Riss im Rahmen
Diskutiere Riss im Rahmen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits Meine Dicke hat einen Riss im Rahmen, und zwar dort, wo das Getriebe am Rahmen angeschraubt ist. Aber nur auf der Oberseite der...
golftdi
golftdi
WIEN
Hallo allerseits
Meine Dicke hat einen Riss im Rahmen, und zwar dort, wo das Getriebe am Rahmen angeschraubt ist. Aber nur auf der Oberseite der Befestigung, unten ist´s noch ganz.
Ist halt ne blöde Stelle zum schweißen:mad:
Muss ich mir da große Sorgen machen?
ja nu, das würde mich schon zum Zerlegen des Motorrades bewegen. Auf jeden Fall wollte ich so nicht in Urlaub fahren.
Geschickt wäre den "losen Lappen" eingebaut zu heften, dann abschrauben und außen und innen durchschweißen. Gut Vorwärmen.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Frag mal den ta. Das kriegen jetzt alle GSsen!
Aber, wie alt ist deine? Kilometer?
Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Karsten(GF)
Puuhhh, ich komme gerade aus der Garage, meine hat's noch nicht.
Viele Grüße!
Karsten
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was willst Du denn bei dem "Blechchen" vorwärmen! Quatschkram.
Gruß,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde einen Wagenheber unter das Getriebe setzen. Die Halterung abschrauben und dann schauen, ob Du das Getriebe angehoben bekommst damit Du Platz zum schweißen hast. Ob das eine Rahmenschweißung oder nur das Schweißen der Getriebehalterung ist darüber lässt sich trefflich streiten, würde mich aber nicht interessieren. Die Zusatzschweißnaht sehen die Heinis vom Überwachungs-verein sowieso nicht, wenn Du sie danach beschleifst und überlackierst. Zur Not kannst Du beim nächsten Besuch bei den Heinis auch etwas Dreck drüberschmieren dann sehen die das auf keinem Fall. Technisch spricht absolut nichts gegen das Schweissen des Risses.
Sieht ja auch fast so aus, als sei er durch eine nicht ganz perfekte Schweißnaht (vielleicht ein nicht ausgeschliffener Endkrater) am Rahmen ausgegangen.
Am besten fährst Du zu einem Metallbaubetrieb in Deiner Nähe. Wenn Du einen Betrieb nimmst, der hier aufgeführt ist,
http://www.eignungsnachweis.de/ ,
kannst Du davon ausgehen, dass Du auch tatsächlich eine ordentlichen Schweißer mit Ahnung bekommst und nicht irgendeine Pfeife in einer Motorradwerkstatt die Naht, mehr schlecht als recht, verbrät
Gruß,
maxquer
ta-rider
Und beim Verkauf dieses "Qualitätsproduktes" potenzielle Interessenten über diesen Mangel informieren!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was für ein Mangel? Wird es richtig gemacht, ist nach dem Schweißen kein Mangel mehr vorhanden. Außerdem gilt bei Privatverkauf meines Wissen immer noch "gekauft wie gesehen"!
Du würdest also für dieses Risschen, der übrigens selbst bei einer Honda entstehen kann, den hinteren Rahmen austauschen?:pattpatt::Tofunny:
Gruß,
maxquer
Verzeichnis der Betriebe mit Herstellerqualifikation (Eignungsnachweis) zum Schweißen im bauaufsichtlichen Bereich ,
Da sind leider nicht alle Qualifizierten angeführt. In Nürnberg kenne ich zwei Qualifizierte die in der Liste fehlen.
Aber prinzipiell stimme ich dem Schweissen zu.
Das fällt dann unter arglistige Täuschung. Kein Käufer krabbelt herum und sucht versteckte Schweissnähte. Beim Kfz-Verkauf wird ja bereits gestritten ob ein -aufgrund eines Einparkremplers- erneuerter Kotflügel ein "Unfall" und somit zu deklarieren ist. Nachdem das kein "tragendes Teil" oder Teil einer "Struktur" ist verstehe ich es bestenfalls wenn es ein Jahreswagen ist, nicht aber wenn ich ein 10 Jahre altes Auto verhökere.
Ob ein Motorradrahmen "tragend" ist brauchen wir nicht zu diskutieren?
Ich kann gut verstehen wenn ich gleich gesteinigt werde, aber für meine Begriffe ist das Blechlein da unten am Getriebe nichts, was auch nur annähernd mit einem Halter zu tun hat und schon gar nicht zum Thema Stabilität beiträgt.
Ich würde das Blech weglassen.
Jeder "qualifizierte Schweißer" wärmt beide zu schweißende Teile, hier den Rahmen vor, bevor er da das Blechlein anbrät. Das Blechlein braucht man natürlich nicht anwärmen. Ob das nun viel zu halten hat, oder nur den Rahmen mit dem Getriebe verbindet ist mir egal, der Hersteller hat das so vorgesehen, also würde ich das auch wieder anschweißen. Nur von hinten würde ich nicht machen, sondern danach abbauen und auch von der Getriebeseite her..
manlie
manlie
Hünfelden
BMW r1200gs / Moto Guzzi Le Mans
Mach dir keine Gedanken das ist nur ein Halter fürs Getriebe .
Ich fahre schon 45000km so weiter ohne das sich was ändert.
Wenn das Getriebe mal raus muß wird es geschweißt.
Gruß Manfred
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Wer die "Suche-Funktion" nutzt, der wird feststellen, dass dieses Thema keinesfalls neu ist, sondern hier schon seit ca. 10 Jahren behandelt wird. Ja, es gab und gibt einige luftgekühlte 12er GS-Modelle, bei denen dieser Riß aufgetreten ist. Es werden daher sicher auch schon diverse GS an dieser Stelle geschweißt worden sein, ohne dass das Abendland bisher untergegangen ist.
CU
Jonni
ta-rider
Premium Qualität halt :springen:
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
BMW 1200 GS LC ADVENTURE- Yamaha Ténéré 700 -BMW1150GS ADV
Hatte ich damals auch, bei meiner 2006er ADV. Hatte aber nie Probleme beim TÜV. Mein Kumpel hat dann einfach mal ne Naht rüber gebraten. Scheint eine Schwachstelle zu sein.
Riss im Rahmen
Riss im Rahmen - Ähnliche Themen
  • Risse im Tacho
    Risse im Tacho: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015. in meinem Tacho sind zwei risse entstanden. Weis jemand wer sowas reparieren kann. Gehäuse tauschen oder...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken
    Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken: ich hatte letztes Jahr im Hinterreifen meiner R1250GS, BJ 2023, Typ 0M01 nach kurzer Laufzeit (Reifen < 2 Wochen aufgezogen, 3 Tage gefahren...
  • Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock
    Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock: Über hilfreiche Hinweise zur Reparatur bin ich sehr dankbar.
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?
    R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?: Hallo, ich wollte hier einmal anfragen, ob es Erfahrungen von Forumsmitgliedern gibt zu dem Thema Sitzbank veiner K25 von INNEN reparieren. Meine...
  • Risse im HP2E Rahmen
    Risse im HP2E Rahmen: Hallo liebe HP2 Gemeinde, zufällig habe ich beim Waschen meiner HP2 Risse im Rahmen im Bereich des oberen Lenkkopflager festgestellt. Das linke...
  • Risse im HP2E Rahmen - Ähnliche Themen
  • Risse im Tacho
