Reaktivierung eine GS 1150 nach 10 Jahren Standzeit
Diskutiere Reaktivierung eine GS 1150 nach 10 Jahren Standzeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Versuch's doch mal mit ner Politur für Cabrioheckscheiben. Wirkt bei (zerkratzten) Heckscheiben Wunder und macht auch so trübe Scheinwerfer...
Almöhi
Almöhi
nördl. OAL
Yamaha XJ 550; Suzuki DL 650 V-Strom; Husaberg FE 400 e; MZ ETZ 250 (Gespann); KTM 1190 Adventure
.....Tip wie man die Windschutzscheibe sauber bekommt. Sind eine Menge kleiner Kratzer drauf.
Wirkt bei (zerkratzten) Heckscheiben Wunder und macht auch so trübe Scheinwerfer (gläser?) aus Kunststoff wieder tiptop.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Gibt extra politur für, acrylglas visiere ... weiß jetzt nicht wie die heißt, funktioniert aber sehr gut bei mir!
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
könnte der stecker für co poti sein für maschinen ohne kat
war heute nichts mit der Probefahrt. Luftfilter ist immer noch nicht da und ausserdem regnet es.
Hab ja noch genug zum fummeln. Hat einer einen heißen Tip wie man die Windschutzscheibe sauber bekommt. Sind eine Menge kleiner Kratzer drauf.
Kann mir einer sagen, für was dieser Stecker gebraucht wird.
War mit einem Kabelbinder am Rahmen befestigt.
Sieht aus wie von BMW selber gemacht.
Gleiche Kabelbinder wie am Kabelbaum.
Danke
L
locke1
moin Hans
ich drück die Daumen das die erfolgskurve ganz weit oben bleibt:wavespin:
Zum Stecker : war da nicht was mit Kohlefilter für die Amie Version?
Gruß Bernd
Truckie
Truckie
Danke
Moin Hans.
Ich habe hab meine Scheibe mit ganz normaler Altlackpolitur von Teroson und einem Exzenterschleifer mit Polierschwamm fast wieder in den Neuzustand versetzt. Aufpassen muss man wegen der Wärmeentwicklung, nicht dass das Plexiglas anfängt zu schmelzen. Irgendwann ist die Scheibe allerdings an den Befestigungspunkten gerissen und ich hab ne neue gekauft. Bei Bedarf kann ich die alte auch gerne mal fotografieren..
Ah.... Stecker weiß ich nicht
Grüße Volker
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Der Stecker sieht aus wie der vom LuFi,
Bei mir war hier ein 3-poliges Kabel mit Lüsterklemme unter der Sitzbank "versteckt"
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Hallo ,
das mit dem Stecker erweist sich doch schwieriger als erwartet.
Google ist auch nicht besonders hilfreich, wenn man nicht weiß was man fragen soll.
Leider hab ich noch keine so ausführliche Reparaturanleitung die detailierte Elektropläne hat.
Laufen tut sie ja auch so mit allem was leuchten und hupen muss;)
Hans
Truckie
Truckie
Hab auch gerade mal geschaut. Rainer hat recht. Larsi hat es glaub ich auch schon mal geschrieben...
Grüße Volker
ralle_gs
ralle_gs
Bremen und umzu
1090 Adventure
der Stecker müsste auf den Temperatursensor Ansaugluft gehören. Der befindet sich mittig auf dem Luftfilter.
guggst du: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=r21a&typ=0441&og=01&hg=13&bt=13_0842
(Teil 5)
Viel Erfolg
gruß
gstommy68
Der Stecker am Luftfilter müsste lt. Anleitung mit dem Diagnosestecker zusammenhängen.
Es gibt einen Stecker, der rechts unter der Sitzbank mit Kabelbinder befestigt ist (nicht angeschlossen).
Ich habe kleine Grafiken beigefügt.
Hoffentlich hilft Dir das :o.
Appollin: Es ist wirklich spannend zu lesen, wie Du die Q restauriert und wieder zum Laufen gebracht hast :respekt:.
LG Ralle
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Der Stecker vom zweiten Bild ist es. Fehlt nur noch die Funktion.
Wenn ich dann nach dem TÜV auf die Strasse darf, frag ich mal bei BMW nach.
Am Luftfilter schau ich noch nach.
Danke erstmal.
Hans
Truckie
Truckie
Danke erstmal.
Hans
Du hast unsere Antworten zu dem Stecker gelesen??
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Hab mit dem Handy gelesen und einige Antworten übersehen:rolleyes: sorry.
Jetzt sind ja alle steckermäßige Unklarheiten beseitigt.
Schön isolieren, anbinden und vergessen.
Vielen Dank
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Hans!
So eine verkratzte Scheibe hatte ich auch...
Poliert habe ich per Schwabbelscheibe und mit SONAX Kratzerentferner
(grüne Tube) in mehreren Durchgängen. Den letzten von Hand mit einem
weichen Baumwolltuch vor der Glotze während des Tatorts. Die Mikrokrät-
zerchen sind noch vorhanden. Dafür habe ich mir PRONTO KLASSIK besorgt.
Soll laut diverser Erfahrungen (hier und GOLD-WING Forum!) bei der Entfernung
Wunder wirken, weil die darin enthaltenen Wachse ebendiese minimalen
Vertiefungen auffüllen. Zudem soll die Scheibe durch diesen "Überzug" dann
nachher leichter zu reinigen sein. Werde ich die Tage anwenden...
Bei den diversen Poliermittelchen ist Vorsicht angesagt. Viele davon schließen
PC = Polycarbonat ausdrücklich aus. Die BMW-Scheibe besteht aber aus PC.
Kann sein, dass das trotzdem hier und da funktionieren mag. Ich habe aber auf
einen Selbstversuch verzichtet.
ps NEIN! Ich habe keine GOLD-WING! :o
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Hallo zusammen
Heute war der große Tag. Nachdem der Tank zum fünften Mal abgebaut war weil der linke Heizgriff nicht warm wurde.
Zum Glück nur eine Steckverbindung nicht richtig zusammen.
Gerade noch rechtzeitig vor dem Schneefall die erste Probefahrt.
Was soll ich sagen, hatt alles funktioniert wie's soll. Beim anfahren geklackt ABS Kontrolle aus was will man mehr.
Zum bremsen recht gewöhnungsbedürftig wenn man noch keine ABS Maschine besessen hat.
Vorderbremse muss ich noch mal entlüften. Hebel geht beim ersten bremsen recht weit rein. Beim zweiten drücken ist alles ok.
Jetzt sind nur noch Kleinigkeiten zu machen, Reifen, Halter für Zusatzscheinwerfer, fehlende Deckelchen besorgen,usw. Das schlimmste ist das Putzen.
Wenn dann alles fertig ist (TÜV) gibts noch ein schönes Bild:D.
Das war's dann wohl mit meinem Projekt. Falls noch irgendwelche Fragen auftauchen, bin ich so frei und melde mich.
Danke an alle, die mir geholfen haben.
Habe vor, das Treffen in Höxter zu besuchen wenn alles zeitlich klappt.
Da werd ich ja den einen oder anderen persöhnlich kennenlernen.
Alles Gute und unfallfreie Fahrt euch allen.
Hans
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Super! Freu mich für dich.
Das Abs immer wieder in den Regelbereich bringen, das hilft gegen Defekte.
Hast neue Schlappen draufgemacht? Sehe ich als unumgänglich an.
Der Manne aus Echterdingen
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Servus Hans,
super dass das alles so funktioniert hat!
viel Spass noch mit den Restarbeiten an "deinem Projekt" und dann natürlich noch viel mehr spass beim Fahren, du hast ja den Schwarzwald vor der Haustür - und mit den S.W.A.T.-lern auch eine nette Truppe in der Umgebung.
PS: Fangt jetzt bloß nicht wieder mit dem Reifenthema an :eekek:
ehemaliges Mitglied
Hans
Moin.
Na das nenn ich doch mal Klasse:daumen-hoch:großer Wurf-"echt fett Digger" ,Krass Alder.
Du wirst der Ungekrönte :star:sein
Und solltest Du aufkreuzen gehört dir der erste Uffbabber----saubere Leistung sach ich ma.
Allzeit gute Fahrt mit der Dicken.
Mfg Edda
Reaktivierung eine GS 1150 nach 10 Jahren Standzeit - Ähnliche Themen
  • Suche 1150 GSA Sitzbank tief
    1150 GSA Sitzbank tief: Hallo, Ich suche eine tiefe, einteilige Sitzbank von Touratech, Kahedo, o.ä. für meine 1150er GSA. Auf langen Reisen ist die originale doch ein...
  • Suche BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht
    BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht: Hallo zusammen, Ich sich eine Remus oder Sebring Auspuffanlage (Endtopf + Y-Rohr) für meine GS 1150. Brauche ebenfalls einen Motorschutz für...
  • Erledigt Reparaturanleitung BMW GS 1150, Bucheli Verlag, Preisupdate!
    Reparaturanleitung BMW GS 1150, Bucheli Verlag, Preisupdate!: Hallo zusammen, ich habe noch eine Reparaturanleitung vom Bucheli Verlag für die R 1150 GS. Bücheli Band 5237 ISBN 978-3-7168-2001-8 Die...
  • 1200 GS, BJ. 2008: Reaktivierung nach 4 Jahren Standzeit
    1200 GS, BJ. 2008: Reaktivierung nach 4 Jahren Standzeit: Hallo zusammen, nach 4 Jahren Standzeit möchte ich meine 1200 GS Adv. Bj. 2008 mit etwa 40.000 Km reaktivieren. Magels funktionstüchtiger Batterie...
  • Tipps zur "Reaktivierung" meiner R1100GS nach 3 Jahren
    Tipps zur "Reaktivierung" meiner R1100GS nach 3 Jahren: Hallo zusammen, ich habe eine wunderbare R1100GS Bj. 1996. Seit drei Jahren steht sie aufgebockt in meiner Garage herum. Jetzt hält es mich nicht...
  • Tipps zur "Reaktivierung" meiner R1100GS nach 3 Jahren - Ähnliche Themen
