R1100 GS läuft nicht
Diskutiere R1100 GS läuft nicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; erklär mir das doch bitte nochmal, ich versteh Garde nicht auch Anhieb was du meinst? Der falsche zündfunke? Die zündet doch alle 2takte auf...
Gustav24
Gustav24
Husum
Das Kabel hat ja mit der Ansteuerung nichts zu tun beide Fehler sind möglich. Für mich ist der Hallgeber weder geprüft noch raus.
Ich habe von Q- tech den Tester zum Einstellen , den zum Testen habe ich nicht, weil auch der etwas unsicher ist.
Was ist wenn der ggf falsche Zündfunken für das Patschen des Zylinders gesorgt hat?
Dann wäre es ein Hinweis das die Hallplatte einen Schuss hat.
Man kann die nach Gerd ( Powerboxer auch einzeln) testen hat aber keine Garantie, dass die nicht durch Wärme des Motors oder Vibration doch defekt ist. Der Pegel der Hallschranken muss jeweils auf 0 Volt sinken..
Die zündet doch alle 2takte auf beiden Zylindern, und läuft ja auf einem Zylinder, also muss der zündzeitpunkt doch stimmen?
Gustav24
Gustav24
Husum
Wie schaut das Spritzbild der beiden Einspritzdüsen aus? Bau die ESD aus lege ein Papier drunter und Starte.
Es muss fein zerstäuberter Sprit rauskommen. Keine Tröpfchen.
Das Drosselklappenpoti versehentlich verdreht oder verstellt?
habe ich bereits geprüft, das Sprühbild ist auf beiden gleich, droselklappenpoti? Die hat doch nur auf einer Seite ein der die Position Mist und an beide ESD das Signal gibt?
Gustav24
Gustav24
Husum
wenn ichs wüsste, vorsichtig würde ich sagen , ja.. Sind die Zündkerzen Kabel und Zündspule Neu bleibt nur die Hallschrankenplatte vl ist auch eine Keilrippenriemen Franse zwischen der Hallschranke ?
Wenn Kompression und Steuerzeit OK =
Warum Zündet bei einer Dopelzündspule eine Seite nicht?
- weil die Zündkerze einen Schuss hat?
Zündkerze schon gewechselt auf die andere Seite?
Zündkabel schon gewechselt auf die andere Seite?
  • Weil der Einspritzdüsenstecker lose oder Oxydiert ist ?
  • Weil eine Seite keinen Sprit bekommt ?
Ein mechanisch gesunder Motor brauch 3 Sachen
  • Luft
  • Benzin
  • Einen Funken der zur rechten Zeit kommt
-Luft
-Sprit
-Funke
Habe ich alles getestet
beleibt nur der Zeitpunkt noch, oder ein mechanischer Schaden,…
aber wenn es der Zeitpunkt sein sollte warum läuft dann ein zülinder?
das versteh ich nicht ganz?
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Moin Gustav24,
hast du dir die 2 Videos angesehe? Nur so für das Verständnis.
Es gibt noch mehr Deutschsprachige dort.
Bei SW-Sport wird der Hallgeber zerlegt. Auch Fehler aufgezeigt
Fliehkraftgewichte, Wellen beweglichkeit und reinigen. ( Mechanische Probleme )
Andreas
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
Gustav 24 hat offensichtlich keine lust den hallgeber zu prüfen da er ständig darauf beharrt das dieser in ordung wäre und hier von den usern keine ratschläge annehmen will.........
Gustav24
Gustav24
Husum
Moin Gustav24,
Andreas
ja habe ich vielen dank
Gustav24
Gustav24
Husum
lust ja, nur wenn der hallgeber defekt währe würde die ja garnicht laufen
Gustav24
Gustav24
Husum
Soll das so, das die Steuerkette so komplett durchhängt?
Moin Gustav24,
Andreas
Hi Andi...
Bist Du bei den Fliehkraftgewichten nicht ein wenig in die Zeit der älteren Zündverteiler abgedriftet?
Aber um es nochmals zu erwähnen, Fehlerhafte Hallgeber und deren Kabel und Verbindungen generieren oft, auf den ersten Blick, schwer nachvollziehbare Fehler. Also nicht Binär .....0...1
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Hey Hydratenfritz,
ich hatte zwischendurch auch über Hallgeber gelesen.
Alleine um das Teil mal in Augenschein zu nehmen und du hast Recht.
Bei dem ganzen Lesen falsch geschaut.
Tut es mir leid.
Bevor ich an etwas rangehe was ich nicht kenne, suche ich und Vergleiche es mit meiner.
Danke für den Hinweis.
Andreas
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Tausch doch einfach das Dingens. Der kostet ca. 100,-€ und 2 Stunden Arbeit. Du hast in diesen Fred mehr als 2 Stunden investiert und deine alte Kiste rennt immer noch nicht.
Sollte er es doch nicht gewesen sein, hast du damit wenigstens die nächsten 10 Jahre Ruhe und kannst dich qualifiziert auf die weitere Suche begeben.
Und glaub mir, ich weiß wovon ich schreibe.
Viel Erfolg
GSHP
GSHP
Pfaffenhofen an der Ilm
HP2E, G/S, MG V85TT
Die Kette läuft über einen Kettenspanner und darf nicht lose durchhängen. Wenn das der Fall wäre, würde sie vernehmlich rasseln. Schau dir das am anderen (funktionierenden) Zylinder auch an. Wenn die Steuerzeiten nicht stimmen, arbeitet der Zylinder nicht richtig.
Gruß aus PAF
Gerd
Warum ausgerechnet i. Z. m. Deiner Rep am Tank irgendwas mechanisches IM Motor verrecken sollte, kannst evtl. nur Du erklären.
Steuerzeiten verstellen sich nicht, ohne daß vorher bei den Ritzeln gepfuscht wurde, die Ketten reißen nie.
Die Kettenspanner können brechen. Dann war's das aber eh mit Deinem Motorrad. Das wäre der Wurscht-Käse.
Beim stehenden Motor läuft insbes. der linke, überkopf hängende hydraul. Kettenspanner leer, sofern das noch das alte Modell ist. Und dann hat die Kette auch Null Spannung.
Der eine o. andere erfolgsversprechende Tipp ist hier ja schon aufgetaucht.
Ich bin im Team Hallgeber.
Das Teil ist in 1 h erneuert und verifiziert o. ausgeschlossen. Und dieser Hunni ist gut investiert. Kommt sowieso irgendwann.
Gustav24
Gustav24
Husum
ohne worte..........
vielen Dank für den gehaltvollen Kommentare,
ich habe soeben den hallgeber geprüft optisch wie auch Spannung gemessen, wie im wartungshandbuch beschrieben, soanungsverlauf 0-12V scheint also in Ordnung zu sein?
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Hallo Gustav24,
steht der Prüfvorgang in dem Rep. Buch, welches ich dir geschrieben habe?
Kapitel ? Seite ?
Danke
Andreas
Elorso
Elorso
1250GS TB
Hallo Gustav24,
Kapitel ? Seite ?
Danke
Andreas
Ich will jetzt nicht unken, aber irgendwie ist das alles nicht stimmig.
Kann doch nicht sein, dass
  • Kompression
  • Zündzeitpunkt
  • Spritversorgung
  • Hallgeber
in Ordnung sind und die Kiste trotzdem nur einseitig läuft.
Da wird nix bei rauskommen und der TS sich irgendwann einfach ins Nirvana verabschiedet haben.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Entweder stimmt der Hergang des Problems nicht, die Tests und Kreuztests werden nicht gewissenhaft durchgeführt, der Themenstarter übersieht was entscheidendes - was wir nicht sehen, oder das GS-Forum zerbricht sich den Kopf über etwas - was es nicht gibt.
Sorry Gustav24, aber langsam klingt es unglaubwürdig.
R1100 GS läuft nicht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Touratech Endurositzbank einteilig BMW R1100 GS / R1150 GS / R850 GS
    Touratech Endurositzbank einteilig BMW R1100 GS / R1150 GS / R850 GS: Verkauft
  • Tourenscheibe von Motea für R1100/1150GS
    Tourenscheibe von Motea für R1100/1150GS: Derzeit wird im Netz eine günstige Tourenscheibe für die alten 4V GSsen angeboten, aber Vorsicht ! Diese Scheibe ist wirklich ganz gut, sehr...
  • Suche R1100 RS Tank
    R1100 RS Tank: Hallo in die Runde, weiß bin hier nicht im richtigen Forum. Suche für meine R1100RS, Typ 259, Baujahr 94 einen neuen oder gut gebrauchten Tank...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner
    BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner: Biete eine gebrauchte BMW Reparaturanleitung (vom Umfang her wie ein Werkstatthandbuch) für die BMW R 850 R und R 1100 R/GS/RT/RS in Deutsch...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt
    BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt: Bitte ein Original BMW R1100GS Werkstatthandbuch. Ausdruck in Ordner Preis 20€ 7€ Versand
  • BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt - Ähnliche Themen
