update zu bekommen.
wo hast du die codes für 2012.3 her ? ein anderes gerät ? dann geht das nicht. karte u./o. lifetime sind mit dem gerät verheiratet. heisst also, du müsstest dir für den zumo ein neues lifetime ordern.
vielleicht habe ich aber auch die frage falsch verstanden; dann einfach nochmal etwas ausführlicher beschreiben.
gruß uwe
Wanderratte
Wanderratte
Düsseldorf
R 1200 GS ADV LC
grüß dich,
gerät ist neu. Habe mir die aktuellste Karte aufs Zumo gezogen, nur die Mapsource Karte ist noch veraltet (wurde von der CD installiert, anders gehts ja leider nicht).
Nun auf der CD war 2011.1, hab aber nur Codes für 2011.4 und 2012.3 :(
Im Freischaltmenü steht: Karten nicht installiert.. :( aber ich kann doch nix installieren wenn ich die 2011.1 nicht aktivieren kann:mad:
gruß
max
P
procam
Mühlenbach
R1200GS
Hallo Max,
Schau mal hier https://forum.garmin.de/showthread.php?t=3895
beim Installieren mußt du zuerst einstellen ob die Karte auf dem Gerät oder PC oder beides installiert werden soll.
übrigens 38tkm mit dem Garmin auf dem Moped unterwegs mit der orginal Halterung von Garmin. Also ich bin voll zufrieden.:cool:
Wanderratte
Wanderratte
Düsseldorf
R 1200 GS ADV LC
grüße dich,
habs probiert: funktioniert nicht :(
Bin mit der Halterung zufrieden, würde nur gerne eine abschließbare haben. Aber was bringt einem ein abschließbares gehäuse wenn das zwischenstück und damit alles mit einer umdrehung lose ist
gruß
max
Beastmaster
Augsburg
R 1200 GS Triple Black
Hallo Wanderratte,
ich gehe mal davon aus das du als Zwischenstück einen
Teil des RAM-Mount-Kit (mit 3-Flügliger Schraube) meinst.
Wenn ja kannst du die Flügelschraube gegen eine Schraube die selbstsichernd
ist austauschen. Damit braucht man dann schon einen Schraubenschüssel
um das Teil zu lösen. Die Lösung ist zwar nicht vollkommen wird aber diejenigen abschrecken die gerne mal kurzfristig "zulangen" wollen.
Nachteil ist aber auch das du die Halterung selber auch nicht mehr so einfach wegschrauben kannst
Gruß Armin
Beastmaster
Augsburg
um eine Karte zu aktivieren brauchst du den Aktivierungscode.
Wenn du mit der CD installiert hast und dein Gerät bei Garmin registriert wurde, dann kannst du auf der Website bei installierten Karten unter "Detail"
deinen Registrierungscode finden.
Diesen kannst du in Mapsource unter "freischlten von Karten" hinzufügen"
Dann sollte die Karte auch auf Mapsource (Basecamp macht es ebenso)
freigeschaltet sein.
Viele finden den 25-stelligen Code nicht. Aber wie gesagt diesen findest du unter den Details der Karten wenn du dich bei Garmin registriert hast udn dein Gerät so erkannt wurde.
Gruß Armin
Probleme mit Mapsource und Halterung - Ähnliche Themen
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Hilfe!! Probleme mit Garmin Mapsource und 2610
    Hilfe!! Probleme mit Garmin Mapsource und 2610: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen älteren PC den ich nur zur Routenplanung mit MapSource...
  • Probleme mit Update von Mapsource !
    Probleme mit Update von Mapsource !: Habe die Mapsource Version 6.13.7 und versuche das aktuelle Update Version 6.15.11 zu installieren. Der Download geht aber beim Installieren kommt...
  • Probleme mit Update von Mapsource ! - Ähnliche Themen
