R1200gs Kabelbrand
Diskutiere R1200gs Kabelbrand im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich bin neu hier. Ich habe mir vor kurzem r1200gs BJ.2006 gekauft mit Kabelbrand durch Batterie verpollung. Die Kabel habe ich...
J
Johann79
Die Kabel habe ich soweit alle wieder heile alles durch gemessen bis zum Schteuergerät alles gut.
Im Feller speicher lassen sich 6 Feller nicht löschen.
Hat einer eine Idee?
Danke im vorraus
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Das hatte ich auch schon mal.
Kabel verschmort
Da war von der Lichtmaschine das Kabel zur Batterie im Kabelbaum Regelrecht Verschmolzen.
Schau da mal nach.
Da ist bestimmt noch was im Argen....
Übrigens eine Vorstellung u. Ausgefülltes Profil wird Gerne gelesen 😚
J
Johann79
Hey Chris, ja das habe ich schon gelesen, aber bei mir geht alles außer die Gänge werden nicht angezeigt und Motor lässt sich nicht starten.
Kann es sein dass die Steuergeräte was abgekriegt haben?
Gruß Johann
gstommy68
Rheinland
Hast du den Spannungsregler an der Lichtmaschine auch überprüft?
gruß
gstommy68
J
Johann79
Nein, noch nicht.
Werde jetzt aber machen
R1200GS Adv. 2018
...kann - aber da Du schon das Steuergerät ansprechen kannst (Fehler auslesen) würde ich als erstes auf die Suche nach weiteren Kabelfehlern gehen.
Schaltpläne hier Bremslicht geht nicht, Birne ok
Der dritte Fehler der Liste meint das eine Spannungsversorgung fehlt und wenn diese Versorgung für die Sensoren ist, wäre das Dein Problem (hier kann natürlich im Steuergerät was abgeraucht sein) - das würde ich als erstes messen.
Dann würde ich schauen ob die ganzen Sensoren evt den gleichen Weg im Kabelbaum nehmen (Seitenständer und Ganganzeige sind links, die beiden anderen auch?) und dann diesen Weg kontrollieren.
Der fehlende Gear-Selektor und Seitenständer verhindern ein anspringen - die ZFE weiß nicht ob ein Gang drin ist und Seitenständer raus.
Beim Startversuch mal Kupplung ziehen.
hth
J
Johann79
Okay, danke
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Angeboten wird die für den Preis.
Verkauft? Wohl kaum.
R1200GS Adv. 2018
...wenn das die gleiche Q ist, hat mein Tipp mit der Kupplung geholfen - in der Anzeige steht "Fahrbereit" :bounce:
R1200gs Kabelbrand
R1200gs Kabelbrand - Ähnliche Themen
  • Suche linker Spiegel R1200GS, Jahrgang 2005
    linker Spiegel R1200GS, Jahrgang 2005: Hallo Hat noch jemand einen alten, intakten linken Spiegel für eine R1200GS (K25) in einer Truhe liegen und möchte diesen für ein Butterbrot...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Variokoffer R1200GS (K25)
    Variokoffer R1200GS (K25): Original BMW Vario Koffer links/rechts für Modellreihe K25. Preis: 450,- € Die Koffer sind gebraucht, aber in einem guten Zustand mit normalen...
  • Erledigt Touratech Gepäckbrücke Soziussitz für BMW R1200GS/R1250GS
    Touratech Gepäckbrücke Soziussitz für BMW R1200GS/R1250GS: Hallo GS-Freunde, habe etwas in der Bucht, was für euch vielleicht von Interesse sein könnte: Touratech Gepäckbrücke Soziussitz für BMW...
  • Suche Fahrersitz standard für die R1200GS K25
    Fahrersitz standard für die R1200GS K25: Hallo, ich suche einen Fahrersitz für die 1200GS (K25); gerne gebraucht, muss aber soweit OK und verwendbar sein Grüße Andreas
  • Suche Seitenständer r1200gs k25 Adventure
    Seitenständer r1200gs k25 Adventure: Hallo, mich bin auf der Suche nach einem seitenstaender für die r1200gs Adventure k25 von 2010. Lg
  • Seitenständer r1200gs k25 Adventure - Ähnliche Themen
