Radausbau
Diskutiere Radausbau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hay ich hab mir eine 1150 bj. 2001 gekauft und sie zu Grundreinigungszwecken etwas auseinandergebaut. Als ich das hinterrad weg hatte las ich in...
Szauty
Szauty
Baden Württemberg
R 1150 GS
Als ich das hinterrad weg hatte las ich in der Bedienunganleitung irgendetwas von Abs einstellen,Abstand messen bei Rad einbau?
Kann mir jemand helfen ob man beim Radeinbau was beachten muß.
Ich hatte noch kein Motorrad mit ABS.
Danke Heiko
moin,
ich habe bei meinen abs-bmw NIE beim radwechsel etwas an den sensoren einstellen müssen.
und das bei mindestens 5-10 mal radausbau pro jahr seit 2002.
selbst beim wechsel zwischen verschiedenen radsätzen war keine einstellung nötig.
Szauty
Szauty
Baden Württemberg
R 1150 GS
Tach
da bin ich erleichtert .
Wäre echt schlecht gewesen wenn alles verstellt wäre und ich in die BMW Werkstätte müßte.
Danke
Heiko
Tach
Danke
Heiko
müsstest du eh nicht ...
im werkzeugfach sollte eine lehre liegen (0,45mm und 0,55mm). das ist der einzustellende abstand beim abs2. das kannst du auch daheim prüfen.
sollte der abstand jemals eingestellt werden müssen, dann einfach die plättchen unter dem sensor tauschen.
Radausbau
Radausbau - Ähnliche Themen
  • Radausbau
    Radausbau: Hi Zusammen, musste heute das Vorderrad ausbauen da der A41 nach 7000km „Fertig“hat...:( Musste hierfür eine Stütze unter den Motor stellen das...
  • R 1200 GS nach Radausbau keine BKV-Funktion
    nach Radausbau keine BKV-Funktion: Hallo Gemeinde, nachdem ich meine Felgen pulverbeschichten hab lassen, baute ich die Felgen wieder ein. Nun habe ich folgendes Problem. Nach...
  • Radausbau (RDC)
    Radausbau (RDC): Mahlzeit Gemeinde! Will neue Reifen auf den Bock aufziehen. Zwei Fragen: Wenn ich das Handbuch befolge, muss ich für den Ausbau des Vorderrads...
  • R 1200 GS Radausbau vorn.
    Radausbau vorn.: Wo kann ich hier im Forum nachlesen, was alternativ statt der 22er Imbusnuß, oder 22er Imbus-Schlüssel genommen werden kann. Hab von einem graden...
  • Radausbau vorn. - Ähnliche Themen
  • Radausbau
  • Radausbau (RDC)
