RDC selber anmelden an BC
Diskutiere RDC selber anmelden an BC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, wer kann mir sagen wie man bei Felgenwechsel incl. Sensor etc. die Sensoren an den Bordcomputer anmeldet? Das muß man doch...
GS-Franky
GS-Franky
Wesel
R 1200 GS
Hallo Gemeinde,
Das muß man doch selber machen können ?????
Der Freundliche will 50 € haben.:(
Jedesmal 50 € ???????
Gruß Frank ;);)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
BMW Zubehör kritischer erwägen. Nicht alles ist wirklich soooo toll ...
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
1x muss der neue Satz Räder angemeldet werden, dann kann Mann immer wechseln. Manch ein Händler macht die Anmeldung als Service am Kunden:cool:
frank69
Bei anderen Herstellern gibt´s das erst gar nicht. BMW Heizgriffe doof, RDC doof, was magst du eigentlich an deiner GS, bzw. warum fährst du überhaupt BMW ? Man muss nicht alles an seiner Hausmarke gut finden, man muss aber auch nicht alles schlecht reden...:rolleyes: In der aktuellen Motorrad ist so ein toller BMW-Hasser Bericht, da wird schön berichtet, daß es eigentlich nur in Deutschland üblich ist eine erfolgreiche einheimische Marke immer sehr kritisch zu sehen, sozusagen nicht in der Lage zu sein auf etwas deutsches ein bisschen stolz zu sein. Aus geschichtlichen Gründen... Italiener lieben ihre Duc´s und Guzzis u.s.w., Amis ihre Harleys.
So, jetzt geht´s mir besser...:)
Frank
GS-Franky
GS-Franky
Wesel
R 1200 GS
"1x muss der neue Satz Räder angemeldet werden, dann kann Mann immer wechseln."
Ich möchte aber 2 Sätze immer angemeldet lassen ??
Das geht wohl nicht Oder ???
Gruß Frank
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Ich hab hier im Forum gelesen:
"Bis zu vier Sensoren kann man anmelden";)
Dann kannst Du wechseln wie Du willst:-)
Unverbindliche Grüße
Berthold
Roter Oktober
Roter Oktober
Gruß Frank
Nein, du kannst beide Sätze nutzen......also vier Räder. Ich schrub ja nix von abmelden:D
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
snip ...
Ich möchte jetzt eine mal wieder patzige Antwort übersehen.
Sachliche Gründe:
- Es gibt von anderen Herstellern Systeme, bei denen man die Dinger selber anmelden kann.
- 50 Euro sind ganz schön happig für solch eine simplen Vorgang. Meiner Ansicht nach sollte das zumindest 1x kostenlos drin sein, wenn man es schon nicht selber machen kann.
Dann gibt es auch anderes BMW Zubehör, dass zwar leistungsmaessig nicht in jedem Fall in die Spitzengruppe gehoert, preislich aber sehr wohl. Dazu gehören für mich auch die Sturzbügel, die Hauben, die Heizgriffe, das Koffersystem, die DWA, und einiges andere. Für die aufgerufenen Preise erwarte ich jeweils ein Produkt das in seinem Bereich den Maßstab setzt. Und auf keinen Fall z.B. solche kleinlichen Nachzahlungen.
Damit hast Du nun wirklich bei mir den Vogel abgeschossen
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Es können bis zu 4 Rädersätze gleichzeitig angemeldet werden.
Diese bleiben gespeichert.
Zeitaufwand beim :) ca 10min.
Habs schon bei mehreren Händlern machen lassen.Keiner hat was verlangt.
GS-Franky
GS-Franky
Wesel
R 1200 GS
Danke für deine Info.
Macht Hoffnung...:):):)
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Mein :) hat 15€ genommen.
Die Sensoren im Rad sind nur aktiv wenn sich die Räder drehen, also keine Messung der anderen Räder in der Garage.
ayse200
R1200 GS,Husqvarna701,F700GS
RDC Radsensoren programmieren für GS
Kann man die Batterien für den RDC Radsensor selbst wechseln, wie lange hält diese?
Wie wird die Programmierung für einen 2.ten Radsatz vorgenommen?
Dobs
Dobs
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Haben aber ne schöne Nachlaufzeit. An der Tanke kann man bequem die Q-Anzeige ablesen und braucht nicht aufs Manometer zu schielen.
Geht bestimmt 5-10 min
Suzi-Q
Meines Wissens kann man die Batterie nicht wechseln.
Wenn sie leer ist, ist ein neuer Sensor fällig.
Wie lange sie hält, würde mich auch sehr interessieren.
frank69
Man kann die Batterien wechseln.
Steht sogar in dem Fahrerhandbuch. Allerdings ist das wohl eher eine Sache für den Händler.
Suzi-Q
Im Handbuch steht:
Batterie des Reifenfülldrucksensors schwach
Die allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.
RDC! wird angezeigt.
Diese Fehlermeldung wird für kurze Zeit nur im Anschluss an den PreRide-Check angezeigt.
Mögliche Ursache:
Die Batterie des Reifenfülldrucksensors hat nicht mehr ihre volleKapazität. Die Funktion der Reifenfülldruckkontrolle ist nur noch für einen begrenzten Zeitraum gewährleistet.
An eine Fachwerkstatt wenden, am besten an einen BMW Motorrad Partner.
Von Batterie wechseln steht in meinem Manual nichts.
In der RepROM steht:
Batterie von RDC-Sensor (1) mit RDC-Test Tool (Nr. 61 1 671) prüfen.
Resultat: Batterie zu schwach.
Maßnahme:
RDC-Sensor ersetzen (Reifen ausgebaut) (gegen gesonderte Berechnung)
Luftboxer
Köln
R 1200 GS
Kaffeekasse
50.- € sind ja wirklich happig.
Nach dem Selbst-Umbau auf Speichenfelgen hat mein :)´licher nix genommen. 10,- € für die Kaffeekasse sollten in solchen Fällen immer drin sein.
Zur Info: obwohl die neuen Sensoren angelernt waren hat das System keinen
Luftdruck angezeigt. Erst nachdem auch der Fehlerspeicher gelöscht war funktionierte die Anzeige einwandfrei.
RDC selber anmelden an BC - Ähnliche Themen
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • RDC Anzeige
    RDC Anzeige: Seit kurzer Zeit spinnt die Reifendruckkontrolle, trotz korrekter Befüllung. Sobald die Reifen warm sind springt die Warnleuchte an, das nervt...
  • Erledigt Radsatz, Speiche, schwarz von K25, RDC intakt, mit Heidenau K60 ca. 4-5mm
    Radsatz, Speiche, schwarz von K25, RDC intakt, mit Heidenau K60 ca. 4-5mm: Biete meinen zweiten Radsatz für die R1200GS an (K25), hier Baujahr 2011 - passt aber auch auf andere Baujahre. Der Radsatz ist unbeschädigt, mit...
  • RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein
    RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein: Frage ans Schwarmwissen: Meine Reifendrucksensoren lassen sich mit dem bekannten gelben Gerät aktivieren und liefern zunächst plausible Werte ans...
  • Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten
    Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten: Beide RDC Geber (reifendruck) senden bei mir nicht mehr (nach 100tkm sind beide Batterien leer) Kosten BMW : 100€ pro neuem sensor + einbau ...
  • Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten - Ähnliche Themen
  • RDC Anzeige
