steff
Je nach Temperatur schwanken die angezeigten Reifendrücke, das heißt aber nicht automatisch, dass der Sensor die Temperatur messen kann.
Ich meine auch das dies so ist. Wobei das natuerlich auch verwirrend sein kann. Allerdings es nicht zu kompensieren waere auch verwirrend weil man sonst ja beim Fahren eine Druckaenderung feststellen wuerde. Auch die Anzeige von "Oh Backe, keine Luft mehr im Reifen" sollte wohl die Temperatur beruecksichtigen.War/Ist es nicht so, daß der angezeigte Reifendruck auf 20°C normiert angezeigt wird, oder ist das erst bei der 1250 so?
Das ist natuerlich richtig, aber nach meiner Erfahrung als NT-Ing, fast jeder moderne Sensor der irgendetwas misst, misst auch gleich noch die Temperatur. Das brauchen die meisten Sensoren schon fuer ihre interne Funktion. Ob man das dem Kunden allerdings raus gibt ist dann noch eine andere Sachen.Wenn dem so ist, muß der Sensor natürlich auch die Temperatur messen, anders funktioniert das nicht.
Das ist auch nur eingeschränkt korrekt, da dabei die Volumenänderung des Reifens durch die Temperatur nicht berücksichtigt wirdDie Formel die hinterlegt ist ist recht einfach...
P1/T1=P2/T2
Das ideale Gas ist in der Physik eine Modellvorstellung, damit man Gase und deren Verhalten in der Thermodynamik berechnen kann. Da sich ja das Volumen nichts ändert, wird es auf beiden Seiten der Gleichung gekürzt, somit bleiben nur P und T übrig.Das ist auch nur eingeschränkt korrekt, da dabei die Volumenänderung des Reifens durch die Temperatur nicht berücksichtigt wird, die Formel gilt so nur für konstantes Volumen (und, ganz streng genommen, nur für ein ideales Gas). Insofern ist der auf 20°C normierte, angezeigte Druck nur annähernd den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend.
Uli
Warmduscher.Ich bin erstaunt, dass meine Sensoren nach über 13 Jahren immer noch funktionieren.
Habt ihr das in der 10ten Klasse nicht in Physik gehabt?Das Volumen eines Reifens ändert sich nicht, weil sich die Decke durch höhere Temperaturen nicht ausdehnt?
Wieder was dazugelernt.
Ich hab die günstigen genommen. Oder du nimmst die von Schrader.Warmduscher.
Meine TUe ist von 2010. Im Winter geht mittlerweile die Warnmeldung wegen Sensorausfall an, im Sommer sobald es draussen warm ist funktioniert es dann wieder. Ja, ich sollte mir beim naechsten Reifenwechsel wohl auch mal dran machen...
