kl2311
Hallo liebe GS-Gemeinde
Sind eigentlich alle Räder der Luftgekühlten ab 2004 untereinander kompatibel?
Klaus
Klaus
Genau so ist es!Was heißt kompatibel? Sie passen halt. Mit Auflagen:
- ab 2007 geänderte Bremse und geänderter ABS-Kranz.
- Guß-/Speichenräder mit unterschiedlicher Länge der Radbolzen.
Ab der TÜ (2008) wurde der Hersteller gewechselt (m. W. ehemals BBS --> ?).
Was ist der Hintergrund Deiner Frage? Die ab TÜ auf Deiner 2005er verwenden?
Gruß Tom
Ja, das habe ich mit dem zweiten Felgensatz jahrelang so gemacht. Die gelbe Lampe leuchtet halt.
Aber Achtung: Ab der MÜ haben sich die Felgen geändert!
1. vorher gab es 2 verschiedene Bohrungen für das Ventil (mit oder ohne RDC), d. h. ein nachrüsten der RDC bei alten Felgen ist nicht möglich, da die Bohrung zu groß ist.
2. Durch die Änderung auf genietete Bremsscheiben wurde ab MÜ die Bremsscheibenaufnahme ca. 1-2 mm abgeschliffen. D. h. bei alten Felgen passen keine genieteten Scheiben und bei neuen Felgen ist bei Zübehör-Scheiben eine Distanzscheibe nötig! Un damit einhergehend wurden die Bremsscheibenschrauben 2mm länger.
Ich wollte nämlich für meine Rallye als zweiten Satz die alten Gussfelgen mit RDC nachrüsten und habe da überhaupt nicht mit gerechnet.
