Q geht aus
Diskutiere Q geht aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach ! Es ist ein neuerliches Syndrom festzustellen, daß mir ein klein wenig Sorgen macht: Die Q neigt dazu, im Leerlauf auszugehen - und zwar...
Kroni
Hildburghausen/Thüringen
R 1150 GS / K 1100 RS
Tach !
Die Q neigt dazu, im Leerlauf auszugehen - und zwar nur dann, wenn sie richtig warmgefahren ist. Mit den steigenden Temperaturen hat sich dieses Symptom verstärkt, so daß ich meine, man könnte hier mal nachfragen ... ?
Dienstag hatte ich eine längere Fahrt unternommen, so ca. 200 km, und auf den letzten ca. 50 km ist sie 2-3 mal ausgegangen, einmal stand sie kurz davor, und wurde von einem Gasstoß "gerettet". Seither "prolle" ich dann immer so ein bischen rum, wenn ich an der Ampel stehe.
Das Phänomen tritt, wie gesagt, nur bei gut durchgewärmtem Motor auf, niemals nach nur 100 - 150 km Fahrt, und nur bei längerem Stehen, sagen wir mal: länger als 5 Sekunden.
Leerlauf steht bei 1000 upm.
Worauf ich allerdings noch nicht geachtet habe: ob das Phänomen auch dann eintritt, wenn ein Gang eingelegt und die Kupplung gezogen ist.
Kroni
moin,
wenn die synchronisation nicht supertoll sondern nur durchschnittlich gemacht ist, sind 1000/min evtl zu wenig.
wenn ich mich nicht täusche empfiehlt BMW 1100/min.
moin,
nachgeschaut in meiner rep-cd 1150GS:
1100/min +-50
hat sich das geändert?
meine CD ist von 2002
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Uuups; ich bezog mich auf die 1100er. Mein Fehler. :o
SPW 70
Dresden Nord
R1150GS (R21) und CanAm Ryker 900
Moin Kroni,
ich würde erstmal weiterfahren und beobachten.
Nach meiner Erfahrung ist eine Q weitgehend selbstheilend, vor allem was unregelmäßig wiederkehrende Mängel betrifft.
Ich hatte auch schon eine Woche, wo die GS ca. 2x am Tag ausging. Seitdem nie wieder.
Q geht aus
Q geht aus - Ähnliche Themen
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
