RDKS Reifendrucksensoren 1.Generation ersetzen u. 2.Generation anlernen
Diskutiere RDKS Reifendrucksensoren 1.Generation ersetzen u. 2.Generation anlernen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich brauche mal Hilfe für das Ersetzen der Reifendrucksensoren von der alten Generation zur neuen Generation. Mittlerweile ist der alte...
Z
Zappzerapp
Bad Kissingen
F700GS 2017
Mittlerweile ist der alte Hinterrad-Sensor ganz ausgefallen und es stehen Reifenwechsel (nicht Freundlicher) an. Hierbei möchte ich beide Sensoren (F700GS, Bj 2014) austauschen.
Habe nun zwei Sensoren 2.Gen hier, wovon einer (neu fürs Hinterrad) bereits im Sommer 2020 von einem dt. Autoteile-Handel gekauft wurde. Ich stelle nun fest, hier war keine ID extra dabei.
Beim zweiten soeben neu gekauften Sensor (für Vorderrad) ist eine extra ID mit einem kleinen Prüfprotokoll dabei.
Habe andernorts gelesen, dass im BMW System die ID nur Zahlen verarbeiten kann. Bei meiner ID ist auch ein Buchstabe dabei !?
Grund: Ich möchte gerne beiden Räder ausbauen, zum Reifenhändler fahren, die alten Reifen runter und dann zu Hause erstmal bei den lädierten Felgen den Lack ausbessern.
Dann auch dabei die besorgten neuen Sensoren 2.Gen einbauen. Anschließend wieder zum Reifenhändler neue Gummis aufziehen lassen.
Später dann irgendwann zB beim Service die Radsensoren wieder anlernen lassen.
Meine Fragen:
1.Sensor: Kann die verbaute ID ausgelesen werden oder muss ich die irgendwie besorgen ?
2.Sensor: Die ID ist gem. Protokoll vorhanden, jedoch ist nach Aufdruck und Protokoll nichts gleich.
Können beim späteren Service die neuen verbauten Sensoren ohne Problem erkannt und angelernt werden oder wie ist das richtig zu machen.
Gruß Zapp.
V
Vicci
Düsseldorf
BMW F900 XR
Moin Zapp,
ich sehe da jetzt in der obersten Zeile, bei beiden Bildern die ID!?
Schau doch mal bei Schrader, das hier wäre dein Sensor:
Schrader RDKS: BMW F700GS ENDURO 2012-01 2017-12
und das die 2.Generation:
Schrader RDKS: BMW F700GS ENDURO 2018-01 2020-12
wie du siehst, sind sie kompatibel.
Ich würde, wenn du die Reifen wieder aufgezogen hast, zu deinem Reifenhändler fahren, der kann die Sensoren
mit seinem Gerät anlernen! Dauert nur ein paar Sekunden! Da Schrader kein No-Name Produkt ist sollte es
funktionieren!
Brauchst da nicht bis zum nächsten Service warten!
Das Prüfprotokoll ist nicht so wichtig, wird halt ab und an dabei gelegt!
Da ich bei einem Auto-Dealer arbeite, spreche ich da aus eigener Erfahrung!
Vicci
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Meine Fragen:
Gruß Zapp.
Ich habe eine R1200GSLC und wollte bei meiner auch die 2. Generation von RDC Sensoren auch weil diese doch um einiges günstiger sind.
Der Reifenwechsel sollte in der BMW Niederlassung stattfinden.
Ich habe dort angerufen und angefragt ob diese die 2. Generation auch haben - da diese über BMW nicht zu bekommen waren habe ich
vereinbart, dass ich sie mitbringe. Der Meister zögerte und meinte er hat mit den Sensoren (2. Generation ) keine Erfahrung und könnte
keine Aussage zum Anlernen machen. Da ich wusste, dass hier schon einige die Sensoren ohne Probleme verwendet haben konnte ich dem
:) das so mitteilen. Es war dann auch kein Problem die Sensoren konnten genausogut angelernt werden wie die der 1. Generation.
Z
Zappzerapp
Bad Kissingen
F700GS 2017
Moin Zapp,
funktionieren!
Gruß Vicci
Danke erstmal ... ja, die Kompatibilität besteht ... ich habe 2 x die Schrader 3141M besorgt und soweit kannte ich das schon, ebenso auch die nötigen Ventilsätze bzw. Schraube fürs Vorderrad.
Ich zeige noch das mir beim neuen Sensor mitgelieferte Protokoll, hier ID: 4C5274. Hier ist keinerlei Übereinstimmung mit dem Sensor-Aufdruck.
Auch sind die "mutmaßlichen" ID-Nummern an den Sensoren 1 + 2 als Gerät-Aufdruck identisch : D2016DJ0252
Ich vermute mal, dass dies nicht die richtige Sensor-ID ist - oder sollten diese alle gleich sein ??
Nochmal, kann die Werkstatt o. Reifenhändler nach aufgezogenen Reifen die auf den Sensor zugreifen, eine eingebaute ID verifizieren und damit anlernen oder muss das vorher passieren ?
V
Vicci
Düsseldorf
BMW F900 XR
Man kann die auslesen und einprogrammieren. Kein Ding wenn man die passenden Geräte hat 😉
Moin, so isses!!
Ja, kann sie!
Natürlich setzte ich voraus das du mit montierten RDKS und Reifen zum Händler fährst!
Die Geräte erkennen dann den Sensor, alles andere macht keinen Sinn!
Vicci
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
Irgendwo stand aber auch schon, dass es möglich ist die RDC ohne Gerät anzulernen, indem man sie nacheinander austauscht. Also ein Rad / RDC wechseln dann eine Runde fahren bis das neue RDC erkannt ist und dann erst das zweite RDC / Rad austauschen. Ich nehme aber mal an, dass dann die vorherigen RDC´s noch funktionieren müssen.
fralind
fralind
Unzählige male mit verschiedenen Modellen versucht. Ich habe es nie hinbekommen.
Z
Zappzerapp
Bad Kissingen
F700GS 2017
Gruß Vicci
Ich habe jetzt beide Reifen runter gemacht und auch gleich die Lackschäden an der Felge ausgebessert.
Dann die neuen RDKS 2.Generation eingebaut. Heute Nachmittag kommen neue TrailAttack3 drauf.
Gerade habe ich in den Anleitung der RDKS gelesen, dass die Sensoren vor der Reifenmontage angelernt werden müssen.
Jetzt sehe ich mein Problem mit dem anstehenden kleinen Service, wo ich am Gründonnerstag Termin habe.
Schon bei der Anmeldung habe ich die Zusatzarbeit Anlernen RDKS-2.Gen erwähnt, wo der Frdl. schon bissel komisch geredet hat ... "man weiß nicht ob das funktioniert" !!
Dann stehe ich wieder da uns müsste eine Entscheidung treffen ...
Nochmal Reifen runter beim Frdl. und versuchen anzulernen oder RDKS gleich deaktivieren ... weil TÜV steht im Sommer auch an.
Meine Frage: Hat jemand schon mal das Anlernen der 2.Gen mit aufgezogenen Reifen bewerkstelligt, ggf. mit welchem Gerät (an F700GS Bj 3/2014)?
Wäre dankbar da ne Info zu bekommen ... THX Zapp.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Ich hab zum auslesen/aktivieren noch nie nen Reifen abziehen müssen.
Gast 44602
Ganz klare Aussage:
Selbstverständlich kannst du die Sensoren aktivieren/auslesen/anlernen, völlig egal, ob sie ein- oder ausgebaut sind!
Zum (a) Aktivieren benötigst du einen 125kHz-Sender, der die Sensoren "aufweckt" und dazu bringt, im nicht rotierenden Zustand ihre ID (und weitere Daten) zu senden.
Zum (b) Auslesen brauchst du ein (i.d.R. sehr teures) "Spezialgerät", welches die dekodierten Sendedaten der Sensoren z.B. auf einem Display anzeigt. Dieses Auslesen übernimmt bei vorhandenem RDKS in deinem Motorrad das RDC-Steuergerät. Dies kann aber auch z.B. ein Raspi oder ein Arduino mit einem SDR-Stick und etwas Software (rtl_433) open-source und communitybasiert für ein paar Euro übernehmen.
Zum (c) Anlernen benötigt man zu guter Letzt entweder das sehr teure und nicht am freien Markt erhältliche BMW-Werkstattsystem bestehend aus ICOM Next A und der Software ISTA-S (Rheingold). Selbstverständlich gibt es auch hier preiswerte und legale Alternativen, die du z.B. unter dem Begriff "Motoscan" oder "GS-911" hier im Forum oder bei der Kugel findest.
Alle Geräte (a), (b) und (c) hat selbstverständlich jede vernünftige Werkstatt, die Reifenwechsel anbietet.
Grob beschrieben hat das auch Wladi unter
RDK Sensoren anlernen – MotoScan
Grüße Hannes.
Ach ja und dann noch einen Nachtrag: Die ID jedes Sensors besteht aus 3 Bytes, also 6 Stellen hexadezimal. Bei der hexadezimalen Schreibweise werden außer den Ziffern 0-9 auch die Buchstaben A-F verwendet; so stehen sie normalerweise auf den kleinen Zetteln wie weiter oben abgebildet. Manchmal werden diese IDs aber auch dezimal angegeben, dann tauchen dort natürlich nur die Ziffern 0-9 auf (dafür sind die Zahlen i.d.R. aber auch "länger", also mehrstelliger.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Leicht über 100€ empfinde ich jetzt nicht als sehr teuer.
Zudem lassen fast alle Geräte die Umstellung von hexadezimal auf dezimal (was das BMW-Steuergerät haben möchte) zu, das erspart die Umrechnerei.
Gast 44602
Das Autel TS401 ist mal wieder so ein Beispiel für Chinaschrott; ein Fake von irgendeinem (sehr teuren!) Originalgerät. In manchen Fällen wird es funktionieren, in anderen halt nicht.
Das TS401 "activates ALL magnetic, frequency and tire deflation triggered sensors on all vehicles sold worldwide" (Originaltext). Das heißt, es AKTIVIERT alle bekannten Sensoren (mit 125kHz), was aber auch schon von mir genannter Sender für 9,99 Euro erledigt.
AUSLESEN (und damit auch decodieren) wird es die bei BMW Motorrädern verbauten RDC-Sensoren NICHT, wetten?! Schrader, der diesbezügliche OEM verwendet nämlich für die BMW-Motorradsensoren ein Protokoll zur Übertragung, welches der TS401 nicht versteht.
Gruß Hannes.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Au ja, was wetten wir das das Autel TS401 die BMW Motorrad/Schrader-Sensoren beider Generationen doch auslesen kann?
Können wir gerne hier testen. Gerät ist da und die Sensoren auch ...
Gast 44602
Wenn es das wirklich kann, dann erst seit einem Softwareupdate nach 2018. Wenn wir gewettet hätten, dann hättest du gewonnen. Trotzdem geb ich dir gerne eine gute Flasche Badischen Wein aus. Können wir gerne hier trinken :smile:
Danke für das Wissens-Update Gruß Hannes.
RDKS Reifendrucksensoren 1.Generation ersetzen u. 2.Generation anlernen - Ähnliche Themen
  • Erledigt K50/51 Alufelgen mit RDKS und reifen
    K50/51 Alufelgen mit RDKS und reifen: Verkaufe die originalen BMW GS 1200 LC Alufelgen in top Zustand Für die K50/51 Mit RDKS, ohne Bremsscheiben und ABS Ring. Aus einer GS 1200 LC mit...
  • Zubehör-RDKS - undicht
    Zubehör-RDKS - undicht: Moin, ich habe für meine 1150 ein Zubehör-RDKS, das schon seit über einem Jahr problemlos läuft. Die Sensoren werden statt der Ventilkappen auf...
  • SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M
    SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M: Laut Auskunft eines Händlers ist es wohl nicht möglich bei meiner F 650 GS BJ. 2008 das RDKS 3141M von Schrader zu verbauen? Könnt ihr das so...
  • Erledigt RDKS Sensoren 3141M
    RDKS Sensoren 3141M: Verkaufe 2 neue unbenutzte Luftdrucksensoren von Schrader Typ 3141M. diese wurden nie verbaut. Preisvorstellung 80€ inkl. Versand
  • RDKS ohne Display
    RDKS ohne Display: Wer eine neuere GS mit Reifendruck-Kontrollsystem hat, kann jetzt im Grunde weiterklicken, denn der ist schon versorgt. RKDS zum Nachrüsten gibt...
  • RDKS ohne Display - Ähnliche Themen
  • RDKS ohne Display
