Serpel
So ist es!Könnte man im Umkehrschluss sagen, wenn der Reifen dachförmig abgefahren ist, sollte der Druck etwas erhöht werden?
Wer Reifen über die gesamte Lebensdauer mit konstant gleichem Druck fährt (weil es so irgendwo steht oder er es irgendwo so gehört hat), hat nicht verstanden. Man kann auch sagen, sobald der Reifen nicht mehr neutral um Kurven fährt, wird es Zeit für ein, zwei Zehntel mehr im Vorderreifen.
Meinen Power RS fahre ich anfänglich mit 2.2 bar vorne und wenn die 2.5 bar erreicht sind, wird es Zeit für einen Wechsel. (Die meisten Reifen brauchen anfänglich aber mindestens 2.4 bar vorne - der Michelin ist die Ausnahme.)
Serpel
) Wie stark der Effekt spürbar ist, hängt aber wohl auch vom Motorradtyp ab. Ich vermute, dass die S1000R (die RR vermutlich noch mehr) da empfindlicher ist, als etwa eine GS (was u.a. an der Lenkerbreite bzw. generell den entsprechenden Hebelkräften liegen dürfte) - oder liege ich da falsch?
, tschuldigung...........
