R1200gs Kabelbrand
Diskutiere R1200gs Kabelbrand im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich bin neu hier. Ich habe mir vor kurzem r1200gs BJ.2006 gekauft mit Kabelbrand durch Batterie verpollung. Die Kabel habe ich...
J
Johann79
Die Kabel habe ich soweit alle wieder heile alles durch gemessen bis zum Schteuergerät alles gut.
Im Feller speicher lassen sich 6 Feller nicht löschen.
Hat einer eine Idee?
Danke im vorraus
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Das hatte ich auch schon mal.
Kabel verschmort
Da war von der Lichtmaschine das Kabel zur Batterie im Kabelbaum Regelrecht Verschmolzen.
Schau da mal nach.
Da ist bestimmt noch was im Argen....
Übrigens eine Vorstellung u. Ausgefülltes Profil wird Gerne gelesen 😚
J
Johann79
Hey Chris, ja das habe ich schon gelesen, aber bei mir geht alles außer die Gänge werden nicht angezeigt und Motor lässt sich nicht starten.
Kann es sein dass die Steuergeräte was abgekriegt haben?
Gruß Johann
gstommy68
Rheinland
Hast du den Spannungsregler an der Lichtmaschine auch überprüft?
gruß
gstommy68
J
Johann79
Nein, noch nicht.
Werde jetzt aber machen
R1200GS Adv. 2018
...kann - aber da Du schon das Steuergerät ansprechen kannst (Fehler auslesen) würde ich als erstes auf die Suche nach weiteren Kabelfehlern gehen.
Schaltpläne hier Bremslicht geht nicht, Birne ok
Der dritte Fehler der Liste meint das eine Spannungsversorgung fehlt und wenn diese Versorgung für die Sensoren ist, wäre das Dein Problem (hier kann natürlich im Steuergerät was abgeraucht sein) - das würde ich als erstes messen.
Dann würde ich schauen ob die ganzen Sensoren evt den gleichen Weg im Kabelbaum nehmen (Seitenständer und Ganganzeige sind links, die beiden anderen auch?) und dann diesen Weg kontrollieren.
Der fehlende Gear-Selektor und Seitenständer verhindern ein anspringen - die ZFE weiß nicht ob ein Gang drin ist und Seitenständer raus.
Beim Startversuch mal Kupplung ziehen.
hth
J
Johann79
Okay, danke
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Angeboten wird die für den Preis.
Verkauft? Wohl kaum.
R1200GS Adv. 2018
...wenn das die gleiche Q ist, hat mein Tipp mit der Kupplung geholfen - in der Anzeige steht "Fahrbereit" :bounce:
R1200gs Kabelbrand
R1200gs Kabelbrand - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS
    Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS: Gebrauchtes Variio Topcase mit Innentasche ausgebautem Schloss, Rückenpolster und innennetz. War auf einer F700GS montiert. Preis VB:290 + 10€ Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K25 Fahrersitz schwarz
    R1200GS K25 Fahrersitz schwarz: Hallo ich brauche den Sitz nicht mehr, habe ich alle 2 Jahre mal benutzt für die TÜV Untersuchung. Der Prüfer war nicht so groß wie ich. Eine...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Touratech Komfortsitzbank Fahrer+Sozius, BMW R1250GS/R1200GS - Standardhöhe: 53/54,5 cm
    Touratech Komfortsitzbank Fahrer+Sozius, BMW R1250GS/R1200GS - Standardhöhe: 53/54,5 cm: Nach Verkauf meiner R1250GS biete ich, meine Touratech Komfortsitzbank Fahrer und Sozius Fresh Touch, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS...
  • Erledigt BMW Variokoffer R1200GS / R1250GS silber
    BMW Variokoffer R1200GS / R1250GS silber: Hallo, angeboten wird ein BMW Variokoffer Set für die BMW R1200GS / R1250GS Bj. ab 2013-. Die Koffer sind gleichschließend und können auf den...
  • Biete Sonstiges Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende
    Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende: Hallo, ich verkaufe meine beiden Variokoffer für die R1200GS/R1250GS. Die Koffer sind beide in gutem Zustand, waren immer dicht und haben nur...
  • Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende - Ähnliche Themen
