Radlager Endantrieb
Diskutiere Radlager Endantrieb im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich war auf einer Reise durch Schottland unterwegs. Mitten im Nirgendwo hatten meine Fußrasten angefangen zu klappern. Im Ende hat sich...
Scorok
Hallo, ich war auf einer Reise durch Schottland unterwegs. Mitten im Nirgendwo hatten meine Fußrasten angefangen zu klappern. Im Ende hat sich nach ca. 100 km weiterfahren herausgestellt, dass es das Kugellager zwischen Hinterradreifen und Endantrieb zerstört hat. Die Metalstifte welche die Kugeln an ihrem Platz halten, sind mir beim ausbauen des Hinterrades auf dem Campingplatz entgegen gefallen. Hat jemand eine Ahnung wie man dies wieder reparieren kann? Ich nehme an, dass es ein Austausch des Endantriebes werden wird, wobei sich mir die Frage stellt wie man diesen richtig einbaut?
Für den Fall es gibt bereits Foren indem das behandelt wird, danke im voraus für den Link.
W
wed
Wenn Du noch dazu schreibst um welchen Typ, Baujahr etc. es sich handelt. Glaskugel hat heute hitzefrei.
Scorok
Es handelt sich um eine Gs1150 aus 2001
W
wed
Zusatzinfo: ABS, Übersetzung, Fgstnr.?
einen 31:11 er habe ich liegen, muss mal sehen ob das der Überholte mit den neuen Lagern ist..
Scorok
Also sie hat ABS aber kein Intergral-ABS. Mehr Angaben kann ich gerade nicht machen, da mich der ADAC abgeholt hat und vor Ort festgestellt hat, dass das Problem dort nicht zu beheben ist und sie deshalb mein Motorrad getrennt von mir nach Deutschland überführen
Klausmong
Klausmong
Unterwegs zum weiterfahren kann an das Lager einfach tauschen, das sollte jede Werkstatt machen können.
Ist ein Normlager, einfach tauschen und bis nach Hause fahren, da dann schauen das man entweder ein Überholtes HAG einbaut der das überholen läßt.
Ist mir auch schon in der Türkei passiert, da konnte eine Werkstatt das innerhalb eines Tages reparieren
bswoolf
bswoolf
Hannover
V85TT und noch so einige Moppeds mehr
Das ist doch dieses ziemlich große Lager. Welche Dimension hat das?
Gast-68723
Radlager tauschen ist keine große Sache. Wenn das Öl vom Endantrieb ausgelaufen ist hats auch den Simmerring erwischt. Wenn du mit leerem Endantrieb gefahren bist is er hin, sonst eher nicht.
Radlager Endantrieb
Radlager Endantrieb - Ähnliche Themen
  • Kappe Radlager Anhänger abnehmen?
    Kappe Radlager Anhänger abnehmen?: Hallo zusammen, am Anhänger, Standard Stema 750Kg, wollte ich die Radlager kontrollieren ggfl einstellen.. Aber die Abdeckkappe müsste ich jetzt...
  • Radlager / Endantrieb Probleme
    Radlager / Endantrieb Probleme: N'Abend Zusammen! Ich hatte mich gestern nach etwas längerer Winterpause mal wieder aufs Bike getraut und hatte irgendwie das Gefühl 'der Hintern...
  • Endantrieb - seitl.Spiel am Hinterrad GS 1150
    Endantrieb - seitl.Spiel am Hinterrad GS 1150: In "Neuvorstellungen" war das Theme wohl nicht ganz richtig. Deshalb hier nochmal. Ich fahre selbst keine BMW, sondern Suzuki Intruder 1400...
  • Radlager bzw. Lager im Endantrieb
    Radlager bzw. Lager im Endantrieb: Moin Moin! Bin am grübeln ob an meinem Endantrieb die Lager hin sind.:o Bin gestern mit meiner Frau eine kleine Runde gefahren und immer wenn wir...
  • Probleme Endantrieb - Radlager
    Probleme Endantrieb - Radlager: Hi! Beim TÜV ist den Prüfer ein Spiel im Radlager hinten aufgefallen. :mad: Mein Freundlicher meint, das wäre noch im Rahmen - da nur ca. 1mm am...
  • Probleme Endantrieb - Radlager - Ähnliche Themen
