ritzel
Diskutiere ritzel im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; ola zusammen ich möchte gerne mal hören wer welches antriebsritzel(vorne) drauf hat. ich werde naechste woche das kleine drauf machen.erhoffe mir...
basti zermatt
basti zermatt
zermatt-ch
1150 gsa`03/F 650 gs paris dakar
ola zusammen
ich werde naechste woche das kleine drauf machen.erhoffe mir besseres gasansprechverhalten und eine insgesamt sportlichere abstimmung.
klar es braucht dann mehr drehzahl und öfteres schalten und evtl abstriche bei max speed,aber das ist kein problem fuer mich.
was sind eure erfahrungen
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Klar läuft die Karre schneller an.Auch das Steigen des Vorderrades ist dir gewiss.Nur unser einer hat vorne ein 17ner Ritzel drauf. Da wird die ganze Kraft in Vorschub umgewandelt und auf der Autobahn merkt man nicht so den fehlenden 6den Gang.Ich finde es auch angenehmer mit ca 4000 Umdrehungen und etwas über hundert über die Lande zu ziehen. Da kommt der Einzylinder so richtig zur Geltung. Angenehme Melodie.
basti zermatt
basti zermatt
zermatt-ch
highway
ola glb
hier in der ch fahre ich eh nie autobahn,maximal nach genua zur fähre:)
und zum paesse und kurven kratzen versrpeche ich mir mehr zug und somit auch spass.
auf der landstrasse darf ja man leider auch nur max 80 fahren.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Hallo basti,
ich hab verschiedene Übersetzungen zur Auswahl:
-Orijinall,
- 15/49 und
- 14/49
für richtig sportliche Landtraßenfahrten ist die 15/49 seeehr geeignet.
Für's Gelände leg' ich noch ein drauf 14/49 und die Orijinall liegt im Keller.
Wer viel und gerne Autobahn fährt oder gerne mit hoher Geschwindigkeit auf Landstraßen unterwegs sein möchte, nimmt vorne ein 17er.
Mein Benzinverbrauch ist nur minimal höher, die Drehzahl ist Gewöhnungssache.
Meine Endgeschwindigkeit liegt so bei 150 Km/h, ein Cruisen mit etwa 80-100 Km/h auf Landstraßen ist ein Genuss, d.h. im Dorf auf 55 Km/h runter, raus aussm Dorf wieder unten 'rausbeschleunigen bis 90 oder 100 Km/h und das alles im 5. Gang...ohne ruckeln.
Auf der Autobahn möchte ich eine Reisegeschwindigkeit zw. 100-110 Km/h bei behalten, nur kurzfristig mal 120 oder 130 Km/h zum überholen von LKW-Convois...
Aber: Teste selbst, das sind alles subjektive Geschichten.
Jürgen
basti zermatt
basti zermatt
zermatt-ch
hallo juergen
ich hab hier jetzt grad das 15er liegen,ich denke das wird sicher genau richtig sein.vielen dank fuer deine ausfuehrungen.
Hitter
Hitter
BMW F 800 GS
hatte mir damals auch das 15ner raufgemacht.
is dann echt ein anderes bike, macht doppelt so viel fun.
basti zermatt
basti zermatt
zermatt-ch
ist in arbeit
basti zermatt
basti zermatt
zermatt-ch
wie geil
neues moppeddddddd........:):):)
W
wolf-lb
R 1200 GS Adventure Bj. 10
Hallo Basti,
wie jetzt? Vorne 15, hinten 47 oder 49 ?
Danke
Herbert
basti zermatt
basti zermatt
zermatt-ch
hallo herbert
hinten ist das original kettenrad drauf,leider hab ich die zaehne nicht gezaehlt:confused:
vorne 15 hinten original
mehr kann ich dir nicht sagen...ausser das es wesentlich mehr spass macht
ich vermute 47 hinten ist original
dakarfahrer87
dakarfahrer87
Bad Fischau
BMW F 650 GS Dakar
Hallo Basti!!
Eine Frage zwecks Ritzel und Kettenrad.
Muss mann die Kette wechseln bzw. kürzen bei einem anderen Ritzel/Kettenrad???
Mfg Flo
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Bei den bisher genannten Übersetzungen bleibt die Kettenlänge original, d.h. 112 Kettenglieder.
Nur die Kettenspannung neu justieren musste ;)
Jürgen aus Mahlow
ritzel
ritzel - Ähnliche Themen
  • Suche 16er Ritzel für die F-GS gebraucht
    16er Ritzel für die F-GS gebraucht: Hallo zusammen, ich überlege die Endübersetzung meiner F700GS von 17er auf das 16er Ritzel der F800GS umzustellen, bin mir aber unschlüssig ob...
  • BMW F750/850GS - Kettenritzel Drehmoment
    BMW F750/850GS - Kettenritzel Drehmoment: Hallo, ich möchte dieses Wochenende den Kettensatz tauschen. Die schrauben für das Kettenrad gehören ja mit 110nm angezogen, allerdings steht in...
  • Kettenführung am hinteren Ritzel, ähnlich Touratech, für F650 GS, Dakar und Sertao
    Kettenführung am hinteren Ritzel, ähnlich Touratech, für F650 GS, Dakar und Sertao: Weil ich für den eigenen Fuhrpark sowas schon x mal brauchte, habe ich da eine Kleinserie aufgelegt. Mehr und detaillierte Info im f650 Forum...
  • F800 Gs Ritzel geht nicht ab
    F800 Gs Ritzel geht nicht ab: Ich bin nun seit mehreren Stunden am Versuchen das Antriebsritzel von der Abtriebswelle abzuziehen und es tut sich rein gar nichts. Weder...
  • Klacken aus dem Bereich des Ritzel
    Klacken aus dem Bereich des Ritzel: Hallo, auf dem ersten Tankstopp unserer ersten Ausfahrt war beim Schieben der kleinen GS meiner Frau ein lautes, regelmäßiges Klacken zu hören...
  • Klacken aus dem Bereich des Ritzel - Ähnliche Themen
