R1200 GS Adventure Tankinhalt und Reichweite
Diskutiere R1200 GS Adventure Tankinhalt und Reichweite im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bin seit ewigen Zeiten bei 5.0l Durschnitssverbrauch (Anzeige) von daher passt es 😂
jm2c
jm2c
Böblingen
R 1200 GSA LC 2017
mh. falsches Forum.. :D
Skycat
Skycat
Königsfeld im Schwarzwald
Hi meine Lieben,
Thema ist schon alt, mein 'problem aber nicht .
Habe endlich ein BMW gefunden und gekauft.
R1200gsa 2008
Wollte auch wissen wie viel Liter rein geht.
In die Dokumente steht 33 Liter Tank, habe heute komplett bis Aus gefahren und komplett voll getankt: 28 Liter. Fehlen 5 Liter.
Kann jemand das erklären?
Schaltet es nicht um auf Reserve?
LG Freddy
R1200gsa 2008
Gib mal in der Suche den Begriff Saugstrahlpumpe ein und lies Dir das durch. Vermutlich paßt das zu Deinem Thema.
P. S. https://www.realoem.com/bmw/de/show...W-R_1200_GS_Adve_08_0380,0390_&diagId=16_0581
FF-GS
Tank mal geschüttelt bei "ganz leer"? Moped schräg gelegt auf die Seite der Hauptspritpumpe?
Skycat
Skycat
Nein noch nicht. Hatte auch beide Koffer dran und beladen. Könnte natürlich auch ein Schlauch nehmen und mit Vakuum gucken was noch raus kommt.
FF-GS
Dazu must Du in beide "Backen". :) Sprit schmeckt aber nicht besonders gut, 33-36 Liter passen aber rein in das Fass. Vor 10 Jahren habe ich das noch genossen, die am Stück leerzufahren. :p
Skycat
Skycat
Ja dieser Benzin-Fehler habe ich früher mal gemacht🤮
Seitdem bin ich leicht entflammbar 🔥
Nein ich haben eine Vakuumpumpe um Bremsleitungen zu entlüften. Das geht auch...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Meine hat den Fehler auch - was aber bei einer gleichzeitig nicht funktionierenden Füllstandsanzeige gar nicht schlecht ist.
Wenn meine Ausgeht, dann sind gefühlt noch ca.5 ltr im Tank.
Dann einfach auf dem Seitenständer "hochziehen und kippen" - geht m.E. am einfachsten und die Suppe läuft von der rechten in die linke Tankhälfte
ohne auf den Boden legen und hochwuchten oder Benzingeschmack im Mund :zwinkern:
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
R1200GS Adv TÜ, R100R Mystic , Harley Dyna Fat Bob
Hi meine Lieben,
R1200gsa 2008
LG Freddy
Hallo Freddy,
Der Tipp mit der Saugstrahlpumpe ist wohl vielversprechend.
Die fehlenden Liter verbleiben in der rechten Tankhälfte. Die Saugstrahlpumpe hatt die Aufgabe den Spritt nach links zu pumpen. Ohne wirklich eine Pumpe zu sein. Der fließende Sprit aus dem Rücklauf nimmt den in der rechten Tankhälfte mit.
Ob die Saustrahlpumpe oder die Benzinpumpe selbst das Problem ist .... weiß nicht. Ich würde erst die Saugstrahlpumpe aubauen und prüfen. Das ist eigentlich nur eine optische Prüfung.
Die Benzinpumpe könnte einen zugesetzt Filter haben. Dann neue rein...
Wolfgang
Skycat
Skycat
Danke vielmals für eure Hilfe und Tipps.
Bin leider bis nächste Woche nicht daheim aber dann werde ich mich das mal anschauen. Ich habe Zuhause auch so ein Werkstatthandbuch. Den werde ich auch dazu nehmen.
Mucca
Mucca
R1200GSA TÜ
Die Saugstrahlpumpe ist eine verschleißfreies Bauteil, welches nach dem Venturi Prinzip arbeitet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht die Ursache ist.
Da ich exakte das selbe Symptom hatte, vermute ich dass dein Benzinfilter, welcher nicht wechselbar ist, zu ist. Somit kommt zu wenig Druck von der Benzinpumpe bei der Saugstrahlpumpe an und diese kann den Sprit der rechten Tankhälfte nicht mehr komplett nach links befördern (der überschüssige Druck der Benzinpumpe „treibt“ die Saugstrahlpumpe an).
Lösung 1: neue Benzinpumpeneinheit
Lösung 2: auf einen externen Benzinfilter umbauen: Umbau auf externen Benzinfilter
Verschleißfrei heißt aber nicht unkaputtbar!
Eventuell sind Schläuche undicht oder irgendwie von ihren Anschlüssen abgerutscht? Ein Blick darauf ist also in jedem Fall zielführend (siehe auch #53), und anschließend kann man immer noch die große Keule herausholen (Pumpeneinheit oder Umbau derselben).
yr1
yr1
Ihr kommt mit einer TÜ ADV echt über 600 km??? Bei mir ist nach knapp 500 km Schluss, ich die Q aber auch nicht leer fahren, allerdings ist dann die Reserveleuchte schon am leuchten ;),
Meine 1250ADV war lt. Bordcomputer sparsamer, dementsprechend konnte ich auch min. 550 km und mehr fahren
Juescho
Juescho
Bei mir ist nach knapp 500 km Schluss ... allerdings ist dann die Reserveleuchte schon am leuchten ;),
Vom Start der Reserveleuchte bis Q leer sind noch 100 Km lässig möglich.
Unkaputtbar ist gar nix. Aber eine Saugstrahlpumpe nach Venturi zerstört man nur mit Gewalt.
Oetzi70
Oetzi70
Umgebung Luzern CH
F 800 GS R100 GS R1150GS R1200GS Adv R1300 GS Adv
Ich hab gestern unfreiwillig das Experiment machen müssen, meine 10er 1200GS ADV ist mit 43km restreichweite 5.5km vor der Tankstelle in einer schönen Rechtskurve ausgegangen, ein freundlicher Autofahrer hat mir 10Liter reingekippt und an der Tankstelle konnte ich nochmals 29 Liter reinfüllen, also stimmt die restreichweite nicht immer. ich bin bis anhin immer bis gegen 0km gefahren, hat funktioniert, werde nun in Zukunft vorsichtiger sein.
R1200 GS Adventure Tankinhalt und Reichweite - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) 2 Zündkerzen für die R1200 GS / Adventure Teilenummer 12 12 8 532 942
    2 Zündkerzen für die R1200 GS / Adventure Teilenummer 12 12 8 532 942: Biete hier 2 Zündkerzen an. Teilenummer 12 12 8 532 942 Passen laut ETK für die K50 und K51 R1200 GS Natürlich unbenutzt und Original BMW Teile...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Verkaufe meine R1200 GS Adventure
    Verkaufe meine R1200 GS Adventure: Zum Verkauf steht eine BMW R 1200 GS Adventure Erstzulassung: 03/2018 Laufleistung: 46.553 km TÜV bis 12/2026 Ausstattung: Alle 3 Pakete, Keyl...
  • Erledigt Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure)
    Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure): Biete einen neuen Schalthebel ( opt. ähnlich WunderlIch aber aus China) Habe ihn übrig, mit zusätzlicher Passscheibe ergänzt und Federringe aus A4...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe Wunderlich Sitzbank Fahrer + Sozia - BMW R1200GS
    Verkaufe Wunderlich Sitzbank Fahrer + Sozia - BMW R1200GS: Hallo, ich verkaufe hier eine Kombi Sitzbänke Aktivkomfort für Fahrer und Sozia von Wunderlich für eine BMW R1200 GS (TÜ). Es ist die tiefe...
  • Biete Sonstiges Air-Flow Seat Cover für R1200 GS Adventure
    Air-Flow Seat Cover für R1200 GS Adventure: Hallo Zusammen, ich verkaufe meine nur 2 mal gebrauchten Air-Flow Sitzbezüge, da wir auf die Wunderlich Sitzbank umgestiegen sind. Die Bezüge sind...
  • Air-Flow Seat Cover für R1200 GS Adventure - Ähnliche Themen
