Richtiger Reifenfülldruck
Diskutiere Richtiger Reifenfülldruck im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das dürfte der Wahrheit am nächsten kommen:cool:.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
wieso sollte ein Reifen bei diesem Druck das zeitliche segnen? 2,0 Bar vorne reichen. :p
Ich halte die Wette, dass mindestens 87,562% aller Motorradfahrer den Unterschied zwischen 2,0 und 3,0 Bar nicht in Fahrt merken. Eher mehr. :D
Wird es gesagt, merkt es jeder.
Im direkten Vergleich zumindest einige. ;)
Ich habe zwei Luftprüfer hier liegen: 1x Flaig mechanisch, 1x Polo digital. Abweichung 0,1 Bar.
JWe69
JWe69
BASF-City
R12GS TÜ
Ich richte mich beim Messen immer nach dem Skala an der Tanke, denn der zeigt mir den aktuellen Druck in der Höhe, in der ich bin und bei aktueller Aussen- bzw. Reifentemperatur. Wenn ich keine kalten Reifen messe, gebe ich halt nach oben etwas Luft dazu und gut ist.
Ich schaue dann, daß ich auf ungefähre Werte vorne 2,6 - 2,7 und hinten 2,9 - 3,0 komme. Wenn's Fahrgefühl dann nicht passt, mache ich noch was rein oder lasse Luft raus, bis es für mich stimmt, auch wenn die Anzeige exotische Werte anzeigen sollte. Ich mag etwas strammere Gummis. :D
Ausserdem gilt die alte Weisheit: wer misst misst Mist!
Die RDC Anzeige nehme ich eigentlich mehr als Richtwert, um nachzuschauen, ob ich mal wieder kontrollieren sollte.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Angegeben wird 2,5/2,9 mit Sozia/Gepäck
Würdest Du den Unterschied merken?:D
Nicht bös gemeint;)
Wichtig ist es aber unbedingt bei kalten Reifen zu messen;)
Berthold
Hallo Berthold,
der vom RDC Sensor(falls vorhanden) gemessene Reifendruck wird vom Bordcomputer immer auf die Bezugsgröße von 20°C umgerechnet. Wenn er also 2,2 bar anzeigen würde und du bei 30°Reifentemperatur an der Tanke nachprüfst wirst du eventuell 2,7 bar messen. Deshalb steht auch im HB (Seite 94-95) das immer nur der Differenzwert berücksichtigt werden soll; also wenn es 2,5 sein sollen und der Bordcomputer 2,2 anzeigt müssen an der Tanke 0,3 nachgefüllt werden. ..sprich bei 30°C Reifentemperatur zeigt das Tanke-Gerät 2,7 und es müssen dann 0,3 beigefüllt werden was dann einer Luftdruckanzeige an der Tanke von 3,0 entspricht.
Ich fahre vorne übrigens immer 2,5 und hinten 2,9 bar...bin halt nicht der leichteste..
Dirk
Adventure-Ost
Adventure-Ost
Frankfurt (Oder)
BMW R1200GS Adventure, KTM LC4 640 Adventure R, HONDA ANF125 Innova
den Luftdruck messe ich 1mal in der Woche vor Fahrtantritt bei mir in der Garage und pumpe bei Bedarf sofort nach. Der richtige Reifendruck steht im Handbuch! Bei "Fremdreifen" richte ich mich nach den Herstellerangaben. Bei "Überladung"- Urlaubstour mit ca.230kg erhöhe ich hinten um 0,2bar. Bloß keine Wissenschaft draus machen...;)
MfG
Peter
sk1
sk1
ich fahre solo vorne 2,3 und hinten 2,6. wenn ich belade, erhöhe entsprechend......
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Ich halte mich an den Vorgaben.
Allerdings habe ich kein Kompressor, das heißt, dass manchmal mit mehr Druck rumfahre da ich am Tag zuvor mit Sozia unterwegs war!
Leider ist keine Tankstelle in der Nähe...
Naja also mit mehr Luft in den Reifen merke ich schon, dass es nicht so bewuem ist, härter oder so, der Po tut schneller weh :)
Alleine:
Vorne 2,2
Hinten 2,5
Mit Sozia und Taschen
Vorne 2,5
Hinten 2,9
Stoßdämpfer Modell 2007
Zu zweit und Taschen voll zugedreht und dann 2 Klicks nach links.
Dämpferschraube 2 1/2 Umdrehungen richtung H
Alleine voll zugedreht und dann ca. 23 Klicks nach links
Dämpferschraube laut Handbuch 1 1/2 Umdrehungen richtung H
Sent from my iPhone using Tapatalk.
sk1
sk1
Kauf dir ne Stand-Fahrradpumpe. Ist günstig, wiegt nix und klappt super..........
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Aha ja guter Tipp, aber ein Kompressor bekommt man auch schon für ca. 100€ und kannst damit noch dein Mopped bissel sauber machen
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
BMW R 1200 GS ADV / Ducati 900 SS
Ich fahre nach diversen Tests meine TKC 80 momentan mit
Vorne: 1,8
Hinten: 2,2
Und wer bei dem TKC 80 den Unterschied zu 3,0 bar nicht merkt, sollte mal dringend zum Arzt :D
Alleine:
Vorne 2,2
Hinten 2,5
Vorne 2,5
Hinten 2,9
jeder hat so seine vorlieben :)
je nach reifen:
strasse
vorne 2,3-2,5
hinten 2,5-2,8
rennstrecke
vorne 1,8-2,0
hinten 1,3-1,8 (!)
:D:D:D
aha, die Beladung ist dir also egal, nur der Reifen (und Einsatzort) zählen. :p
je nach Reifen (Straßenreifen) und Zuladung (Straße):
vorne 2,2 - 2,5
hinten 2,5 - 2,9
:D
nobbe
nobbe
Richtiger Reifenfülldruck - Ähnliche Themen
  • Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN
    Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN: Moin, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zwischen Sena 60s mit iPhone und CRN...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.
    BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.: Hallo ins Forum, ich bräuchte Hilfe bezüglich meiner Kupplung. Übe rdie Suche habe ich nicht viel gefunden. Da ich am langen WE mit dem Mopped...
  • Welches SC2 ist das richtige?
    Welches SC2 ist das richtige?: Hallo, ich brauche einen neuen Helm mit nem SC2. Jetzt hab ich gesehen, dass es mehrere Versionen des SC2 gibt! Ich fahre eigentlich nie in...
  • richtige Ernährung während der Tour
    richtige Ernährung während der Tour: Hallo, ich wollte mal hier dafür werben, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man sich auf einer Moped - Tagestour richtig ernährt. Für mich...
  • richtige Ernährung während der Tour - Ähnliche Themen
