Rechter Zylinder läuft nicht richtig
Diskutiere Rechter Zylinder läuft nicht richtig im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Erstmal hallo alle zusammen, bin neu hier und hoffe informationen zu meiner 1100 GS zu bekommen. mein problem ist folgendes, bin heute nach der...
Mikobert1964
Dortmund
R 1100 GS
Erstmal hallo alle zusammen, bin neu hier und hoffe informationen zu meiner 1100 GS zu bekommen. mein problem ist folgendes, bin heute nach der winterpause das erstemal ausgefahren, zunächst alles in ordnung, nach ca 20km fiel die leerlaufdrehzahl auf unter 1000 statt der üblichen 1200, in höheren drehzahlen alles ok und kein leistungsverlust, nach tankstopp nur noch 800, bin dann natürlich nachhause, hat se geschafft uff:mad:, ein freund von mir kam zuhilfe und wir haben gemeinsam nach dem fehler gesucht. rechter Zylinder läuft im stand garnicht, zündfunke ist da, kerze trocken, aber der zylinder reagiert nicht auf direkte drosselklappenbetätigung. nu sind wir beide überfragt. vielleicht kann mir ja hier jemand helfen:) vielen dank im voraus.
Ps R 1100 GS , Bj 95 , 42tsd
Gaszug sitzt und arbeitet richtig
Alex Mayer
Alex Mayer
auf der rauen Alb am höchsten Berg
R 1200 GS LC "Lotte"
kuck mal bitte, ob rechts über der Drosselklappe der Gaszug richtig in der Hülse sitzt, ich find bloß den passenden Thread nicht mehr dazu, da gibts auch eine Strichliste glaub ich
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi.
Da dein Gaszug ja richtig sitzt, sollte es daran nicht liegen; ist halt ein "bekanntes" Problem, wenn mal der Tank runter war.
Wenn Kerze trocken ist und der rechte Zylinder nicht mitläuft (vorsichtig mal am rechten Krümmer fühlen), dann tippe ich auf eine defekte Einspritzdüse bzw. deren Verkabelung.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
was passiert denn, wenn man den Tank abbaut ?? Kommt dieses Problem auch, wenn man den Tank nur löst und etwas anhebt, bzw. etwas nach hinten zieht ? :confused:
Was genau ist denn das Problem dabei ?? :confused::confused:
Den Link dazu hat unser Sascha doch schon gepostet; lesen musst du selber.
Das hat mit Mikobert's Problem aber wohl nichts zu tun.
Rechter Zylinder läuft nicht richtig - Ähnliche Themen
  • Rechter Zylinder läuft nicht mit.
    Rechter Zylinder läuft nicht mit.: Guten Morgen! ich habe ein kleines Problem und evtl. kann mir jemand von Euch helfen... Am 2. Weihnachtstag bin ich zum letzten Mal gefahren- ohne...
    Rechter Zylinder läuft nicht: Hallo! Bei meiner 110GS habe ich gestern ein Service gemacht. Beim Ölwarmfahren davor war alles ok, nach Wechsel aller Öle, Filter und Zündkerzen...
  • BMW R100CS / rechter Zylinder läuft nicht mit
    BMW R100CS / rechter Zylinder läuft nicht mit: Moin Zusammen, mein Freund wollte auf Pfingstrour fahren mit seiner 2V. Leider läuft der rechte Zylinder nicht mit. Zündfunke ist da. Wenn er Gas...
  • Ein Zylinder läuft nicht mit (der rechte Zylinder bekommt keinen Sprit ) R 1150 GS ;-)
    Ein Zylinder läuft nicht mit (der rechte Zylinder bekommt keinen Sprit ) R 1150 GS ;-): Seit gestern habe ich aber ein neues Problem: der Rechte Zylinder bekommt keinen Sprit, bzw. läuft der nicht mit / Fehlzündungen und keine...
  • R1200GSA läuft nur auf rechtem Zylinder
    R1200GSA läuft nur auf rechtem Zylinder: Hallo, 2016er R1200GSA läuft derzeit hauptsächlich nur auf dem rechten Zylinder. Erst Verdacht Zündspule schon ausgeschlossen, neue Zundspule...
  • R1200GSA läuft nur auf rechtem Zylinder - Ähnliche Themen
