Richtiges Schalten mit Schaltautomat
Diskutiere Richtiges Schalten mit Schaltautomat im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin nicht sicher, ob mir der SA beim Schalten mit Kupplung ab und an in die Suppe spuckt. Ich würde das gerne verifizieren indem ich den SA...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich bin nicht sicher, ob mir der SA beim Schalten mit Kupplung ab und an in die Suppe spuckt. Ich würde das gerne verifizieren indem ich den SA komplett deaktiviere. Aber wie geht das? Kabel abziehen? Softwarekonfiguration bem :) ? Oder?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wenn der Mikroschalter im Kupplungshebel funktioniert, dann ist der SA auf jeden Fall beim Schalten mit Kupplung inaktiv.
Den Schalter kann man beim Tempomat ganz einfach testen...Kupplungshebel nur minimal ziehen und der Tempomat muss aus gehen.
levoni
levoni
Der Mikroschalter am Kupplungshebel funktioniert.
Beim Gangwechsel wird ja praktisch zeitgleich der Kupplungshebel, der Schalthebel und der Gasgriff betätigt. Ob ich evtl. zeitlich kurz vor dem Betätigen des Kupplungshebels schon etwas Druck auf den Schalthebel ausübe und der SA irgendwie aktiv wird kann ich mir schon vorstellen.
Um das auszuschließen, würde ich den SA gerne deaktivieren.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Vielleicht erklärst Du mal, welches Problem Du beim Schalten hast.
Zwischengas gibt die GS auch beim runter Schalten mit Kupplung, falls Du das meinst...
levoni
levoni
Das Hochschalten (mit Kupplung) vom 2. in den 3. ist manchmal fast geräuschlos und manchmal mit einem erheblichen Geräusch verbunden.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ganz sicher? Dann ist bei meiner 2017er was kaputt, den die macht genau das definitiv nicht. Wie mir auch absolut neu.
Der Manne aus Echterdingen
levoni
levoni
Wie ist es beim Gangwechsel mit SA?
Den SA nutze ich nur ganz selten und dann auch nur ab 3. aufwärts. Darunter ist mir das viel zu ruppig. Ich schalte lieber mit Kupplung.
Zurück zu meiner Frage: Wie kann ich den SA ausschalten?
HausHH
HausHH
R1200GS Rallye (2018)
Meine 2018er macht es. Nicht bei jedem Schaltvorgang. Bevorzugt vom dritten in den zweiten Gang und auch nur bei gefühlt jedem zehnten Schaltvorgang.
Pinky
Pinky
So macht meine das auch. Das könnte sie gerne bei jedem Schaltvorgang machen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
der Gasstoß ist vermutlich von der Drehzahl abhängig. Ich weiss nur nicht wann das genau passiert, da ich meistens nur mit SA schalte
Pinky
Pinky
Würde mich mal interessieren. Wenn das so ist, dann müßte man den Gasstoß beliebig reproduzieren können.
Mir kommt das bisher aber irgendwie zufällig vor.
Kruisr
Kruisr
R 1300 GS TB, R 1250 R TB
Ich konnte das gestern mal mit einer nagelneuen 750GS testen.
Also: Hält man sich strikt an das Handbuch so bekommt man keine reproduzierbaren Ergebnisse. Jeder Schaltvorgang verhält sich anders. Mal bockt die Kiste mal geht es "relativ" gut. Nach oben wie unten. Man benötigt auch deutlich mehr Kraft als z.B. beim Quickshifter auf einer 790 Duke. Der im übrigen eine eigene Liga ist - dort kann man wirklich schnell weich schalten.
Alles in allem habe ich permanent das Gefühl ich tue dem Getriebe keinen Gefallen wenn ich den SA benutze. Es klingt irgendwie nicht gesund. Mal sehen wie sich das mit der Zeit entwickelt.
levoni
levoni
Meine Frage, wie man den SA ausschaltet, ist immer noch unbeantwortet.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Die Kupplung benutzen, alternativ ausbauen, es gibt keinen Schalter.
TuWiels
TuWiels
Bei meiner 1200GS taucht jetzt das Problem auf, dass ich den SA manchmal nicht mehr benutzen kann.
Ich starte den Motor, schalte die ersten zwei oder drei Gänge mit Kupplung hoch, darüber dann ohne Kupplung, und runter immer ohne Kupplung (und bis auf den letzten Meter auch ohne Bremse). Das geht eine Weile, und dann kann ich ohne Kupplung nicht mehr schalten, weder rauf noch runter, obwohl die Bedingungen sonst stimmen (Drehzahl, Gas geschlossen beim Runterschalten).
Das ist ausgesprochen nervig, weil mir die passenden Schaltzeitpunkte noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Motor und Zündung ausschalten, und es geht wieder.
Was ist da los?
Qug24
R 1200 LC
auch bei mir 1200 GS 2018 dasselbe. BMW Premium Fehler :bounce: Zündung aus und gut ist es. Handbuch Seite 4711 :wink:
camasoGS
camasoGS
Basel
Nicht normal, reppen lassen.
Gast29174
Selber neu anlernen - aber wenn es ordentlich sein soll dann braucht man eine gute Strecke wenig Verkehr und die Möglichkeit wirklich vom ausgeschalteten Motor - dann alle Gänge nacheinander hoch und wieder runterschalten zuschalten und jeden Gang lange genug dabei fahren
Bei mir brauchte es 3 Anläufe bis mir nichts irgendwie dazwischen kam
aber seitdem geht es prima und trotzdem gibt es Situationen da nehme ich die Kupplung da ich einfach weiß und merke dass es jetzt besser ist die Kupplung zu verwenden
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
der SA Anlern-Vorgang kann auch auf dem Hauptständer durchgeführt werden
Auszug aus der BA auf Seite 47
https://manuals.bmw-motorrad.com/man...RM_0717_00.pdf
Leerlauf N einlegen und im Stand Motor mindestens 10 Sekunden laufen lassen, um den Leerlauf anzulernen.
Alle Gänge mit Kupplungsbetätigung schalten und jeweils mindestens 10 Sekunden mit dem eingelegten Gang fahren“
Richtiges Schalten mit Schaltautomat - Ähnliche Themen
  • Richtiger Reiniger
    Richtiger Reiniger: Hi, ich habe für meine Motorräder immer folgenden Reiniger genommen: https://wd40.de/wd-40-produkte/komplettreiniger/ der hinterlässt jedoch...
  • Getriebe richtig schalten
    Getriebe richtig schalten: Man lernt ja nie aus: Im einem Werkstatthandbuch zur R1200GS habe ich gelesen, dass man den Fusshebel bei der Gangwahl erst dann wieder loslassen...
  • Wie schalte ich eine nachträglich montierte Tagfahrleuchte richtig?
    Wie schalte ich eine nachträglich montierte Tagfahrleuchte richtig?: Hallo, da seit dem 1.April 2013 für Motorräder die Nutzung einer Tagfahrleuchte gestattet ist möchte mir eine solche an meine GS montieren. Der...
  • Richtige Stelle für Nebelscheinwerfer-Schalter?!
    Richtige Stelle für Nebelscheinwerfer-Schalter?!: Hallo GS-Gemeinde, ich habe vor mir an meine 1150`er Q in naher Zukunft einen Satz Nebelscheinwerfer ( wahrscheinlich die FF50, von Hella ) zu...
  • Richtige Cross-Stiefel und wie schalten????
    Richtige Cross-Stiefel und wie schalten????: Hi, Ich habe das Thema mal unter"am Rande" positioniert. Immer wenn ich mit den Cross-Stiefel unterwegs bin, habe ich Probs unter den Schalthebel...
  • Richtige Cross-Stiefel und wie schalten???? - Ähnliche Themen
