Radio auf der GS....
Diskutiere Radio auf der GS.... im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, es treibt mich schon länger um. Klar kann ich das Handy mit dem TFT verbinden und über eine Radioplayer App, Radio hören. Das setzt aber...
Klar kann ich das Handy mit dem TFT verbinden und über eine Radioplayer App, Radio hören. Das setzt aber ein 4G Internet voraus, das es z.B. in der Eifel bei weitem nicht flächendeckend gibt.
Das Sena hat auch eine UKW Radiofunktion, die aber nur direkt unter dem Sender funktioniert, wenn überhaupt.
DAB+...hab ich (an der GS) noch nicht ausprobiert.
Betreibt jemand eine andere Lösung zum Radio hören? (BT in den Helm über Sena?)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hallo Andi,
die Frage ist nicht ganz neu und du musst mal nach den alten Beiträgen suchen.
Auf die Schnelle habe ich das gefunden (den kennst du aber):
DAB+ Radio mit bluetooth Ausgang
Eine richtige gute Lösung für Motorräder kenne ich nicht und frühe hatte da mal Baehr ein UKW Radio fürs Motorrad angeboten, wohl aus der Marinewelt.
Dort, wo kein 4G Internet vorhanden ist, würde ich auch nicht auf durchgängiges DAB+ setzen.
schlork
schlork
Ich denke das kommt auf die app drauf an und wie gut die buffered. Ich höre z.b. Musik (auch Radio) über Prime Music und hatte bisher seltenst Aussetzer, würde sagen besser als der herkömmliche UKW Empfang.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Gs 1250 Rallye -22
Ich habe das auch einmal mit Radio (über das Handy) versucht, aber als die Internetverbindung abbrach und später wiederhergestellt wurde, musste ich es wieder auf dem Handy aktivieren, worauf ich keine Lust hatte (in den Bergen), also spielte ich wieder gespeicherte Musik über das GPS.
WorldEater
WorldEater
Hanau
R1200GS Bj.'06, KTM Super Adventure S
Du willst Radio auf der GS hören, ich will Radnaben sauber schleifen.
Was gibt's da zu erklären?
Zudem war Deine Frage "leicht" provokativ gestellt. :schulterzucken:
ginfizz
ginfizz
Du meinst wohl Old School UKW-Radio auf einem Android Handy?
Zwingend notwendig, Kopfhörer als Antenne oder auch nur ein AUX Verlängerungskabel 3,5mm Klinke Stecker zu 3,5mm, je nach Handy ein USB Typ C zu 3,5 mm Klinke Adapter und von Motorolla die App "UKW-Radio Motorola Mobility LLC".
Funktioniert bei mir mit Cardo-BT. 20 Sender wurden gefunden
Wie sich das auf dem Moped verhält habe ich noch nicht ausprobiert
Was hat DAB mit Internet zu tun?
DAB ist ein digitales Signal, welches über die gleiche Peripherie geschickt wird wie das analoge, in diesem Falle UKW.
DAB ist kein Internetradio!
In meiner Gegend gibt es etliche Funklöcher bei 4G und dort bricht auch oft der DAB+ Empfang ab, ich vermute, weil zB ein Tal das kurzwellige Signal zu sehr schwächt.
Ist eine reine Beobachtung ohne technischen Hintergrund.
Hügelige strukturschwache Gegend ... toll zum Motorradfahren, aber vernachlässigt bei digitaler Sendetechnik.
westi677
westi677
Schon richtig.
Viele denken aber, dass DAB Internetradio ist und das stimmt nicht.
Es sind zwei unterschiedliche Systeme und bauen auf verschiedenen Peripherien auf.
Und meistens sind die Antennen für Mobilfunknetze und Radio auch auf unterschiedlichen Masten verbaut.
Das es jedoch bei beiden Systemen die gleichen Probleme mit Topographie und Reichweiten gibt, liegt in der Natur der Sache
arnd05
arnd05
ruhrpott
..kurze Frage dazu: kann man denn mit eingesteckter 3,5er Klinke die Tonausgabe über Bluetooth wählen ??? Meine früheren Versuche diesbezüglich scheiterten immer daran, dass die Radio-apps bzw. android beim Einstecken des Klinkenkabels die BT-Tonausgabe unterdrückten....
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Das hatte ich auf diversen Handys ab Werk eingebaut und keins davon hat gescheit funktioniert,
auf dem Moped würde ich schätzen das es erst recht nicht funktioniert.
Chris
ginfizz
ginfizz
Ich hab das ja extra ausprobiert.
Den Adapter, Verlängerung & Kopfhörer ins Oukitel Handy eingesteckt.
Sender eingestellt und den Lautsprecher angewählt.
Dann BT eingeschaltet
Und dann erst das Cardo eingeschaltet.
Das Cardo verbindet sich dann selber die zur UKW-App, Ton im Helm. Perfekt
Je länger das Kabel (Antenne) desto besser der Empfang.
Ein 3,5mm Stecker mit einem einfachen Kabel sollte als DIY auch funktionieren.
Antennen-Kabel an den Rahmen anklemmen? Versuch macht kluch.
Radio auf der GS.... - Ähnliche Themen
  • Navigation, Radio, Kommunikationssystem, Telefonie....all in one und oder modular kompatible Geräte
    Navigation, Radio, Kommunikationssystem, Telefonie....all in one und oder modular kompatible Geräte: Ich stehe kurz vor dem kauf einer GS1150 adv. und möchte das Mopped auch gleich mit folgenden Systemen ausstatten. Navigation Radio "also ins Ohr...
  • Biete Sonstiges Baehr Radio für Baehr Sprechfunk u.Wechselsprechanlage, mit Halter
    Baehr Radio für Baehr Sprechfunk u.Wechselsprechanlage, mit Halter: Verkaufen einen super Radio für Baehr Sprechfunkanlagen. Gut erhalten, optisch wie technisch. Viel besserer Empfang und Soundqualität als der...
  • Sena 50s - Radio Funktion
    Sena 50s - Radio Funktion: Moin zusammen, das Firmware Update 1.1.1 hat bei meinem Sena die Radiofunktion massiv verschlechtert: FM einschalten - funktioniert. Vorbelegte...
  • Tipp gesucht von Radio- oder Antennentechniker
    Tipp gesucht von Radio- oder Antennentechniker: Hallo, hier sind doch sicherlich auch Funk-, Radio- oder Antennentechniker zugegen. Mich ärgert immer wieder die absolut beschi.. bescheidene...
  • Radio Schuberth SC1A hören und Naviansagen N 6 Klappt nicht
    Radio Schuberth SC1A hören und Naviansagen N 6 Klappt nicht: Ich finde keine dauerhaft funktionierende Lösung: Ich möchte mit meinem Schuberth SC1Advanced unterwegs Radio hören. Wenn der Navigator 6 was zu...
  • Radio Schuberth SC1A hören und Naviansagen N 6 Klappt nicht - Ähnliche Themen
