Reifen von LC
Diskutiere Reifen von LC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Üben, Üben, Üben.....................:wink:
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Gewicht unter 100 Kilo und um die anderen Möppis brauch Ihr Euch nicht zu sorgen, die habe ich schon eine R1200S (mit Öhlins) und eine Dorsoduro 1200. Beide kann man auf der Landstraße aufsetzen, aber der G-Punkt liegt dann deutlich über dem der GS. Nein Ich drücke die GS nicht, ganz im Gegenteil, ich fahr die so weit es die Sitzposition zulässt, im leichten hanging off.
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Mhm, selten so interessiert an Action-Fotos...
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
paß halt auf das am ende noch was von der fuhre übrig ist wenn da ständig soviel schleift...:rolleyes:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
und welches Bauteil setzt nun zuerst auf?
HaJü
HaJü
Südhessen
Wie schon erwähnt, sind breitere Reifen völliger Quatsch, weil je breiter desto schräger für gleichen Radius.
UHu hin und Öhlins her, tippe ich ebenfalls auf falsche Fahrwerkseinstellung. Mit dem serienmäßigen Standardfahrwerk Bj. 07 fahre ich meistens mit WBSVA und das sind dann deutlich mehr als 100kg. Da setzt außer dem Ständer bei einer Bodenwelle nix auf. Die Schräglage ist für diese Aussage ausreichend schräg genug, s. Bild CRA2
rechts der Bremshebel (ist jetzt 5mm schmaler) und die Fußraste, links der Seitenständer (ist schon der 2.) und die Fußraste
kürzere Paraleverstrebe
oha ... das mittel hilft bei einer R11x0GS, aber nicht bei einer 12er.
eine 12er braucht zur höherlegung eine LÄNGERE paraleverstrebe!!
der breitere reifen wird dir nicht helfen, allerdings könnte ich mir vorstellen, dass das speichenhinterrad der LC auch bei der AC passt.
zur eintragung: keine ahnung, frag beim tüv.
Ein breiterer Reifen hat eine rundere Kontur und erlaubt mehr Schräglage.
es wird nicht richtiger, wenn du es wiederholst.
ob du das jetzt glaubst oder nicht ist mir relativ wurscht, es geht ja nicht um mein mopped.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Bild der in den 70er Jahren gefahrenen Schräglagen (mit Schmalreifen)
Hast du die Maschine gebraucht gekauft und ist sie vielleicht tiefer gelegt worden?
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Sorry, sie ist länger ;) und den Reifen hatte ich schon über die Kante gefahren (Anakee 2), weshalb ich auf Roadsmart 2 gewechselt habe :-(
Bei der nächsten Inspektion probieren wir noch einmal eine andere Feder und die Strebe kommt wieder raus, komme nicht mehr so richtig auf den Boden.
Aber das ganze ist so nicht zielführend, weil mir noch niemand auf die eigentlich Frage geantwortet hat auch wenn es Spaß macht zu verwirren :)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
und Du antwortest nicht auf die Frage, welches Bauteil am Motorrad bei Dir zuerst aufsetzt, das wäre mal sehr zielführend.
Die eigentliche Frage wurde Dir zumindest dahingehend beantwortet, dass Du den von Dir gewünschten Effekt mit den Radgrößen der LC nicht erreichen wirst
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Das Ding habe ich neu gekauft, ESA ist ist auf Sport 2 Personen eingestellt. Der breitere Reifen ist breiter und damit verändert sich der Winkel zu Fahrbahn, welches bei größerer Schräglage den Abstand der Aufsatzgefährdeten Komponenten zum Boden erhöht, einfache Physik der Winkelgesetze. ABER DAS will ich jetzt gar nicht diskutieren ;) Ich möchte nur eine Antwort auf meine Frage :grazy:
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
ZEITGLEICH
Bei der nächsten Inspektion probieren wir noch einmal eine andere Feder und die Strebe kommt wieder raus ...
falls du sie verkaufen willst, ich hätte interesse (wenn sie bei der R1200S mit 6"-felge passt).
welche strebe ist es denn?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ZEITGLEICH
Fahrwerk sackt zu stark ein, die Raste müsste vor diesen Teilen kommen und zwar auf beiden Seiten
stimmt ... straffere federn wären sinnvoll, damit das gerät weniger wegsackt.
und im stand wäre das mopped auch nicht höher.
ducmo
Allgäu
R 1200 GS
...einfache Physik der Winkelgesetze. ABER DAS will ich jetzt gar nicht diskutieren ;)
Mag sein, aber deine Rückschlüsse sind trotzdem falsch. Der "Positive" Effekt für die Bodenfreiheit den du ansprichst wird durch den "Negativen" Effekt, der von den Usern hier beschrieben wird, mehr oder weniger ausgeglichen. Wenn du auf breitere Reifen wechselst stehst du wie vorher da. Das "Problem" liegt wo anders begraben. Ich würde es mit einer Höherlegung versuchen oder die schleifenden Bauteile höher legen.
Reifen von LC
Reifen von LC - Ähnliche Themen
  • Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds
    Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds: Hallo, ich hoffe das ,daß dieses Thema nicht schon 100 mal durch ist. Heute beim Tüv ging es auch um Reifenbindung / Eintragen. Ab 01.04 2025...
  • Reifen > vordereifen an meinem dicken alfred das eckel
    Reifen > vordereifen an meinem dicken alfred das eckel: hey leute ich hatte bis März noch ne 850 gs die ich in 4 Jahren 830000 klm durch alle arten an Schotter und Gebirgspässen und Schluchten...
  • Erledigt Michelin Anakee Adventure Reifen 170/60 17 | 120/70 19
    Michelin Anakee Adventure Reifen 170/60 17 | 120/70 19: Verkaufe zwei Motorradreifen von meiner GS 1250 Adventure. Michelin Anakee Adventure Vorne: 120/70 19 Profil: 5 / 5 / 5 Hinten: 170/60 17...
  • Erledigt Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne
    Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne: Habe mir im April die oben genannten Reifen aufziehen lassen (GS 1250 adv) um in Sardinien ein wenig Offroad auszuprobieren. Jetzt weiß ich, das...
  • Reifen Rep. Satz
    Reifen Rep. Satz: Morgen Gemeinde Plane eine größere Tour Die F800GS (2014) haben Schlauchreifen ? Ist das korrekt ? Woran erkenne ich das ? Gibt es dafür einen...
  • Reifen Rep. Satz - Ähnliche Themen
  • Reifen Rep. Satz
