Rost Brembo Bremsscheiben nach 2000km
Diskutiere Rost Brembo Bremsscheiben nach 2000km im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Habe dieses Jahr neue Bremsscheiben an meiner 1200 ADV von Brembo aus dem Zubehör verbaut. Nach ein wenig Offroad sehen die Scheiben...
Morrow
Habe dieses Jahr neue Bremsscheiben an meiner 1200 ADV von Brembo aus dem Zubehör verbaut. Nach ein wenig Offroad sehen die Scheiben nach 1 Monat so aus wie auf dem Bild...
Habt ihr eine Idee wie ich den Rost nachhaltig entfernen kann? Meine Original BMW Scheiben waren selbst nach 100tkm völlig rostfrei.
Danke euch.
Thomas
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
HaukeW
Kenne ich von den Scheiben meiner F 650 nur zu gut. Ebenfalls Brembo bei Louis gekauft, nach 1-2 Monaten unansehnlich. Ich hab sie ausgebaut, abgeschliffen, abgeklebt grundiert und lackiert. Seither ist Ruhe. Der Lack der Bremsscheiben scheint ohne Grundierung und nur hauchdünn zu sein.
gstommy68
Rheinland
wenn nicht als Internetware, sondern in einem Ladengeschäft gekauft würde ich dort mal vorfahren und reklamieren, mal schauen was die dazu sagen.
gruß
gstommy68
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Ob im Internet oder einem lokalen Shop gekauft, ist egal. Es liegt ein Sachmangel vor. Ich würde also diesen Mangel geltend machen und auf Ersatz oder Erstattung des Kaufpreises bestehen.
flouchtl
flouchtl
800GS
Bei Bremsscheiben/-beläge sieht es meistens schlecht aus.
Selbst BMW sagt da man war bestimmt in den Bergen wo noch Salz vom Winter lag...
Das ist kein Sachmangel. Die Dinger bremsen einwandfrei. BMW verwendet bei seinen Scheiben höher legierte Stähle, die Brembo bremsen sogar geringfügig besser. Schaut Euch ne Guzzi an. Dort sind Brembo verbaut und die sehen auch immer angeranzt aus.
Lack an der Bremsscheibe? Fackelt doch ab wenn man mal scharf reinlangt und der Kringel heiss wird
HaukeW
Die Bremboscheiben die ich im Februar verbaut habe, waren definitiv silber lackiert aber eben nur hauchdünne. Nun ja, meine 650er hat nicht gerade die Bremswirkung das es da vorn Rotwarm wird und der Lack den ich verwendet habe, hält auch an Auspuffanlagen stand. insofern...
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Waren die Silber lackiert oder verzinkt?
TRW verkauft für bestimmte Motorradmodelle beispielsweise verzinkte Stahlscheiben (hatte ich mal für eine Yamaha), die zwar sauber bremsen, aber dafür natürlich erst eingefahren werden müssen. Danach ist der Zink an den Belagsauflageflächen weg. Am Scheibenrand natürlich noch vorhanden. Dort rostet dann aber auch nichts. Lack erfüllt sicherlich die gleiche Funktion, die Standfestigkeit der Lackierung am Rand ist allerdings deutlich geringer. Ich denke, daß der Lack hier nur als Korrosionsschutz nach der Fertigung dient.
Die Brembo-Scheiben bestehen m. W. aus Edelstahl, besser gesagt aus besonders vergütetem Stahl mit geringer Rostneigung. An den Scheiben meiner Motorräder BMW und Non-BMW rostet nichts. Und Lack ist dort auch nirgendwo drauf.
Grüße Thomas
Intermezzo
Intermezzo
Mal abgesehen von dem Rost an inneren Scheibenkranz, sehen die Scheiben nach 1 Monat schon ziemlich heftig aus. Insbesondere die äußere Kante, wo ich zumindest auf dem Bild meine einen merklichen Absatz erkennen zu können. Das Foto kann diesbezüglich aber auch täuschen. Genauso wie die Riefen in der Scheibe, die im Bild möglicherweise tiefer aussehen als sie tatsächlich sind.
Ich frage mal ganz vorsichtig, ohne gleich wieder nieder gemacht zu werden. Mit was reinigst Du die Räder? Felgenreiniger für PKW kommt da keiner drauf, oder? Da ist oft Phosporsäure drin, was für blanke Metallteile und bei längerer Einwirkzeit nicht gut ist.
Grüße Thomas
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Auch die Bremsscheibenschrauben und selbst der ABS-Ring sehen rot angejaucht aus...Morrow..du bist da nicht zufällig mal durch Salzwasser gefahren?
Ich täte den Rost mit einer Drahtbüste auf dem Akkuschrauber entfernen und dann an der Bremsscheibe mit Auspufflack drüber..der hält auch die Temperatur aus, für den ABS-Ring geht auch etwas mit weniger Temperaturbeständigkeit ...oder einfach nur blank bürsten...aber mit einer Edelstahlbürste!!! (Schwarz-Weiß-Trennung beachten)
Rost Brembo Bremsscheiben nach 2000km - Ähnliche Themen
  • Rost an der F900GS
    Rost an der F900GS: Hallo, hat jemand schon einmal mit Rost zu kämpfen gehabt ? Motorrad steht zu 90% trocken, wird aber auch im Regen gelegentlich gefahren. Ist...
  • Auspuff Rost
    Auspuff Rost: Den blau angelaufenen Krümmer sehe ich als normal an. BMW verbaut keine doppelwandigen Krümmer, die das verhindern könnten. Putzen mit Antiblau...
  • Alfasud / Autos aus den 70ern / Rost etc.
    Alfasud / Autos aus den 70ern / Rost etc.: 72er Alfasud
  • Rost am Rahmen Bj 2021, 12tkm
    Rost am Rahmen Bj 2021, 12tkm: Moin, wollte das mal gerne mit euch teilen. BMW meldete sich heute, der Rahmen wird getauscht. Zum Fahrzeug: Ich bin damit nie (wissentlich)...
  • Rost an Abgasanlage
    Rost an Abgasanlage: Hallo zusammen, ich habe letzte Monat eine gebrauchte GS von 2020 mit 20000 KM gekauft. Jetzt ist mir aufgefallen, das das Auspuffrohr im Bereich...
  • Rost an Abgasanlage - Ähnliche Themen
  • Auspuff Rost
