Pumpen-/Filtereinheit aufgesägt
Diskutiere Pumpen-/Filtereinheit aufgesägt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Für diejenigen, die es interessiert, wie so ein Filter nach 170Tkm aussieht. Der wurde vor ca. 60Tkm von mir rückgespült (+neue Quantum-Pumpe)...
hdo
hdo
Hab die Pumpeneinheit von einer 0307/MJ06 interessehalber mal aufgefräst.
Obenrum (Drehzahl+Vollgas) war es wieder so weit: zu wenig Druck…
Der Filter ist voller schwarzem Schmodder. Keine Ahnung wo der her kommt- vielleicht vom Tank?
Werde versuchen einen Alugehäusefilter intern austauschbar zu montieren.
Sollte das klappen, stelle ich hier Bilder rein.
Eher unwahrscheinlich, die unbestätigten Gerüchte gehen in Richtung laufbedingter Abtrag der Motorkohlen?
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Bewi
GS 1150
Wenn das so sehe mache ich mir Gedanken wegen meiner TÜ mit 136tkm.
Sollte ich irgendwie mal aktiv werden was diese Sache angeht und was wäre zu tun ?
Bei meiner guten alten 1150 ist das einfach mit alle 40tkm Filter wechseln.
Irgend einen Sinn muss das ja machen wenn ich den Filter hier anschaue.
Viele Grüße
Vom
Bewi
Bewi
GS 1150
@ Paul
Danke !!
Das werde ich mir mal zu Gemüte führen 😉
hdo
hdo
Kann zufällig jemand sagen, ob die Verschraubung der Pumpeneinheiten des Types „Hebel“ und „Folie“ identisch sind?
Pumpen-/Filtereinheit aufgesägt - Ähnliche Themen
  • Erledigt ABS Pumpe Hydroaggregat 1150 GS 03-05
    ABS Pumpe Hydroaggregat 1150 GS 03-05: Hallo Ausgebaut am 19.6.26. Hat bis dahin einwandfrei funktioniert. Ist ohne Steuergerät, das muss man weiterverwenden. Sollte jemand sowas...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft - Ähnliche Themen
