Richtig warme Motorradjacke
Diskutiere Richtig warme Motorradjacke im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ihr Ich suche jetzt für die kühlere Jahreszeit eine warme Motorradjacke. Erfahrungsgemäß frieren Mädels ja eher und mehr wie die Herren...
Gast38655
Hallo ihr
Ich suche jetzt für die kühlere Jahreszeit eine warme Motorradjacke. Erfahrungsgemäß frieren Mädels ja eher und mehr wie die Herren, daher sollte die Jacke gut warm halten.
Dazu noch warme Unterwäsche (bitte keine Dessous, die halten nicht warm) :biggrin:
Und gern noch Tips, was drunter ziehen was warm hält.
Danke !!
Gerlinde
Gerlinde
So zum Unterziehen.
Bzgl Wärme bin ich bekennend wie ein Mädchen und trage schon unter 15 Grad gerne eine Daunenweste (keine Jacke), die die Brust wärmt.
Gerade bei sonst noch normaler Kleidung hat man dann im Bereich der Arme nicht das gestopfte Gefühl
Raki
Raki
Cuxland
R 1200 GSA , Bj.2012
Hallo Sandra!
Gehe in ein Fachgeschäft für Motorradklamotten und lasse dich dort beraten. Dort gibt es alles, was du brauchst
Gruß Raki
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Hy!
dem Tiger sein Tip sieht gut aus.
Ansonten: Zwiebelprinzip.
Es gibt recht dünne aber winddichte Fleece-Jacken zum unterzeihen, die kannst Du zur Not auch mal nur locker um die Hüfte binden, wenn es Dir damit zu warm wird.
Bei Unterwäsche habe ich beste Erfahrungen mit Merino-Wolle gemacht. Die gibt es jetzt zur Winerzeit auch in dickerer/dichterer Ausführung. Da kann ich speziell die von Ice-Breaker empfehlen.
Jan
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe eine Unterjacke aus Goretex und Futterstoff.
Die gehört zu einer durchlässigen Rukka-Jacke zum drunterziehen.
Das besondere an dieser Jacke ist das Innenleben, die ist aufblasbar, wenn es
mal sehr kalt wird.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Wenn eine Jacke mit Futter vorhanden ist, würde ich anstatt in eine noch dickere Jacke eher in gute Merino-Unterwäsche und Unterziehjacken investieren. Wie oben schon vorgeschlagen ist das Zwiebelprinzip und eine gute Passform an den Bünden und Übergängen am wirkungsvollsten.
Schau dir mal als Unterwäsche die Sachen von Icebreaker an. Direkt am Körper 200er und dann noch 260er drüber macht megawarm. Allerdings sind die Mädels bei Wolle häufig empfindlich - deswegen anprobieren (kannst bei Seiboth in LD). Die 200er kann man dann auch das ganze Jahr tragen.
Da drüber finde ich die PCM-Jacken von BMW toll. Tragen nicht so doll auf und man bekommt Hose und Jacke noch zu ;)
Fahre so mit dem Atlantis den kompletten Winter.
Gast38655
@AmperTiger
Die schaut gut aus. Werde mich mal mit dem Hersteller in Verbindung setzen. Danke erst mal...
surmi
die A-4 Jacke ist wirklich klasse. Ich habe mir die dieses Jahr mal den kompletten Anzug geliehen und bin da ziemlich begeistert von. Unter der A-4 Jacke hatte ich bei ca. 3° nur einen ganz dünnen Pulli an und mir war schön war.
Wenn ich unter meiner "normalen" Motorradjacke soviel anziehe, dass mir bei 10° passend warm ist, dann kann ich mich schon kaum noch bewegen. Nur um drunter genug anziehen zu können möchte ich aber keine größere Jacke haben, die dann im Sommer flattert.
Wenn du wirklich öfters in der kälteren Jahreszeit fährst, dann lohnt sich diese Anschaffung!
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Ich habe meiner (immer frierenden - unter 24 Grad im Zimmer sagt sie "schau mal bitte nach der Heizung, hier ist es echt saukalt ") Frau letztes Jahr eine Heizjacke gekauft Beheizbare Innenjacke
Ich habe noch eine stufenlose Regelung fest am Motorrad eingebaut - bei Bedarf also (Spiral)Kabel aus der Jackentasche ziehen, einstecken und die gewünschte Wärme einstellen.
Auf Tour (wir fahren auf einem otorrad, daher ist Platz knapp) braucht si eso nicht mehr einen halben Schrank mit Unter- udn Überjacken (Zwiebelprinzip) sondern nur noch das Teil. Man kann es abends gut tragen (sieht nicht mal schlecht aus).
Diese Jahr 7 Stunden im durchgängig strömenden Regen von Kroatien nach M bei Tiefstwerten um 8 Grad - meine Frage "wie geht es " (in Erwartung auf ein blaugefrorenes "mir ist so kalt":) - Antwort "gut" .. "und, hast Du die Heizung voll aufgedreht" - "nein, nicht mal halb - ist ja sonst viel zu warm" ;)
Sie meinte "das Beste, was Du für Dein Motorrad je gekauft hast"
Gruß, Peter
ta-rider
Haben will. Wo gibts die und was kostet sie?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Eine ganz normale Motorradjacke mit Membran, damit der Wind nicht durchgeht, darunter eine Fleecjacke mit wunschgemäßer Stärke (halt für Kernwinter etwas stärker vom Material), darunter Motorradunterwäsche, das geht bis -20°C. :)
Mitglied 15676
Hallo Sandra,
als bekennende Frostbeule trage ich im tiefsten Winter die Jacke BMW Tourance in der älteren Version. Hab ich mal gebraucht bei ebay geschnappert. Die hält mich auch an knackig kalten Wintertagen warm, da kriecht keine Kälte rein. Drunter ne leichte Fleecejacke.
Ansonsten sind die Ganzjahresjacken von Macna ne Alternative. Durch die pfiffige Lösung mit dem abnehmbaren aussenliegenden "Latz" und dem einzippbaren Futter an diverse Temperaturbereiche anpassbar.
Gruß, Gaby
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
ich gehe davon aus dass er die Frau nicht verkaufen möchte und wird.
Doppelt nicht ... zuerst mal sowieso nicht und zweitens mit Sicherheit nicht an ta-rider .
Man muss hier wohl tatsächlich akzeptieren, wie unterschiedlich die Kälteempfindlichkeit ist, wie sehr also manche Menschen "frieren" obwohl andere noch im T-Shirt da sitzen. Ich würde es auch nicht glauben, wenn ich es nicht live erleben dürfte. Ich mit Funktionshirt und Atlantis Jacke - sie mit Shirt, dünnem Pullover, dickem Fleece, rel. warmer Motorradjacke und Regenjacke (Regenjacke weil "mir ist so kalt, was kann ich noch drüber ziehen"). Und davon muss man die Kleidung abhängig machen ... und wenn man da empfindlich ist sind diese Heizjacken wirklich genial.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich fahre den A-4 Anzug von Art for function und bin zufrieden. Der ist schön warm und relativ lange wasserdicht (Hier gibt es aber je nach Jahr des Kaufs Unterschiede bei der verwendeten Membran!) Wenn nicht gerade die Sonne prall drauf scheint, dann kann man den sogar bis 20 C° fahren, da öffnet sich an der in meinem Anzug verwendeten Membran nämlich das Tannenzapfenprinzip und es bleibt erträglich.
Vorteil, er ist sehr günstig! Nachteilig empfinde ich die fluffige Form/Schnitt, wenn man mal schneller will, flattert der doch schon. Die Protektoren würden wahrscheinlich auch keinen Test gewinnen, aber ich glaube der wurde ursprünglich mal für Gespannfahrer bei der Kristall-Rally entworfen, die fallen nicht vom Mopped ...
Ich trage meinen gerne, da er komfortabel und warm ist, sexy aussehen tut er nicht.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Jep, der wurde für Gespannfahrer gebaut. Sieht man daran, das der Reissverschluß zur "falschen" Seite hin geht. Bei einem Rechts angeschlagenen Beiwagen, pfeift einem sonst immer der Wind unter die Ressverschlußabdeckung. A-4 NORDKAP Thermojacke, Farbe: Schwarz - A-4 functional design
Hab den selber seit einigen Jahren. Ist ein kwasi Standard bei Gespannfahrern. . .
Richtig warme Motorradjacke - Ähnliche Themen
  • M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern
    M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern: Hallo, bei meiner R1250GS hatte ich vom 1.11. bis 1.03. die AGM Batterie nur abgeklemmt. Motorrad steht in der TG. Dann am 1.März nachgeladen. Die...
  • R 1150 GS Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig
    Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig: Moin zusammen, die Fernbedienung für die Wegfahrsperre und Alarmanlage funktioniert an meiner Q (1150GS, Bj. 2002) nur wenn ich sie unmittelbar in...
  • Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN
    Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN: Moin, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zwischen Sena 60s mit iPhone und CRN...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.
    BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.: Hallo ins Forum, ich bräuchte Hilfe bezüglich meiner Kupplung. Übe rdie Suche habe ich nicht viel gefunden. Da ich am langen WE mit dem Mopped...
  • BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig. - Ähnliche Themen
