RDC Sensoren
Diskutiere RDC Sensoren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guck dir z.b bei leebmann, die art.nr. an, bei ali express wird diese meist mit angegeben! Hab mir jetzt auch mal einen bestellt + den UniCarScan...
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Hab mir jetzt auch mal einen bestellt + den UniCarScan BT Diagnoseadapter mit BMW Kabel lang + so ein TPMS Reset Tool EL-50448
+ 2 batterien mit lötfahne, jetzt kann nix mehr schief gehn!:cool:
@beagle9677
Kann man den sensor gerade mal schnell beim reifenmonteur wechseln, also sich zwischendrin kurz die felge geben lassen, und das teil um schrauben!?
Weil du schreibst ja nur eine torx schraube lösen! Hab das noch nie genauer angesehn.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Der wurde nun beim letzten Radwechsel im Juni mit gewechselt (nur eine Torxschraube lösen) und von mir angelernt (Aktivator + MotoScan). Funktioniert bisher prima, keine Ausfälle ("--") der Anzeige mehr, Druck wird korrekt angezeigt.
was für ne Torxschraube denn ? Hab mir einen zweiten Radsatz zugelegt und mit RDC Sensoren ausgestattet. Also bei meiner '17er 1200GSA ist da keine Torx
beagle9677
Hallo, dieser war für die LC.
Ob dieser auch für die luftgekühlte passt, kann man sicher im Teilekatalog nachschauen oder vielleicht weiß das jemand.
Gruß Heiko
beagle9677
@beagle9677
Genau, such mal bei Google nach 36238521833 , dann siehst du die Schraube. Mein Monteur hat das gleich kostenlos mit gemacht, sonst kannste dir auch schnell die Felge schnappen, dauert keine Minute.
Mit deinem beschafften Werkzeug sollte auch das Anlernen kein Problem sein (wenn du dir die Sensoren auslesen lässt, kannst du die Nummer auch direkt eingeben, dann brauchst du den EL-50448 ktivator nicht, aber schaden tuts nix)
Laut Teilekatalog gibt es die Schraube bis 05/18. Keine Ahnung, wie das bei Luftgekühlten oder bei den Modellen danach ist.
Ach so, vielleicht ist das ja bei den Kreuzspeichenrädern anders, ich habe Gussfelgen!
Ciao
Heiko
beagle9677
So, nochmal eben im ETK geschaut:
die Gussfelgen haben eine andere RDC-Art wie die Kreuzspeichen !!
Bei den Kreuzspeichen gibt es die Schraube nicht, da ist der RDC direkt am Ventil!
Die Bestellnr. für diese Sensoren ist laut ETK 36318532731.
Meine Aussagen und Bestellung bei Aliexpress galten für die LC mit Gussfelgen.
Also am besten für euer Modell individuell prüfen (lassen) und dann erst bestellen!
Ciao Heiko
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ok bin im bilde :-) habs kapiert, dachte durch das loch ging das ventil ...ist wohl nur bei den neueren so!?
Oder man kann es so oder so montieren, dann mit ventilsatz! Bei meiner 15er sind beide varianten aufgeführt!
beagle9677
wie gesagt - ohne Gewähr - denke ich, der Unterschied liegt in der Felge. Speichen oder Guss...die Guss haben die Schraube (Bild 1), die Speichen haben das Ventil direkt dran (Bild2).
Ciao
Heiko
shoki
Kleine Doku - Anlernen 2. RDC-Satz
Ich habe es auch mal gewagt, aus China zu bestellen.
Die Ware ist nach 6 Wochen eingetroffen: war gut verpackt, ging irgendwo durch den Zoll.
Steht eine BMW Ersatzteilnummer drauf, CE-Kennzeichen, der Name Schrader, alles ok - insbesondere natürlich der Preis! Hier geht es um das Anlernen der Sensoren, ich habe die noch nicht in die Felge montiert. Ich habe eine K25 R1200 GS MÜ von 2008.
Equipment:
OBD-Adapter - natürlich mit Adapterkabel auf BMW "rund"
1 China "Aktivator" für die RDC (etwa 17€)
Software MotoScan für BMW - Android (ich hoffe, dies gilt jetzt nicht als Werbung - funktioniert jedenfalls prima!)
Was soll ich sagen: das "Anlernen" des 2. Satzes war in 5 Min erledigt! Irgendwo habe ich gelesen, dass ein 2 Satz nur für bestimmte Baujahre möglich sei - bei mir passt das jedenfalls. Bin irgendwie noch in der Lernphase für dieses Forum - zB. würde ich gern jedes Bild kommentieren wollen...
Bei Fragen - fragen :)
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Habe mittlerweile auch die chinadinger drinn und mit dem chinateil angelernt, funktionieren jetzt schon seit ein paar tkm eunwandfrei!
Habe jetzt die originalen genommen und die batterien getauscht, war ziemlich einfach, die funktionieren jetzt wohl auch wieder, werden auf jeden fall unter ihrer ursprünglichen nr. einwandfrei erkannt!
Falls jemand interesse hat, beide zusammen 50,- mit funktionsgarantie!
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Die Sensoren senden auf 433 MHz.
aeschbi
aeschbi
Murten
liebes Forum
bin ein wenig verwirrt, gemäss
Gussrad - BMW K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 08 (0303,0313) (0303) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
ist der Sensor, Pos 11, vorne und hinten der gleiche
habe Gussfelgen und wieso ist dan in der Hauptseite Räder mit Bereifung - Fahrwerk - BMW K25 (R 1200 GS) - R 1200 GS 08 (0303,0313) (0303) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de beide separat aufgeführt
kann mir da jemand weiter helfen :-)
besten Dank und allen ein gutes und kurvenreiches neues Jahr
Gruss aus Murten
tom
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hallo Tom
Ich hab einen Satz Speichen- und Alugussräder,
und hab an beiden die RDC Sensoren ersetzt,
BMW Originalteile.
Alle 4 Sensoren sind identisch, kann dir aber nicht
sagen welche Teilenummern sie haben.
GS 1200 TÜ Jg. 2011
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
Servus,
hat schon mal jmd erfolgreich die neuen RDC Sensoren mit dem Bike-Scan 100 angemeldet? Soll ja gehen, aber braucht man dafür auch einen Aktivator, oder trägt man die RDC Kennung einfach in das Bike-Scan ein und überträgt die Info an das Steuergerät der Q?
Beste Grüße
glenfiddich
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Einen einbauen, kleine Ausfahrt machen bis er anzeigt. Dann den zweiten. Fertig. Sonst brauchst da nix.
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
R 1200 GS Adventure - 30 Jahre GS
Ich dachte, die müssen "angelernt" werden.
Horst
aeschbi
aeschbi
Murten
meine Lieben
suche das Anzugsmoment für die Mutter innen
finde diese in keiner Anleitung
hoffe ihr könnt mir da weiter heilfen
liebe grüsse aus Meyriez :-)
beagle9677
laut BMW RSD bei der K50/K51 = 9 Nm
Reifendruck-Control Sensor an Felge = M8 x 25, im Reparaturfall Schraubensicherungsmittel Loctide 243 verwenden
Bei der K25: 12 Nm
Hinweis: Überwurfmutter erneuern
Ciao
Heiko
juekl
juekl
Essen NRW
Ich habe mir die auch bestellt um die 10€, bei Leebmann 100€ (die sind stabiler, wiegen 40kg 😁)
Haben die nun bei der K25 DOHC mit Speichen Räder eine zusätzliche Torx Schraube?
36318532731 ist die Nummer
beagle9677
@juekl: was hast du für 10€ bestellt?
Ich denke bei der K25 sind alle RDCs gleich, egal ob Speiche oder Guss.
Schaut doch einfach in die Explosionszeichnungen unter BMW Motorräder Teilekatalog
Ich habe eine K50, da sind bei der Gussfelge auf jeden Fall Torx-Schrauben, hab ich ja gewechselt.
Ciao Heiko
RDC Sensoren
RDC Sensoren - Ähnliche Themen
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge)
    RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge): Tach Männers, benötige mal Euer Schwarmwissen.... Habe mir einen Satz Räder hier im Forum gebraucht gekauft und möchte meine Ende 2023er 1250...
  • RDC Sensoren einzeln neu anlernen?
    RDC Sensoren einzeln neu anlernen?: Moin zusammen, von der 1250er kannte ich es so, dass man einen der beiden RDC-Sensoren tauschen kann, und dass die Maschine dann nach ein paar...
  • Erledigt RDC Sensor
    RDC Sensor: Hallo GS Gemeinde Habe noch zwei RDS Sensoren die ich nicht benötige. Aus Bj.2021. VB 110,- € inkl. Versand. Bei Interesse einfach melden per PN.
  • RDC Sensor - Ähnliche Themen
