Radar blind spot nachtraglich
Diskutiere Radar blind spot nachtraglich im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Spiegel von BMW sehen nicht schön aus, wenn ich diese zB mit den Spiegeln meiner 1250erTB vergleiche. Rizoma wird auch "nur" etwas für's Auge...
virility
virility
Rizoma wird auch "nur" etwas für's Auge anbieten, zu deinem Kurs, der vermutlich über dem von BMW liegen wird
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
und genau so etwas gibts bei der 1300 nicht mit integriertem Spot
Daher die Frage nach Rizoma ( gefräst, alu usw)
Die Optionsspiegel bekommt man mit Kusshand los
und dann tut Rizoma nicht mehr so weh.
Also abwarten
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Die normale GS (Triple Black) hat andere Spiegel.
Nein hat sie nicht. Die normale GS hat genau die gleichen Spiegel wie die 1300er. Das war auf Deinem Bild zu sehen ist sind die Frästeile Spiegel oder auch 719 Option genannt. Also sehr teure Sonderausstattung und nicht normal.
virility
virility
Das stimmt nicht. Die Spiegel sind bei der 1250er GS TripeBlack (nicht GSA) serienmäßig!
an meiner 1250er TripleBlack, neu aus dem Laden gekauft am 25.02.2021, waren die Spiegel, siehe #83, serienmäßig dran.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
OK, dann nehme ich Alles zurück und behaupte ab sofort das Gegenteil.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich habe diese Woche die Mirror Version von Innovv installiert und die funktioniert wie erwartet einwandfrei. Die Stecker passen und der Anschluss ist somit einfach out of the box.
Bei meinem Vorserien Test Model waren die Kabelenden nicht ummantelt. Ich habe aber schon an Innovv geschrieben, dass es schöner wäre den Schrumpfschlauch bis nach vorne zu ziehen.
Der zweite Punkt ist das die Stecker für den linken und rechten Spiegel nicht gleich sind. Das ist mir natürlich erst aufgefallen als ich die Kabel verlegt und angeschlossen hatte. Nach Murphys Law war natürlich links und rechts vertauscht. Wenn die Stecker gleich wären könnte man das leicht umstecken und so muss man die Kabel am Lenker neu verlegen. Wer das von Euch installiert sollte also gleich die Spiegelstecker markieren und darauf achten.
Ansosnten ist das Teil sehr kompakt und passt wirklich überall unter die Sitzbank
Lediglich was den Warnton angeht ist Innovv nicht davon abzubringen, dass das Teil beim Einschalten einmal piepen muss. Mir würden die blinkenden Spiegel reichen aber einmal piept es eben jedes Mal wenn man die Zündung einschaltet. Das lässt sich aber mit einem Tropfen Heißkleber in die Buzzer Öffnung deutlich in der Lautstärke reduzieren. Wenn man nicht speziell darauf achtet hört man es unter dem Sitz dann nicht mehr.
Ich finde das Teil ganz gut gemacht und würde es mir wieder kaufen.
wubo47
wubo47
Hallo, ich habe gestern mal die ganze Anlage testweise an einer 1250 GSA verkabelt und an die Batterie angeschlossen, leider funktioniert es nicht wie erhofft, sie rührt sich gar nicht.
Strom ist drauf die LED am Speedcontroller vorne leuchtet. Sonst sollten ja laut Anweisung nach dem Zündungseinschalten die Spiegel 5 mal leuchten??
Wo habt ihr denn die kleine CPU hingesteckt?
Dachte auf das Steuergerät unterm Fahrersitz aber da könnte es zu warm werden?
Kann mir jemand einen Tip geben ?
Habe das Teil bei FC Moto gekauft aber dort kommt nur der Hinweis : Sie können es ja zurückschicken 😩
vielen Dank
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
vielen Dank
Magst Du uns auch verraten von welcher Anlage Du redest ?
wubo47
wubo47
Ja , gerne😄der thread handelt von der Ride Vision 2 mit den integrierten Spiegeln
Gast-75439
vielen Dank
Ok, das habe ich bei mir im Einsatz.
Ich beantworte die Fragen mal in anderer Reihenfolge:
Die CPU habe ich unter dem Soziussitz bzw. ein Stück dahinter eingebaut.
Dann ist es wichtig, dass du dich penibel an die Anleitung hältst, wie das Gerät in Betrieb genommen wird (vor allem die kalibrierung). Das Blinken der Spiegel erfolgt nur nach dem erfolgreichen Kalibriervorgang und wenn du dann ein paar Meter gefahren bist. Das ist dann ein eindeutiges Zeichen, dass auch der Reedkontakt für die Geschwindigkeitsmessung funktioniert. Wichtig ist auch, das ist mir passiert, dass du die Schutzfolie von den Kameras entfernst.
Ansonsten kannst du sicher auch mit dem Importeur in Deutschland (Langenscheidt GmbH in Datteln) Kontakt aufnehmen. Die sind sehr freundlich und hilfsbereit.
Noch besser, Englischkenntnisse vorausgesetzt, kannst du dich mit dem Hersteller auch direkt in Verbindung setzen. support@ride.vision
Die meisten Fehler entstehen aber, wenn man das nicht in Ruhe und exakt nach Anleitung einrichtet.
Ansonsten helfe ich gerne weiter, wenn du noch Fragen hast.
Gast-75439
Nach ein paar Ausfahrten kann ich sagen, dass das System gut funktioniert. Wenn von hinten ein schnelleres Fahrzeug kommt leuchten die Spiegel zuverlässig auf. Es muss allerdings ein Geschwindigkeitsunterschied vorhanden sein. Wenn ein Fahrzeug im toten Winkel nebenher fährt merkt das System das nicht. Ebenso wenn ich jemand anderen überhole und der dann neben mir ist wird das auch nicht angezeigt.
Die Version welche direkt an die BMW Spiegel angesteckt werden kann ist bei Innov gerade im Langzeit Test und sollte in absehbarer Zeit bestellbar sein.
Ich habe jetzt einige Ausfahrten mit dem Ride Vision 2 gemacht. Offensichtlich ist das System so eingestellt, dass mich das Fahrzeug aus dem toten Winkel definitiv überholt haben muss, oder es hat sich weit genug zurückfallen lassen, dass die gelbe Warnleuchte wieder ausgeht. Fährt das Fahrzeug neben mir, bleibt die Warnleuchte an.
Wenn sich ein Fahrzeug von rechts nähert, ist es das gleiche. Fahre ich dann wieder zügiger und das Fahrzeug fällt zurück, erlischt die LED.
wubo47
wubo47
Aha, ich hatte es unter ride vision gefunden, aber vielen Dank für die Antwort, werde das nochmal versuchen,und ggf. Hilfe beiden genannten Adressen holen.
wubo47
wubo47
Bin mit Langenscheidt in Kontakt, speziell Detlef Pitzer ist dort sehr hilfsbereit, Leider kommen wir zunächst nicht weiter irgendwas stimmt nicht, evt. CPU defekt er klärt mit Hersteller, eine Frage habe ich noch wo klemmt man denn am einfachsten den Steuerstrom an??
wubo47
wubo47
1250 GSA aber die Steckdose führt Dauerstrom da sie ja auch zum Batterieladen verwendet wird, ich muss mal die Steckdose im Cockpit prüfen aber dann halt Kabel verlängern☹
Gast-75439
Nee, die Steckdose schaltet definitiv nach etwa einer Minute ab. Wenn da ein Ladegerät dran ist, wird das über den CAN-Bus erkannt. Dann bleibt die zumindest so lange an, bis die Batterie geladen ist und schaltet danach ab.
Radar blind spot nachtraglich - Ähnliche Themen
  • 1300GSA Hohe Scheibe auf 1300GS ohne Radar
    1300GSA Hohe Scheibe auf 1300GS ohne Radar: Momenteel heb ik de OEM hoge schijf (zonder radar) op mijn 1300GS. Dit is echter iets te laag in de bovenste verstelstand, waardoor ik nog steeds...
  • Biete R 1300 GS PUIG Scheibe schwarz ohne Radar
    PUIG Scheibe schwarz ohne Radar: Hi, biete hier meine, im März gekaufte, PUIG Scheibe 21839 N schwarz, ohne Radar an. Bin sie nur die 1000 Einfahrkilometer gefahren. Die Scheibe...
  • Erledigt Biete R1300 GS Sportscheibe (nicht für Radar), Schnabelverlängerung, Scheinwerferschutz.
    Biete R1300 GS Sportscheibe (nicht für Radar), Schnabelverlängerung, Scheinwerferschutz.: Hallo, biete für die BMW R1300 GS im Paket: eine kleine original BMW Sportscheibe klar (nicht für Radar gedacht), original BMW...
  • BMW R1250 Sardinien Radar- Teleskop
    BMW R1250 Sardinien Radar- Teleskop: Am vorletzten Tourentag ging es zur Radarstation der NATO und dem größten Radioteleskop Europas. Neuerdings mit einem ganz besonderen Service. Das...
  • Erledigt Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked
    Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked: Die Multi muss gehen sagt die Regierung da eine 1250 GS Adventure kommen soll :o Bj 03/2022, TÜV 08/26, Garantie noch bis 8/26 Sie hat jetzt 13456...
  • Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked - Ähnliche Themen
