Raddrucksensor 1200 GS LC - für Interessierte -
Diskutiere Raddrucksensor 1200 GS LC - für Interessierte - im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn man den Reifen richtig montiert (roter Punkt zum Ventil) kann das schon ganz anders aussehen.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
ich hab wegen der zuweilen vielen Gewichte die neuen kleinen Schrader liegen.
Ohne Reifen kann ich da vorne schon 30 Gramm ankleben
levoni
levoni
39g tutti completti. Was wiegt der andere?
PS: In meinem Vorderrad ist kein (!) Gewicht.
Gast-66894
die harte Vergussmasse hatte ich auf.. Silikon sah ich nie..
Hatte ein Video gesehen, da hat einer die Vergussmasse mit dem Messer herausgeprokelt, dachte, bei meinen ginge das auch so einfach. Brauchte aber einen Dremel und dann war mir der Aufwand einfach zu blöd. Dann kamen die neuen von Ali, die nicht funktionierten. Danach hat hier einer Gebrauchte für 25 € angeboten, die ich gekauft habe. Beim Alter gab es ein Missverständnis meinerseits, dann sagte der Meister, die baut er mir nicht ein, weil er für seine Arbeit eine Garantie gibt. So kam es wie es kommen musste, es wurde der teure von BMW glaube für über 140 € mit Schraube und Einbau genommen. Überschlägig habe ich jetzt für den hinteren Sensor, 1x Ali, 1 x Gebraucht und Original vom BMW fast 200 € bzahlt. Von dem Frust beim Basteln rede ich erst gar nicht.
Deshalb meine Empfehlung an alle, die einen ca. 8 Jahre alten Sensor drin haben: Zum nächsten Reifenwechsel 2 x 90 € bei Leebmann investieren und du kannst minimum 8 Jahre damit fahren. Statt sich mit diesem Billigmüll aus Fernost zu befassen.
levoni
levoni
"Sensata Technologies Holding N.V. is shifting production of all tire pressure monitoring system (TPMS) components for the Americas from the former Schrader plant in Springfield, Tenn., to Mexico and China.
TPMS production will be moved to plants in Aguascalientes, Mexico, and Changzhou, China, by the end of 2017."
Sensata Is Closing the Schrader TPMS Plant in Tennessee | 2016-01-19 | Modern Tire Dealer
Schrader Raddruck Sensoren kommen aus Mexiko oder China.
levoni
levoni
Vielen Dank.
Hat Jemand Erfahrung mit den Teilen?
Die GS meiner Frau aus 2018 fängt jetzt an ihr zu sagen der Reifendruck stimme nicht.
Originalteile kosten ja ein kleines Vermögen..
edit. Bei amazon wird geschrieben die Teile senden nur ein Jahr 🙄
Das Ausfallverhalten des Sensors ist, dass er keine Informationen mehr liefert und das Motorrad in Folge einen Fehler meldet.
Wenn das Motorrad Deiner Frau stattdessen Druckveränderungen signalisiert, würde ich zunächst den Reifen überprüfen.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Das haben wir auf unserer letzten Tour so gemacht.
Der Druck war wie gewünscht.
Die Konsequenz ist jetzt erstmal, dass ich einen Akkukompressor gekauft habe.
joodie
joodie
Erkelenz
R 1200 GSA Bj 2019
Ich hab mir kürzlich hier https://www.autotechnik24.de 1 Paar bestellt. Kosten insgesamt 170 € und dafür sind es sogar Winkel Ventile in schwarz. Mittels Motoscan angelehnt, ging easy. Der Inhaber ist ausgesprochen freundlich und hilfsbereit, hab mehrfach mit ihm telefoniert. So muss Service!
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Die Frage wäre... wie füllst Du die Luft nach... nach RDC Anzeige nur die Differenz korrigieren (wie in der BA beschrieben), oder ist der angezeigte Luftdruckwert des Nachfüllgeräts entscheidend?
Dexter
Dexter
Wir fahren vorne 2,3 und hinten 2,9 bar.
Ich orientiere mich daran, was mir das Manometer am Reifenfüller sagt.
Das klappte eigentlich in den letzten Jahren sehr gut.
Die GS meiner Frau gehörte vorher mir und mit meiner neuen ADV halte ich es auch so.
Die ADV gibt keinen Fehldruck aus. Die GS meiner Frau bisher auch nicht.
Daher denke ich, dass die Batterie nach 7 Jahren zur Neige geht.
wenn man 2,3 und 2,9 kalt befüllt und fährt dann wird sich zumindest hinten ein tatsächlich gemessener Druck von warm 3.0 oder mehr hinten einstellen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
dachte ich mir… das ist genau das falsche Vorgehen bei RDC, lies mal die Bedienungsanleitung wie man den Luftdruck richtig korrigiert… Thema Temperaturkompensation
hier noch aus der BA…
Der Reifenfülldruck ist temperaturabhängig: Er nimmt bei steigender Reifentemperatur zu bzw. sinkt bei abnehmender Reifentemperatur. Die Reifentemperatur hängt von der Außentemperatur sowie von der Fahrweise und der Fahrtdauer ab.
Die Reifenfülldrücke werden im Multifunktionsdisplay temperaturkompensiert dargestellt, sie beziehen sich auf eine Reifentemperatur von 20 °C. In den Luftdruckprüfgeräten an den Tankstellen findet keine Temperaturkompensation statt, der gemessene Reifenfülldruck ist abhängig von der Reifentemperatur. Dadurch stimmen die dort angezeigten Werte in den meisten Fällen nicht mit den im Multifunktionsdisplay angezeigten Werten überein.
Fülldruckanpassung
Vergleichen Sie den RDC-Wert im Multifunktionsdisplay mit dem Wert auf der Umschlagrückseite der Betriebsanleitung. Die Abweichung der beiden Werte voneinander muss mit dem Luftdruckprüfgerät an der Tankstelle ausgeglichen werden.
Beispiel:
Laut Betriebsanleitung soll der Reifenfülldruck 2,5 bar betragen, im Multifunktionsdisplay werden 2,3 bar angezeigt, es fehlen also 0,2 bar.
Das Prüfgerät an der Tankstelle zeigt 2,4 bar.
Dieser Wert muss um 0,2 bar auf 2,6 bar erhöht werden, um den korrekten Reifenfülldruck herzustellen.
Dexter
Dexter
Ich werde das mal so testen, aber ich frage mich dennoch warum es bisher mit meiner Methode keine Probleme gab.
Und früher, als es noch keine Überwachung am Mopped gab, sind wir auch mit o. g. Methode klargekommen…🤷🏼‍♂️
Gast-66894
Ich hab mir kürzlich hier https://www.autotechnik24.de 1 Paar bestellt. Kosten insgesamt 170 € ...
Weiß nicht, ob es wichtig ist, es gehört noch die selbsichernde Hohlschraube (kurz) dazu, k.A. ob man die alte nochmal verwenden kann. Die Werkstatt tauscht sie jedenfalls immer aus und schlägt mit ca. 10 € zu buche.
Winkelventil braucht man bei der Gußfelge nicht. Einen neuen Ventileinsatz sollte man dagegen schon nehmem, wie das bei jedem Reifenwechsel gemacht wird.
Svensson2024
Moin Gemeinde, ich hab das gepopel mit der Vergußmasse gerade hinter mir. Ja, es dauert eine kleine Weile, aber man braucht dazu keinen Dremel. Mit ein paar kleinen Tricks befestigt man mit einem Punktschweißgerät eine neue 2032er Lithium Batterie. Die Verbindung ist dann entsprechend dem Original. Verschlossen wird das ganze dann mit Sikaflex oder Scheibenkleber. Ich hab die Sensoren von einem Freud aus dem Forum zugeschickt bekommen. Im Moment ist mir aber noch nicht so richtig klar, wie der Sensor auf der Schmiedefelge befestigt wird. Das Ventil sitzt nicht im Felgenbett sondern in einer Speiche der Felge. Demnach muss es irgendwo eine Bohrung geben, wo der Sensor mit einer Hohlschraube festgeschraubt wird. Kann mir jemand erklären wie das funktioniert? Ich möchte beim Reifenwechsel nicht überrascht werden. Ein Foto wäre prima.
GSWille
GSWille
Hier siehst du wie das RDC befestigt ist
Svensson2024
Danke für das Video. Bei einer Speichenfelge ist das Loch im Felgenbett. Man steckt es durch, schraubt es fest und fertig. Bei der Gußfelge ist das Ventile in einer der Gußspeichen und die Sensorbefestigung ist über eine 8er Hohlschraube gelöst. Das sieht man von Außen auch nicht. Aber trotzdem danke für die Mühe.
Raddrucksensor 1200 GS LC - für Interessierte - - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Voigt Lenkererhöhung mit Versatz 30/24 mm 1200 GS LC, 1250 GS und Adventure
    Voigt Lenkererhöhung mit Versatz 30/24 mm 1200 GS LC, 1250 GS und Adventure: Biete Lenkererhöhung mit Versatz 30/24mm von Voigt Motorrad Technik VMT. Passt mit den org. Zügen, es muss nicht verändert oder verlegt werden...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS mit BIGBORE der Wolf im Schafspelz
    R 1200 GS mit BIGBORE der Wolf im Schafspelz: Salve beinand, mein Kumpel würde gerne seine R 1200 GS BIBBORE verkaufen, deshalb setz Ich mal das Angebot für ihn ein! Kilometerstand...
  • Biete R 1200 GS LC Rückspiegel original für K50 K51 1200/1250 GS und ADV
    Rückspiegel original für K50 K51 1200/1250 GS und ADV: Biete ein Paar original Rückspiegel mit Teilenummern 51168533685 (links) und 51168533686 (rechts), sie waren 24 Monate an einer GS LC Bj 2014...
  • Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck
    Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck: Hallo zusammen, hat sich einer von euch schon einmal an einem Umbau einer 2015er R 1200 GS LC Adventure versucht, welcher diesen Bildern (KI...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS K 25
    R 1200 GS K 25: Verkauft wird das Motorrad meiner Frau. Baujahr 2008 83957 km Preis: € 6000.- Biete eine Technisch wie Optisch einwandfreie 1200GS wegen...
  • R 1200 GS K 25 - Ähnliche Themen
