Q startet ab und zu nicht
Diskutiere Q startet ab und zu nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, vor kurzem wollte ich nach einer kurzen Wegstrecke erneut meine R1150GS starten, leider erfolglos. Zündung an, Neutrallampe brennt...
boxerschmid
Zündung an, Neutrallampe brennt, Seitenständer oben, Benzinpumpe läuft an aber es geht nix. Nach eine kurzen Pause startet sie wieder. Daraufhin hab ich die Schaltereinheit rechts gewechselt und es funktionierte wieder. Jetzt nach zwei Wochen Pause das gleiche Problem, leider konnte ich gestern erst nach 5 Min Pause wieder starten.
Wo könnte dieser temporäre Fehler liegen?
Danke an alle die mir einen Tipp geben!
Viele Grüße
BS
Gast20919
Microschalter Kupplung oder Seitenständer(schalter)
mit zb Bremsenreiniger und Druckluft ausblassen und Silikonspray einnebeln ...wäre mein Vorschlag.
Nein ,WD40 benutze ich nicht (selten) da dadurch die Fehler vorkommen können
Q startet ab und zu nicht - Ähnliche Themen
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet
    Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet: Hallo an alle, ich hab an meiner 1150GS den Kraftstofffilter getauscht. Dabei habe ich auch einen neuen O-Ring an der Benzinpumpeneinheit...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet - Ähnliche Themen
