R1100 GS läuft nicht
Diskutiere R1100 GS läuft nicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; 1. Ich habe Dich so verstanden, dass sie nicht mehr läuft. 2. Ein defekter Hallgeber (oder Anschlüsse) erzeugt manchmal sehr schwierig...
CH
da nn ist der hallgeber ja aber nicht kaputt sonst würde die ja garnicht laufen?
2. Ein defekter Hallgeber (oder Anschlüsse) erzeugt manchmal sehr schwierig nachvollziehbare Fehler.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
dann ist der hallgeber ja aber nicht kaputt sonst würde die ja garnicht laufen?
vieleicht mal die beiden zündkabel jeweils auf den anderen zylinder umstecken ob der fehler mit wandert.......... dann ist mit hoher wahrscheinlichkeit die zündspule oder hallgeber defekt
Gustav24
Gustav24
Husum
nein die Platte hat die 2 Hallgeber nicht für jeweils 1 Zylinder, weil ja ein Funke jeweils in den Auslass Funkt, also immer alle Umdrehung beidseitig ein Funken kommt einer ist jeweils auf der anderen Seite nutzlos . Ein Zylinder Zündet ja alle 2 Umdrehungen nur. Dazwischen zündet der Andere.
Oder man hätte einen Big Bang.. wenn beide zugleich Zünden würden.
Sonst müssten ja beide Hallgeber auf einer Position sitzen! Oder auf der Nocken Zwischen welle die aber wegen der Kette ungenau wäre.
Der eine Hallgeber hat wohl laut Gerd eine Orientierungsposition, damit das Motorsteuergerät schon ab einer Halben Motor Umdrehung weiß= bald kommt ein Funken, der andere ist für das Winkelgenaue zünden. Aber Gerd weiß das besser.
ok vielen Dank für die Erklärung, also ist es nicht der hallgeber? da ein Zylinder ja läuft!
Gustav24
Gustav24
Husum
habe ich schon direkt am Anfang gemacht, ohne eine Veränderung des Problems
Elorso
Elorso
1250GS TB
Also Du hast korrekte Kompression, kein Problem mit der Zündung, keins mit der Spritzufuhr.
Mir fällt nix mehr ein.
R1100 GS läuft nicht - Ähnliche Themen
  • Suche Sitzbankverriegelung für R1100 GS
    Sitzbankverriegelung für R1100 GS: :help:Moin, suche Sitzbankverriegelung für R1100 GS, R1150GS,R850GS OEM 51252313405, Verriegelung Sitzbank evtl hat ja noch jemand dieses Teil...
  • Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds
    Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds: Hallo, ich hoffe das ,daß dieses Thema nicht schon 100 mal durch ist. Heute beim Tüv ging es auch um Reifenbindung / Eintragen. Ab 01.04 2025...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Auspuffblende für R850 GS und R1100 GS
    Auspuffblende für R850 GS und R1100 GS: Biete aus der Sammlung eines Verstorbenen eine Auspuffblende an. Leider habe ich keine Teilenummer. aus Vergleichsbildern zu schließen vermute...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) HAG 31:11 R1100 / R1150 GS
    HAG 31:11 R1100 / R1150 GS: Verkaufe neu gelagertes Hinterachsgetriebe 31: 11 Alle Lager neu, auch AX und Eingangswellen Nadellager. Keine Schwingenlager dabei...
  • Besserer Windschutz für die R1100 GS
    Besserer Windschutz für die R1100 GS: Hallo, vermutlich wurde das Thema schon etliche Male diskutiert. Ich tu' mich nur mit Schlagwörtern für die Suche schwer... ich bitte also um...
  • Besserer Windschutz für die R1100 GS - Ähnliche Themen
