Reparatur CD - Getriebewechsel
Diskutiere Reparatur CD - Getriebewechsel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin hier neu. Habe vor das Getriebe bei meiner Gs ADV 2016 die Ich neu gekauft habe zu wechseln. Könnte mir vieleicht jemand die...
DaveblackGS
DaveblackGS
Hallo zusammen, bin hier neu. Habe vor das Getriebe bei meiner Gs ADV 2016 die Ich neu gekauft habe zu wechseln. Könnte mir vieleicht jemand die Rep CD zurverfügung stellen? Danke vielmals für euere Antworten :) David
NilsP_83
NilsP_83
Moin!
Vorweg die Frage, warum willst du das Getriebe wechseln ? Das Problem ist nämlich, dass der Motor und das Getriebe ein Bauteil sind...
NilsP_83
NilsP_83
Ein Bauteil nicht wirklich, klar, aber du kannst nicht einfach Motor und Getriebe trennen um nur das Getriebe zu ersetzen. Einzelteile gehen natürlich aber das macht es auch etwas tricky...
Gehen die Gänge denn auch bei Motor aus nicht rein?
Reparaturanleitung habe ich leider nicht, dachte nur erst du wärst auf der falschen Fährte oder im falschen Thread.
DaveblackGS
DaveblackGS
Wenn das Motorrad auf dem Zentralständer ist und die hintere Felge in der Luft ist, schmeisse Ich die Maschine an und kann alles durchschalten. Sobald Ich aber fahre Habe Ich Probleme... kann nicht die 1 runter vom 2 schalten, oder von 4 auf 5 geht auch nicht... können verschiedene Sachen sein... Lagerung der ,,Schaltwalze” oder die Gabel oder auch der Schaltmechanismus...
DaveblackGS
DaveblackGS
hier kannst du schauen wie das zusammengebaut wird :)
NilsP_83
NilsP_83
OK, alles zurück auf Anfang, war vielleicht etwas voreilig.
Dachte ehrlich gesagt, du hast dich im Thread vertan weil man bei der K25 das Getriebe relativ einfach abflanschen konnte und ein neues montieren. Bei der K50 ist es ja etwas komplizierter, da der Motor und das Getriebe den gleichen Ölsumpf haben. Also befindet sich alles in einem Gehäuse. Das meinte ich mit "einem Bauteil".
Klar kannst du das Getriebe abbauen und ein neues montieren aber da man dazu ja den Motor zerlegen muss und die einzelnen Wellen aus dem Motorgehäuse herausziehst, ist die Arbeit etwas komplizierter. Aber vermutlich weißt du das schon.
Wenn du keinen Gang rein bekommen würdest hätte ich in Richtung Kupplung getippt aber da einige gehen und einige nicht ist das vielleicht doch mehr.
Auf jeden Falle eine Heidenarbeit...
DaveblackGS
DaveblackGS
Nils, Ich sitze schon eine Woche jeder Abend und sammle alle Infos dazu. Dann Habe Ich noch das neue/alte Getriebe was 12000km hat auf dem Tisch und da mache Ich mich auch schlau :-D. Also jetzt bleibt nur zu beginnen. Nein 2700 Euro für neues Getriebe und mindestens 1000 Euro für den Wechsel will Ich nicht rausgeben. Auserdem will Ich mein Motorrad besser kennenlernen 😬 Also mal schauen. Habe schon einige Sachen hinter mir auf alten Mopeds. Habe die GS Neu gekauft, jetzt ist die nicht mehr in Garantie, Also ist es mein Bier :-)
NilsP_83
NilsP_83
Das ist natürlich ärgerlich, würde ich aber genau so machen. Im Zweifel ein gebrauchtes einsetzen aber zum experimentieren ist es dann auch zuviel Fummelei...hoffe dir kann geholfen werden und vielleicht postest du am Ende mal was los war.
Also wenn man sich die anfallenden Geamtkosten im Verhältniss derer der Rep Rom anschaut....kauf dir eine, dann haste auch was für die Zukunft :Augenzwinkern_2:
DaveblackGS
DaveblackGS
eigentlich geht es nicht ums Geld :) wollte nur wissen ob es jemand hat oder nicht :) sonst kaufe Ich es :) hab schon mehrere PM bekommen mit Infos :) Danke an alle!!
nichts desdo trotz wäre es schön, wenn Du hier kontinuierliche (Bebilderte) Berichte über den Ausgang der Reperatur bringst....ist interessant
Walter-M
Walter-M
Österreich
K48, K50
Welche K51 hast du genau? Typenschlüssel? 0A22 oder 0A32?
Schick mir deine Emailadresse per PN und ich schick dir die Anleitungen zu.
DaveblackGS
DaveblackGS
In Arbeit... hab den hinteren Deckel Am Getriebe abgemacht aber da ist alles iO :) Also entweder Schaltkulisse oder Gabel :) weitere Fotos kommen Am Wochenende :)
Bei dem Zerlegen Habe Ich ein paar Schrauben entdeckt die nicht originál Bmw waren (würde bis jetzt nur bei BMW servis gemacht) . Weiter Habe Ich eine defekte Unterlegscheibe unter der einspritzdüse entdeckt und lose schrauben Am linken VentiLdeckel....
gruß David
PS: Danke an alle für die Anleitungen
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo David,
hast Du die Maschine gebraucht bei einem Händler oder privat gekauft? Ich frage nur, weil Du Teile findest, die ja wohl nicht original zu sein scheinen. Sonst könnte man ja mal den fragen, der die Sachen verbaut hat, an welchem Problem das Motorrad gelitten hatte. Könnte für Deine Fehlersuche hilfreich sein.
GSrüsse
Frank
DaveblackGS
DaveblackGS
Hallo David,
GSrüsse
Frank
Hi, die Maschine Habe Ich Neu bei BmW gekauft mít 0 km :) Die haben das Getriebe bei Garantie gewechselt, wollen/wollten mir aber nicht sagen was defekt war... Die ersetzten nicht originál Schrauben haben mít dem Getriebe nichts zu tun :)
FraFi
FraFi
Reken
Da würde ich aber noch mal nachkarten. Wenn’s derselbe Fehler war, stellt sich ja die Frage nach der Ursache des erneuten Auftretens. Wenn der Freundliche nicht willig ist, wende Dich halt an den zentralen Kundendienst.
GSrüsse
Frank
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Das Schrauben an einer so dreckigen Maschine würde mir keinen Spaß machen... :p
Reparatur CD - Getriebewechsel - Ähnliche Themen
  • Kabelbaum-Reparatur
    Kabelbaum-Reparatur: Hallo, am Wochenende musste ich feststellen, dass die Kabel der Hallgeber-Platte verschlissen sind (ich frag mich ein bisschen wie das überhaupt...
  • Kupplungsarretierung, Mitnehmerarretierung (83302327797)
    Kupplungsarretierung, Mitnehmerarretierung (83302327797): Hallo Leute, hat jemand im Raum Berlin so eine Mitnehmerarretierung und kann mir das leihweise überlassen oder verkaufen? Ich muß bei mir die...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Erledigt R1200GS LC Reparatur- und Wartungshandbuch
    R1200GS LC Reparatur- und Wartungshandbuch: Ich verkaufe das Buch "R 1200 GS: Wartung, Pflege, Reparatur" aus dem Bucheli-Verlag. Ich habe es vor zwei Jahren selbst im Handel gekauft, es ist...
  • R1200GS LC Reparatur- und Wartungshandbuch - Ähnliche Themen
