RDKS Reifendrucksensoren 1.Generation ersetzen u. 2.Generation anlernen
Diskutiere RDKS Reifendrucksensoren 1.Generation ersetzen u. 2.Generation anlernen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Autel ist übrigens nicht unbedingt billger China-Schrott. Dies ist halt eines der kleineren, billigeren Geräte - die sind aber mittlerweile auch...
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Dies ist halt eines der kleineren, billigeren Geräte - die sind aber mittlerweile auch mit vielen anderen Geräten in den Werkstätten verbreitet.
Okanagan
Okanagan
Ganz klare Aussage:
Selbstverständlich kannst du die Sensoren aktivieren/auslesen/anlernen, völlig egal, ob sie ein- oder ausgebaut sind!
Zum (a) Aktivieren benötigst du einen 125kHz-Sender, der die Sensoren "aufweckt" und dazu bringt, im nicht rotierenden Zustand ihre ID (und weitere Daten) zu senden.
Zum (b) Auslesen brauchst du ein (i.d.R. sehr teures) "Spezialgerät", welches die dekodierten Sendedaten der Sensoren z.B. auf einem Display anzeigt. Dieses Auslesen übernimmt bei vorhandenem RDKS in deinem Motorrad das RDC-Steuergerät. Dies kann aber auch z.B. ein Raspi oder ein Arduino mit einem SDR-Stick und etwas Software (rtl_433) open-source und communitybasiert für ein paar Euro übernehmen.
Zum (c) Anlernen benötigt man zu guter Letzt entweder das sehr teure und nicht am freien Markt erhältliche BMW-Werkstattsystem bestehend aus ICOM Next A und der Software ISTA-S (Rheingold). Selbstverständlich gibt es auch hier preiswerte und legale Alternativen, die du z.B. unter dem Begriff "Motoscan" oder "GS-911" hier im Forum oder bei der Kugel findest.
Alle Geräte (a), (b) und (c) hat selbstverständlich jede vernünftige Werkstatt, die Reifenwechsel anbietet.
Grob beschrieben hat das auch Wladi unter
RDK Sensoren anlernen – MotoScan
Grüße Hannes.
Ach ja und dann noch einen Nachtrag: Die ID jedes Sensors besteht aus 3 Bytes, also 6 Stellen hexadezimal. Bei der hexadezimalen Schreibweise werden außer den Ziffern 0-9 auch die Buchstaben A-F verwendet; so stehen sie normalerweise auf den kleinen Zetteln wie weiter oben abgebildet. Manchmal werden diese IDs aber auch dezimal angegeben, dann tauchen dort natürlich nur die Ziffern 0-9 auf (dafür sind die Zahlen i.d.R. aber auch "länger", also mehrstelliger.
Would you please provide the details of the rtl_433 command line that you use to decode the BMW motorcycle tire pressure sensors? I know that these sensors do not use the Schrader protocols that come with rtl_433. Thank you.
RDKS Reifendrucksensoren 1.Generation ersetzen u. 2.Generation anlernen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 2 Stück Schrader 3141M RDKS Sensoren für BMW R1250GS aus 2020
    2 Stück Schrader 3141M RDKS Sensoren für BMW R1250GS aus 2020: Biete 2 Stück Schrader RDC3 Sensoren 3141M mit Eckventil. Sie stammen aus einem Speichenfelgen-Satz aus 2020. OEM-Teilenummer: 9832032 Für meine...
  • Temperaturfühler im RDK-Sensor
    Temperaturfühler im RDK-Sensor: ...brauche euer Schwarmwissen bitte: als ich in März bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eine Runde gedreht hatte, fiel mir auf, dass mir die...
  • Rdks 40 years F750 GS Sondermodell
    Rdks 40 years F750 GS Sondermodell: Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine F750GS mit dem Produktionsdatum 09-2020 gekauft. Laut VIN Decoder hat die Maschine sowohl das Komfortpaket...
  • Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel
    Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel: Hallo zusammen, habe soeben meinen neuen Radsatz an der 1250GSA (BJ 2022) montiert. Hat soweit alles geklappt, nur habe ich es nicht geschafft...
  • Erledigt K50/51 Alufelgen mit RDKS und reifen
    K50/51 Alufelgen mit RDKS und reifen: Verkaufe die originalen BMW GS 1200 LC Alufelgen in top Zustand Für die K50/51 Mit RDKS, ohne Bremsscheiben und ABS Ring. Aus einer GS 1200 LC mit...
  • K50/51 Alufelgen mit RDKS und reifen - Ähnliche Themen
