Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern
Diskutiere Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute. Ich hatte mit meiner BMW das Problem, dass dir Bremse immer nur zu gemacht hat und die Handbremspumpe vorgeladen war. Nachdem ich...
Tony_R1200GS_K25_2007
Nachdem ich jetzt provisorisch die Handbremspumpe gewechselt habe konnte ich ABS Modul ausschliessen.
Ursprünglich bin ich davon ausgegeangen den Hebel zu demontieren -> Gummitülle weg -> sägering weg und das mal alles zu inspizieren. Jetzt habe ich festgestellt dass diese Mini-stellschraube verklebt ist. Bevor ich jetzt die woe der andere Kollege zur Sau mache. Habt ihr einen Tip für mich? Bild habe ich angehängt.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Hallo, bin nicht sicher ob ich dich richtig
verstanden habe,
wie auf dem Bild zu sehen ist, ist die
Bremshebel Schraube entfernt worden,
jetzt kannst du den Bremshebel mit der
Druckstange heraus ziehen, die kleine
verklebte Sicherungsschraube muss dazu
nicht gelöst werden.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ursache und Wirkung - das alte Thema. Wie lange hast Du keinen Bremsflüssigkeitswechsel mehr gemacht? I.d.R. alle zwei Jahre empfohlen. Erst dann solltest Du Dich um irgendwelche Wirkungen Gedanken machen.
Allzeit gute Fahrt.
GB
Wenn es alle zwei Jahre empfohlen ist, so ist es in erster Linie eine Massnahme um die Werkstatt auszulasten.
Ich prüfe einfach jährlich den Wassergehalt der Bremsflüssigkeit. Dazu genügen ein paar Tropfen, entnommen am Entlüftungsnippel des Sattels.
Das Testgerät kostet 10 EUR
Kein interesse
Die Bremszangen kannst Du ausschliessen...?
Hi, also ich natürlich schon dran gezogen. Hatte nur nicht gedacht das es mehr Kraft braucht als eine Flasche Wein zu ziehen. Und in anderen Anleitungen ist ein Sägering unter der Gummitülle. BMW ist da wohl nochmal besondere Kunst des Engineering.
Zu den anderen Weisheiten. Danke für die Antworten. Bremsflüssigkeit ist 1 jährig und dot 4 von bosch. Kannst du mir erklären warum wasser in der Bremseflüssigkeit die Rücklaufbohrung verschliessen soll? Ehrlich gesagt hatte ich den Gedanken auch "Scheisse einmal im Schnee gefahren jetzt eingefroren." Nur bei 3 Tage kostant 8-11 Grad. Na ist wohl nocht mehr gefroren. Bremst halt immer noch. Alte Bremsdlüssigkeit und mit der Chinesen pumpe für 11 eure gehts. Na ja.
Bremszangen hatte ich als erstes gemacht. Das war mir am logischsten nach Schnee und Salz. Keine Rostränder. Schön sauber gemacht und jeder einzelene Zylinder war frei.
Danke für alle antworten.
Danke genau dass wars, einfach Ziehen.
Ist der Rest jetzt bei diesem Model geschraubt? Sägering habe ich keinen gefunden.
Am Ende werdet ihr mir wohl sagen, Füllbehälter abschrauben und mit Druckluft ausblasen -> hätte es auch getan. (-;
OK. Mirakel gelöst. Behälter abschrauben, Pumpe drücken und Stift rausschütteln oder ziehen. Sieht eigentlich ganz gesund aus.
Jetzt mal mit Wasser gewaschen und in alle Öffnungen gepustet geht irgendwie durch. Ab das müsste zum hinterern Ring zurück können.
Hat jemand per Zufall von dem Kolben eine Teilennummer. Die Japaner liefern doch irgendwie Ersatzteile. Amazon spuckt noch nix schlaues aus.
Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Den Sonntag mal genutzt um das Ventilspiel zu kontrollieren
    Den Sonntag mal genutzt um das Ventilspiel zu kontrollieren: Die Überraschung war dann doch größer als erwartet, alle Ventile wollen neu eingestellt werden, da passte nix mehr. 5 Halbkugeln müssen neu, 3...
  • Meldung Ölstand kontrollieren! ( Kippständer ist die Bezeichnung für den Hauptständer )
    Meldung Ölstand kontrollieren! ( Kippständer ist die Bezeichnung für den Hauptständer ): Hallo zusammen, ich war letzte Woche ein paar Tage inm Saarland und in Frankreich unterwegs und bin dort längere Tagestouren gefahren. Einmal...
  • Stator kontrollieren bzgl. Laderegler Problem
    Stator kontrollieren bzgl. Laderegler Problem: Hallo zusammen, da ich für eine Tour in den Alpen mit Offroad Anteil eine alte GS650 Twin gekauft habe und diese ca 55000km gelaufen hat, frage...
  • Ölstand Kontrollieren
    Ölstand Kontrollieren: Hi Ich hatte die F850 gs im September beim Händler abgeholt, da hat er auch alles erklärt, aber das Langzeitgedächtnis hat nicht alles...
  • Ölstand Kontrollieren - Ähnliche Themen
