R1150GS-ADV Getriebeausgangsdichtung montageprobleme....
Diskutiere R1150GS-ADV Getriebeausgangsdichtung montageprobleme.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moien. Hier die Maße: Außendurchmesser gleich Wellendichtring: 40 mm. Innendurchmesser: 33 mm Höhe: 1 mm
HansvomHahn
HansvomHahn
Obermosel
R100GS PD / R1150GS / KTM LC4 / WR250R
Moien.
Hier die Maße:
Höhe: 1 mm
Fraglich ist der Ø 25, in den der Wellenstumpf eintaucht. Sowie
das Maß "2", der den Rückstand des Diris in seinem Sitz bestimmt.
Hi Jörge,
ja, die Lauffläche der Welle hat 25 mm Durchmesser. Und der längsverzahnte Teil etwas weniger.
Aber hier muß es ja nicht aufs mü genau passen. Der WeDi kriegt seine Führung ja außen durch die Bohrung im Getriebe und davor vom Wellenstumpf innen. Die Kraft zum Eintreiben sollte am äußeren Rand wirken und nicht an der Dichtlippe. Ich denke, innen ist daher Platz für große Toleranzen.
Seehr clever wärs ja, wenn Dein Werkzeug eine stufenlos verstellbare Tiefe zwischen äußerer Auflage und Stempel für den WeDi aufweisen würde. Dann könnte man die Eindrücktiefe nach und nach optimieren. Unterschiedl. dicke Distanzringe würden ebenso funktionieren, vorausgesetzt, sie fallen nicht runter.
LG,
Rainer
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hallo Rainer!
Danke, sehr gute Idee! 👍
Vor dem Ausbau des Diri: Das Werkzeug aufstecken,
die Gewindestange bis auf die Welle drehen, um dann
durch Herausdrehen um x mm den gewünschten tieferen
Sitz beim Einbau den neuen Diri einstellen.
Do wird was draus ... :)
ps Die Tiefe des Sitzes wäre noch interessant! Wer weiß es?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Man sollte zum montieren des Wellendichtrings eine Montage- / Schlupfhülse haben
R1150GS-ADV Getriebeausgangsdichtung montageprobleme.... - Ähnliche Themen
  • R1150GS Adv. umbauen auf 17" Räder einer R1150R
    R1150GS Adv. umbauen auf 17" Räder einer R1150R: Hallo zusammen, ich habe in meine GS bereits 17" Räder eingebaut, jedoch noch nichts eintragen lassen. Auch der Tacho ist noch nicht korrigiert...
  • Erledigt HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer
    HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer: Ich verkaufe meine Holan.pl Kofferträger für die BMW R 1150 GS. Mit diesem Träger können die Alu Koffer der 1200GS Problemlos an die 1150GS...
  • Erledigt Suche Drosselklappe(n) für R1150GS Adv
    Suche Drosselklappe(n) für R1150GS Adv: Hallo, da meine linke Drosselklappe arg ausgeschlagen ist und somit auch Nebenluft zieht, benötige ich nun eine/zwei neue mit möglichst wenig km...
  • Suche Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV
    Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV: Moin, ich suche Innentaschen für meine ADV Alu Koffer der 1150er Adventure. Müsste Teilenummer 72607671356 sein. Beste Grüße, Uli
  • Suche Suche Fahrwerk R1150GS ADV
    Suche Fahrwerk R1150GS ADV: suche funktionierende Stoßdämpfer für vorn und hinten für eine R1150 GS ADV
  • Suche Fahrwerk R1150GS ADV - Ähnliche Themen
