Ruckeln und Tankanzeige
Diskutiere Ruckeln und Tankanzeige im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, hatte heute ein Problem bei meiner Tour. Während des fahren fing meine GS Adventure plötzlich viermal nacheinander an zu ruckeln als...
Bretzi
Bretzi
59494 Soest
BMW R1250GS ADVENTURE Triple Black
Hallo Leute, hatte heute ein Problem bei meiner Tour. Während des fahren fing meine GS Adventure plötzlich viermal nacheinander an zu ruckeln als wenn sie keinen Sprit mehr bekommen würde, aber der Tank war noch halbvoll. Kurz nach dem Ruckeln gingen die 4 oder 5 Balken der Tankanzeige innerhalb weniger Sekunden komplett weg. Als ich dann später getankt habe auch keine Anzeige mehr. Was kann das sein mit dem Ruckeln und der Anzeige? Hatte Anfang des Jahres eine Inspektion wo der Spritfilter gewechselt wurde.
Wär super wenn mir da einer von Euch helfen könnte.
Gruß Ingo
edelweiß GS
Hallo Ingo
Den Stecker rechts unterm Tank mal auseinander ziehen etwas Kontaktspray rein:confused: .Dann fahren obs besser/weg ist.
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Tippe darauf, dass die Werkstattboys die elektronische Steckverbindungen (siehe Edenweiss GS) nach Tankmontage nicht richtig verbunden haben. Das muss spürbar klicken. Mit Kontaktspray würde ich vorsichtig sein. Erst mal rein mechanisch versuchen die Verbindungen wieder herstellen durch einige male Steckverbindungen lösen und wieder schließen.
Benutzt Du einen Hochdruckreiniger an der GS? Der feine Nebel geht überall hin und kann auch Kontakte oxidieren lassen.
Rainer
Tox
Tox
Balingen
1250 GS, 1150 GSA, R 100 GS PD, R80 & Vmax
Ich benutze für elektr. Steckerverbindungen und Schalter die Sprays Kontakt 60, Kontakt 61 (für hartnäckige Fälle) und Kontakt WL (zum Reinigen/Spülen).
Wenn Kontakt 61 zu Einsatz kommt, dann immer mit WL nach spülen.
Bretzi
Bretzi
59494 Soest
Danke für eure schnellen Antworten. Habe mal den Stecker einige male gelöst und wieder geschlossen und siehe da die Tankanzeige funzt erstmal wieder. Kontaktspray hatten die wohl schon dran gemacht so wie das aussah. Kommt da auch das Ruckeln her oder hat das wohl eine andere Ursache. Kann mir auch einer sagen was das für ein Schlauch ist der mit Panzerband zu sehen ist?20160327_114343.jpg
Hi Bretzi,
in dem Stecker werden die Kabel für Tankanzeige, Reserveleuchte und Spritpumpe verbunden. Wenn´s dort nen Wackelkontakt gab, könnte also auch die Spritpumpe betroffen gewesen sein. Mußt Du probieren!
Grüße vom elfer-schwob
edelweiß GS
Hi Ingo
Der Schlauch ist (vermutlich) von der Kurbelhausentlüftung zum Lufi-kasten. :)
Bretzi
Bretzi
59494 Soest
Dann ist ja wohl nicht so schlimm das der geteilt wurde (wohl vom Vorbesitzer) und dann mit Panzerband umwickelt wurde, ist allerdings nicht besonders fest.
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Da kommen heisse Öldämpfe durch den Schlauch und das mag der Kleber vom Tape nicht.
Besser wenn geht passendes Rohrstück innen rein und Schlauchschellen/neuen Schlauch
Wie kommt man auf die Idee diesen Schlauch durchzuschneiden ???
5cm nach rechts ist der Anschluß .....
Bretzi
Bretzi
59494 Soest
Werde dann mal sehen ob ich das passende Rohr dafür bekomme, ansonsten werde ich mir einen neuen Schlauch kaufen. Keine Ahnung warum das durchschnitten wurde.
Ruckeln und Tankanzeige - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm - Ähnliche Themen
