Routenpunkte in Basecamp oder anderem Tool reduzieren
Diskutiere Routenpunkte in Basecamp oder anderem Tool reduzieren im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, wenn ich eine Route plane kommt es schon mal vor das die Route mehr als 50 Zwischenziele (Sharping Points) besitzt. Zum Beispiel...
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition (ist weg😥) ; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 790 AdvR
Zum Beispiel hier: 379km, 60 Zwischenziele bis auf 3 ohne Alarm, 231 Punkte (weiß nicht genau was das heißt).
Im Zumo lässt sich die Route so perfekt nutzen, aber mein Montana 610 kann leider nur 50 Routenpunkte.
Damit müsste ich die Route jetzt von 60 auf 50 reduzieren ohne das sie verändert wird.
Hat jemand eine Idee wie es am besten geht? Route in Track umwandeln und dann zurück in Route löscht alle Zwischenziele und die Route ist damit nicht mehr neu berechenbar.
Wenn ich gpxsharping auf 50 Sharping Points begrenze, passiert leider auch nichts.
Einzige was mich im Moment zum Ziel geführt hat ist die Punkte Manuel zu reduzieren.
Danke
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Danke
Warum umwandeln? Nimm doch einfach den Track.
Kurvenking
Kurvenking
Zwischenziele löschen kann man gut mit dem RouteConverter.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Ich würde versuchen die Route in zwei Teile aufzuteilen.
Reiner
an der Mosel
R 1150 R , F 800 R
Du kannst auch die Info der Route öffnen und dort die nicht benötigten Punkte löschen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wobei man nicht vergessen sollte, dass das Entfernen von Routenpunkten ggf. die Route verändert...
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
[/QUOTE]
Weil ich gern die Routenfunktionen nutzen möchte und nicht nur einer Linie hinterher fahren möchte, klar geht das zur Not.
Das wäre ein Lösung klar.
Das ist schon klar wäre aber der manuele Weg, ich hofft es gibt einen automatisierten.
Trotzdem danke
TTTom
TTTom
Jedes Kind ist anders.
Ich z.B. plane eine Tour deshalb im voraus um genau diese zu fahren.
Weshalb ich auch nahezu immer mit dem Track navigiere.
Wenn ich das mal nicht vorhabe, gebe ich einfach nur Zwischenziele ein.
Gast-28410
In Basecamp alle Wegpunkte markieren. Rechtsklick. Dann die markierten Punkte in Wegpunkte ohne Alarm umwandeln (mit wenigen Ausnahmen)
KJB
R 1250 GS LC
Mit dem allerdings kostenpflichtigen Tool "MyRouteApp" ist das automatische Reduzieren von Routenpunkten möglich.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Wenn ich offroad oder mit dem MTB unterwegs bin nutze ich auch den Track, mit dem Motorrad oder da wo eine Route geht würde ich schon gern diese nutzten und trotzdem genau da langfahren was ich geplant habe.
Das ist schon genau so, änerdert aber beim Montana nichts da es keine Sharping Points unterstützt.
Danke für die Info, aber das will ich nicht noch zusatzlich nutzen. Dachte es geht irgendwie mit Basecamp oder zusatzlichem kleinen Tool. Muss ich mir was anderes überlegen, passt schon.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
In BC aus der gewünschten Route einen Track erstellen. Route löschen bzw. alle Punkte bis auf Start und Zielpunkt aus Route löschen. Danach mit dem 'Gummiband' so wenig Punkte wie möglich (jedenfalls <50) setzen, bis Track und Route exakt übereinander liegen. Wäre mein workaround. Mehr als 50 Punkte bei < 400 km ist schon viel und ggf. nicht nötig.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Mich wundert die Frage etwas. Je nach Routenprofil und Komplexität der Route lässt sich die mit weniger als x Punkten ggf. gar nicht (als Route) weitergeben, das Zielgerät würde eine andere Route auf Grundlage der verringerten Punkte erstellen.
Kommt auf die Route und die Routeneinstellungen an. Wenn du in BC eine Offroad-Route mit Luftlinien-Abschnitten oder sehr kleine / "inoffizielle" Straßen planst... ;)
abdiepost
abdiepost
SG
Menno. Ich finde meine Idee gut... :zwinkern: Offroad hat ich nich auf'm Schirm.
Schonmal das hier versucht?
Bist Du Dir da sicher? Schonmal probiert?
Du kennst den Unterschied zwischen Shaping Point und grauen Wegpunkten?
für mich gibt es zwischen diesen beiden keinen Unterschied.
So ganz verstehe ich nicht, muss ich auch nicht, weshalb "überflüssige" Wegpunkte nicht einfach händisch in Basecamp gelöscht werden. Bevor ich Zusatzprogramme installiere und x-Konverter anwerfe, mache ich das lieber selbständig. Wie häufig kommt das überhaupt vor?
Es geht hier nicht darum, wie viele Wegpunkte man glaubt, beim Planen einer Route setzen zu müssen oder nicht (Vor 20 Jahren war es Usus, Wegpunkte zu setzen und diese dann per Route miteinander zu verbinden)
Der Unterschied ist eben der, dass Garmingeräte nur eine begrenzte Anzahl echter Wegpunkte verwursten können, ob dann mit oder ohne Alarm.
Der Trick ist, dass BC beim Kopieren der Route ins Gerät, aus den "echten" Wegpunkten graue macht. Deren Funktion ist quasi gleich, aber ohne Alarmfunktion und die lästige Begrenzung fällt einfach weg. Also z.B. auch das Aufteilen der Route in zwei oder mehr.
Wer natürlich mehr als 50 Wegpunkte mit Alarm benötigt, kann diese Funktion nicht nutzen.
Routenpunkte in Basecamp oder anderem Tool reduzieren - Ähnliche Themen
  • Annäherung Routenpunkt Garmin Zumo 595
    Annäherung Routenpunkt Garmin Zumo 595: Morgen, ich hab das Problem das mein Garmin immer exakt die gesetzten Routenpunkte abfahren möchte. Wenn ich einen verpasse (wegen Umleitung oder...
  • Frage zu den aktuellen Garmin Montana 7XX Geräten max Routenpunkte
    Frage zu den aktuellen Garmin Montana 7XX Geräten max Routenpunkte: Hallo zusammen, weiß jemand ob bei den aktuellen Montana Geräten immer noch die Routenpunkte auf 50 beschränkt sind oder ob dies nicht mehr der...
  • Tom Tom Rider 550 zeigt Routenpunkte nicht
    Tom Tom Rider 550 zeigt Routenpunkte nicht: Ich bin gestern mit meinem neuen Rider 550 eine Route nach Adenau abgefahren, die ich mir vorher über Kurviger.de am PC erstellt habe mit ca. 12...
  • Problem: Navigator 6 generiert unzählige Routenpunkte
    Problem: Navigator 6 generiert unzählige Routenpunkte: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit dem N6: ich importiere eine geplante Route mit Routenpunkten und Via-Punkten (ich plane mit...
  • Kurviger fährt routenpunkt nicht an?
    Kurviger fährt routenpunkt nicht an?: kann mir jemand helfen? es geht darum . dass kurviger eine strecke nicht fahren will obwohl z. B. connected und Garmin das machen. Ist der shaping...
  • Kurviger fährt routenpunkt nicht an? - Ähnliche Themen
