Rossi´s kleine Tuning Plauderecke!
Diskutiere Rossi´s kleine Tuning Plauderecke! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Brändi, bei einer SR habe ich das noch nicht aber schon 2x bei einer Bodis. Handwerklich einfach, allerdings sollte man sich vorher...
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Hallo Brändi, bei einer SR habe ich das noch nicht aber schon 2x bei einer Bodis. Handwerklich einfach, allerdings sollte man sich vorher vernünftiges Dämmmaterial besorgen. Edelstahlwolle , Dämmung habe ich Matte genommen bis 1000 Grad und dichte Edelstahlnieten.
Grüße aus Köln
Wolfgang
BrändiGS
BrändiGS
R 1150 GS, R80 G/S, Harley-Davidson Shovelhead
Vielen Dank Wolfgang für den Tip, wie ist das mit dem STopfen? Sehr fest oder eher locker? Ich möchte ihn wieder recht leise haben.
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Also ich stopfe ihn immer möglichst fest mit dem hochwertigsten Materia dann hält das entsprechend lange ,ist vergleichsweise leise ohne die tiefen Töne zu verlieren.
Da zu viel bestellt habe ich noch viel Material übrig, bei Interesse einfach eine PN schicken. Über den Preis werden wir uns sicherlich einig.
Grüße aus Köln
Wolfgang
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS, Brutale 800
Hallo Wolfgang,
wenn dein Motor klingelt würde ich mal die Zündung prüfen, eventuell ein paar Grad zurücknehmen. Auf die Bahn würde ich so nicht gehen, nicht das der Motor Schaden nimmt.
12 Einspritzdüsen hast Du verbaut?
Wie hast Du das Gemisch angepasst, Chip, PC? Ich habe einen Liedke Chip, da gibt es auch Stellungen für schlechten Sprit, könnte man mal versuchen? Verliert man ein paar PS
aber bevor der Motor was abbekommt.
Habe bei meiner 11RS deshalb nur S-Kolben eingebaut um das Thema klingeln zu umgehen.
Gruß Martin
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Hallo Martin, 12 Einspritzdüsen sind drin, Chip ist von BB ,habe gerade mal mit Bernhard telefoniert, der Chip hat 8 Programme und ich soll mal auf ein Programm für Benzin mit weniger Octan nehmen.
Werde das mal probieren. Inzwischen habe ich mich aber gut an den Motor gewöhnt und sorge dafür dass das Knistern so gut wie nie auftaucht.
Grüße aus Köln
Wolfgang
Hallihallo,
die letzten ca. 400 tkm haben alle meine 4Vs (1100S, 1100GS u 2 x 1150GS) geklingelt. Auch mit SuperPlus.
Kurzfristig halfen mal bei der 1150 die 12er Düsen von Tills. Aber auch das war nur vorübergehend.
Schlimmes Klingeln immer nach ruhigen oder langsamen Etappen.
Freibrennen auf der Bahn half immer, aber nie lange.
Konfig letzte 200 TKM war Liedtke-Chip, SR-Racing, Volair.
Ich hatte auch alle möglichen Zündkerzen probiert. Mit 1 oder 2 Elektroden, zuletzt lange Iridium.
Jetzt hab ich seit ca. 4000 km anstatt 7er NGKs-Iridium eine Stufe kältere 8er Iridium Kerzen drin.
Und das Klingeln ist weg!!!
Tatsächlich gelingt es nicht mehr, die Kieselsteine zu provozieren.
Bergauf, große Motorlast, heißer Motor, heißes Wetter, ca. 4000 U/min: nix!
Mein Tipp daher: Zündkerzen eine Stufe kälter probieren.
Bei NGK wird's beim höheren Zahlenwert kälter, bei Bosch ist's der niedrigere Wert.
Grüße vom elfer-schwob
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Das hört sich ja Interessant an.
Welche Iridium hast du denn genau drin?
Schon jetzt herzlichen Dank für deine Hilfe
Grüße aus Köln
Wolfgang
Hi Wolfgang,
die 1100 u. 1150er haben m. W. nicht die identischen Kerzen drin.
Wähle die Kryptik Deiner Kerzen und nimm bei NGK anstatt dem Wärmewert 7 die 8er!
Bei mir sind's jetzt BKR8EIX anstatt der BKR7EIX.
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Supi, Danke für den Hinweis, werden sofort bestellt
Grüße aus Köln
Wolfgang
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
Ich bin jetzt 1700km mit meinem neuen und modifiziertem Motor gefahren.
Bisher klingelt da wirklich nichts. Jetzt war aber auch nicht extrem warmes Wetter.
Als Kerzen sind von MGM NGK mit 7er Wärmewert verbaut worden.
Ich würde als erste Maßnahme die Zündung etwas zurück nehmen. Das sollte das Klingeln deutlich reduzieren, bzw. eliminieren und zudem nicht wirklich großartig als Minderleistung spürbar sein.
Gruß Uli
Matatu
Matatu
Siegen / NRW
1150 GS z.Zt. 17"
Grüße aus Köln
Wolfgang
TACHCHEN,
fest stopfen ist nicht ganz korrekt. Dann hast du den gleichen Effekt wie bei zugesetzter Wolle.
Schau mal hier: Dämmmaterial
Habe sehr gute Erfahrungen damit, seit Jahren...
VG Ingo
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Hallihallo,
Freibrennen auf der Bahn half immer, aber nie lange. (…)
...oder man ersteht mit Glück im Schwabenländle eine 1150er, die überhaupt nicht klingelt - und auch kein Öl verbraucht... 😀
G-B
Oder man tankt woanders.
Meine hat nur einmal geklingelt.
Ne neue Ladung Sprit und nie wieder
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Die neuen Kerzen sind drin, das Mistwetter verhindert Probefahrt.
Getankt ist Aral 102, Gerhard: welcher Sprit wäre denn besser?
R1300GS '26
Das Ultimate 102 ist das Beste welches man handelsüblich kaufen kann (PKW auf Prüfstand getestet).
Wenn es dann noch hapert mit der Oktanzahl / klingelt, solltest Du mal den Motor / Kennfeld prüfen wo das Problem herkommt.
Zum testen ob Dir mehr Oktan helfen würden, kannst Du mal einen Oktan Booster beimischen - auch auf die 102 (wo Du da landest k.A. aber geht) - z.B.
Royal Purple 11757 max-Boost Octane Booster und Stabilisator – 16 oz : Amazon.de: Auto & Motorrad
Alternativ https://rennbenzin.de/
Selbst wenn der Motor mit Ultimate läuft ist das schon ein Problem, weil 102 Oktan nicht überall verfügbar ist, dann musst Du sowieso Booster mitschleppen (habe mal von einem gehört dessen Cousine einen kannte der das macht ;) ), oder halt die rechte Hand im Zügel halten ;)
Klingeln wegen Motorumbau einerseits, z. B. höherer Kompression, oder aber wegen verkoktem Brennraum andererseits, sind zweierlei Stiefel.
Letzteres läßt sich (kurzfristig) durch Freibrennen auf der Bahn beheben. So wie's in meinem Fall ausschaut auch mit kälterer Kerze.
Die Tuner müssen eher woanders ansetzen.
R1300GS '26
...das ist der Tipp für: "ich stehe in der Deutschen Wallachei und weit und breit keine 102 Oktan Plörre zu bekommen" :bounce:
Rossi´s kleine Tuning Plauderecke! - Ähnliche Themen
  • BMW R 12 G/S
    BMW R 12 G/S: Moin zusammen, Ich suche Ersatz für die Gummipuffer (ohne Schraube) unter der Sitzbank. Die Freundliche hat mir bestätigt, dass es die Gummis...
  • Das neue Carpuride 602 S Pro - besser als die BS-Serie für BMW-Fahrer
    Das neue Carpuride 602 S Pro - besser als die BS-Serie für BMW-Fahrer: Carpuride 602 BS oder das neue 602 S PRO? Noch vor rund 7 Monaten habe ich besonders BMW-Motorradfahrern das Carpuride 602 BS empfohlen...
  • Biete Bekleidung HJC RPHA 11 Integralhelm Minions Otto, Größe S
    HJC RPHA 11 Integralhelm Minions Otto, Größe S: Verkaufe einen nagelneuen HJC RPHA 11 Motoradhelm, Modell Minion "Otto" in der Größe S. Die originale Verpackung sowie die Rechnung sind...
  • Erledigt Jethelm BELFAST EVO CARBON, Größe S 55/56
    Jethelm BELFAST EVO CARBON, Größe S 55/56: Verkaufe meinen Scorpion Jethelm BELFAST EVO CARBON. Farbe weinrot/ Bordeaux. Der Helm wurde 10-12 mal bei schönem Wetter benutzt, Zustand ist...
  • Ich hab´s jetzt auch bis zum Nordkapp geschafft! Juli 2026
    Ich hab´s jetzt auch bis zum Nordkapp geschafft! Juli 2026: Hallo zusammen, jetzt habe ich doch wieder einmal einen Reisebericht verfasst - das war aber auch eine coole Tour die unbedingt festgehalten...
  • Ich hab´s jetzt auch bis zum Nordkapp geschafft! Juli 2026 - Ähnliche Themen
  • BMW R 12 G/S
