Radausbau (RDC)
Diskutiere Radausbau (RDC) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit Gemeinde! Will neue Reifen auf den Bock aufziehen. Zwei Fragen: Wenn ich das Handbuch befolge, muss ich für den Ausbau des Vorderrads...
Fritz 42
Berlin / Köln
Mahlzeit Gemeinde!
Wenn ich das Handbuch befolge, muss ich für den Ausbau des Vorderrads die Bremszangen und den ABS-Sensor lösen. Muss das wirklich sein oder einfach Achse raus und Rad raus???
Wenn mir der Reifenheini die neuen Socken aufzieht, kann er da was kaputt machen am RDC-Sensor oder reicht es, wenn er den Reifen auf der gegenüber liegenden Seite abdrückt? Was ist zu beachten?
Danke schonmal für die Antworten
Gruß Martin
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
Hi Martin,
einen Sattel musst Du mindestens lösen, damit Du das Rad rausnehmen kannst.
Abdrücken gegenüber dem VEntil/RDC, DE-Montagebeginn am Ventil/RDC
Montage ca 1/4 nach dem RDC, damit auf das RDC keine Spannung drauf kommt.
Sollte aber ein "Reifenfuzzi" wissen.
Radausbau (RDC)
Radausbau (RDC) - Ähnliche Themen
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • Radausbau
    Radausbau: Hi Zusammen, musste heute das Vorderrad ausbauen da der A41 nach 7000km „Fertig“hat...:( Musste hierfür eine Stütze unter den Motor stellen das...
  • R 1200 GS nach Radausbau keine BKV-Funktion
    nach Radausbau keine BKV-Funktion: Hallo Gemeinde, nachdem ich meine Felgen pulverbeschichten hab lassen, baute ich die Felgen wieder ein. Nun habe ich folgendes Problem. Nach...
  • Radausbau
    Radausbau: Hay ich hab mir eine 1150 bj. 2001 gekauft und sie zu Grundreinigungszwecken etwas auseinandergebaut. Als ich das hinterrad weg hatte las ich in...
  • R 1200 GS Radausbau vorn.
    Radausbau vorn.: Wo kann ich hier im Forum nachlesen, was alternativ statt der 22er Imbusnuß, oder 22er Imbus-Schlüssel genommen werden kann. Hab von einem graden...
  • Radausbau vorn. - Ähnliche Themen
  • Radausbau
  • Radausbau
