Ruckeln - Krümmerfarbe - Rückschlüsse
Diskutiere Ruckeln - Krümmerfarbe - Rückschlüsse im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage, aber ich stelle sie einfach mal und hoffe mit nicht all zu viel Spott abgestraft zu werden...
GS Dude
ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage, aber ich stelle sie einfach mal und hoffe mit nicht all zu viel Spott abgestraft zu werden :rolleyes: und da ich weiß, das hier viel Erfahrung im Forum steckt dache ich, dass einer von euch vielleicht mehr dazu weiß. :D
Kann man anhand der Verfärbung der Krümmer irgendwie darauf schließen wie ein Motor läuft?
Ich frage deswegen, weil bei mir der rechte Krümmer deutlich mehr verfärbt ist, als der linke.
QVIENNA
1250er
Gas ist rechts 🤣
Wenn das Ding neu ist, kannst du davon ausgehen, dass sich die Rohre nach einiger Zeit angleichen aber nie ganz gleich werden (Erfahrungswerte).
GS Dude
DAS erklärt es ... :giggle:
OK, aber insgesamt ist das erstmal nicht weiter "besorgniserregend" sagst du da?
Das die nie gleich sind, weiß ich, aber der linke sieht halt echt fast neu aus, während der rechte schon sehr ins Lila/Pink/Gelb geht ...
Wie gesagt, mir fehlt es da einfach an Erfahrungswerten und daher lieber 1x doof gefragt, als doof gestorben ...
Danke dir!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Dann miss doch mal mit einem geeigneten Gerät bei laufendem Motor die Temperatur der Krümmer. Diese sollten annähernd gleich warm/ heiß sein.
GS Dude
muss ich mir erstmal was besorgen ;-)
Lese ich mir gleich mal durch. Danke :-)
Sie werden nicht gleich warm / heiß sein, sonst hätten sie die gleiche Anlauffarbe.
Vermutlich nicht. Aber rein aus Interesse messe ich das mal asap.
GS Dude
Ich schaue mal ob ich es bis zum WE schaffe 😬
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Sie werden nicht gleich warm / heiß sein, ....
Dann wäre das für mich das Anzeichen für nicht identische Füllung und somit nich ok.
Ein paar wenige Grad Temp.-unterschied sind sicher zu vernachlässigen. Aber spätestens bei 10% Differenz würde ich anfangen, nach der Ursache zu suchen.
Ich habe die Temperaturen beim Synchronisieren gerne mal gemessen. Es passte meistens zu den Differenzen an der Schlauchwaage. Nur bei der 11er war es immer ein wenig "seltsam", wegen der ungleich langen Krümmer.
Seit meiner ersten 12er (Lufti) hab ich das nicht mehr gemacht. Müsste ich aus Neugier mal messen, sobald die LC wieder aus dem Winterschlaf erwacht.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
das kann ja nicht gleich sein. die krümmer sind nicht gleich lang und durch den versatz werden sie auch nicht identisch gleich vom fahrtwind gekühlt.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ich würde die Messung ohnehin nicht während der Fahrt machen wollen. :D
Im Stand mit leicht erhöhter Drehzahl laufen lassen, bis der Lüfter anspringt. Und dann mal messen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hier gab es schonmal eine Diskussion dazu.
Meine Krümmer sind dennoch exakt gleich angelaufen...
Peti
Peti
Schland
Bei der 1250 gehen die Krümmer doch nach unten raus. In dem Bereich sollten sie schon einigermaßen gleichfarbig sein.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Es könnte aber auch schlicht daran liegen, dass die Krümmer nicht chargengleich sind. Der Oberflächenzustand hat wohl einen Einfluss auf die oxidation der Oberfläche.
SimonADV
SimonADV
Und solange nur goldfarbig bist du eh nur im pussy Modus gefahren, da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen
GS Dude
Siehst du, daher habe ich gefragt. Daran hab ich zum Beispiel auch nicht gedacht
Habe sie erst seit September 2019 und auch erst 1800km weg. Da es mein erstes „echtes“ Motorrad ist (früher nur 125er), gehe ich es erstmal ruhig an 😉
Brauny
Brauny
Gut, das es Fachmänner gibt wie dich. :respekt:
SimonADV
SimonADV
Das wird schon noch mit der richtige Farbe. ;-)
Neben Temperatur und Material spielt natürlich auch noch die Zeit eine Rolle.
"Nicht chargengleich" soll als Witz gedacht sein? Der eine Krümmer aus St 37 und der andere aus X12CrNi18-8 ?
Die beiden Krümmer werden aus dem nominell gleichen Werkstoff hergestellt. Selbst wenn der eine aus indischem und der andere aus deutschem Stahl gefertigt wurde (Wahrscheinlichkeit =0) wird man den Unterschied nicht an den Anlassfarben bemerken. Anlauffarbe – Wikipedia
Wenn die Farben unterschiedlich sind, so liegt das mit nahezu 100% Wahrscheinlichkeit daran, dass unterschiedliche Temperaturen unterschiedlich lang auf das Werkstück eingewirkt haben. Und das liegt letztlich an ungleicher Füllung/Verbrennung/Synchro
Ruckeln - Krümmerfarbe - Rückschlüsse - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm - Ähnliche Themen
