Rückruf Rissbildung am Radflansch
Diskutiere Rückruf Rissbildung am Radflansch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir war er in 35 min. fertig LG Hans
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
Moin, moin
heute gab es den neuen Radflansch.
Termin für 10:00 gemacht, 9:45 stand ich vor dem Annahmetresen.
Meine Frage wann ich mit der Q weiterfahren kann, kam die Antwort, in drei Stunden!!!
Die sollten nur den Flansch und die Umrüstung an der Kraftstoffpumpe machen.
Drum hab ich auch gesagt, das ich von anderen gehört habe, das dauert etwas 90min, da es hier ja auch kein Leihmoped / Testmoped gibt, könnte die Werkstatt es doch wohl auch in dieser Zeit schaffen. So toll ist es hier auch nicht.
Nach 75min konnte ich dann wieder vom Hof fahren, hoffe das alle Schrauben fest sind.
Gruß ............
LG Hans
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
War vorgestern da, keine Risse. Das hatte ich aber aus Eigeninteresse schon selbst geprüft. Stützring an der Spritpumpe wurde gesetzt. Und für 18€ der Fehlerspeicher ausgelesen. Mietfahrzeug hätte 49€ gekostet :)
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Konnte meinem Termin vorverschieben und sollte Q vor Ende Woche wieder im Stall haben 😉☺
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Q ist dankbar zurück mit neuem Radflansch... 2 weitere verpasste Checks wurden auch vorgenommen. Anderes war nicht fällig. Reifen und Bremsbeläge schaute er sich noch an, waren aber alle noch lange ok. Nun hoffe ich mal, dass ich oder vielmehr die Q lange nichts mehr haben werde. 😷😷😷👍👍👍
Calenberger
Calenberger
Nordstemmen, bei Hildesheim
R1300GS
Meine wurde heute in Hannover auch gemacht, Radflansch und Spritpumpe. Kostenloses Ersatzfahrzeug, F700 GS, fand ich in Ordnung. Getankt habe ich nach ca. 60 km dann 10 Liter. Hat wohl der Vorfahre vergessen oder verbraucht die soviel? Aber egal, dafür war sie sonst kostenlos, passt. Hätte mich nur mal über ein nettes Wort gefreut und nicht ach ja, die Tankanzeige bla bla. Man könnte ja auch bei der Rücknahme einfach in den Tank sehen, geht bei der 700 er Klasse.
Leider war mal wieder der Simmerring am HAG undicht, ca. 80,-, happig finde ich. Mein Wunsch das Fahrzeug zu bewerten weil ich Interesse an einer guten gebrauchten R1200R habe wurde leider nicht nachgekommen. Hat der Kollege vergessen zu sagen. Was muß man eigentlich tun um bei BMW Hannover ein gebrauchtes Fahrzeug zu kaufen. Von daher nix Neues, ich glaube ich bin mit BMW durch, hängt nicht am Produkt....
Balu63
Ich habe ähnliche Erfahrungen gesammelt. Mir wurde übrigens kein Ersatzfahrzeug angeboten, man wusste man schon 3 Monate vor dem Werkstatttermin, dass da kein Fahrzeug frei ist.
GS_Treiber66
GS_Treiber66
Ettenheim
R 1200 GS
Ich bin betroffen, der Radflansch wurde vom Freundlichen getauscht, nach 3500 km war dieser lose und nun brauch ich ein neues Winkelgetriebe welches bei einem KM Stand von 115.000 nicht auf Kulanz geht.... :-( bis dato hatte ich außer dem Tausche eines Simmerings keine Probleme mit dem Endantrieb - jetzt wird es leider kostenintensiv wenn gleich ein mit mir befreundeter BMW-Händler ein gebrauchtes Winkelgetriebe mit Garantie auftreibt.
Ergo: nicht jede Rückrufaktion macht einen Sinn
juekl
juekl
Essen NRW
die basteln Dir Dein MR kaputt und dann sollst Du dafür bezahlen, geht ja gar nicht.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Ich bin betroffen, der Radflansch wurde vom Freundlichen getauscht, nach 3500 km war dieser lose und nun brauch ich ein neues Winkelgetriebe welches bei einem KM Stand von 115.000 nicht auf Kulanz geht.... :-( bis dato hatte ich außer dem Tausche eines Simmerings keine Probleme mit dem Endantrieb ...
Never change a running system !
Bei meiner bleibt der Radträger erstmal drauf, wird einfach bei jedem Hinteradausbau (wegen Radwechsel) geprüft, ob noch ohne Riß.
Gruß Thomas
Meine R1200S ist auch betroffen.
Ich werde nichts wechseln lassen, solange der Flansch ok ist.
Wenn die Kiste mal verkauft wird, kann das gerne der neue Besitzer erledigen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ich bezweifle das es so gehen wird, es ist eine Sicherheitsrelevante Rückrufaktion und BMW muss gegenüber dem KBA die Ausführung nachweisen, weigert sich jemand wird irgendwann eine Zwangsstillegung veranlasst.
dann sollen die mich doch bitte erst mal benachrichtigen, dass mein mopped betroffen ist.
(ich weiss es, aber habe keine nachricht dazu erhalten ... mopped ist derzeit abgemeldet)
Gast20919
Kann sein das sie nur die angemeldeten anschreiben ,alles andere könnte ja schon zerlegt sein etc. meine habe ich jedenfalls Gestern abgeholt und einen Neuen Termin gemacht wg der Spritpumpe die wird auch noch getauscht . Bei der Adventure es geht um die Rechte die den Sprit von Rechts nach links pumpt ,die Anschlüsse sollen wohl rissig sein ....hatte ich schon bei der K 1200 r .
Old Q-Boy
Old Q-Boy
R 1200 GS Adventure
Ich war nun auch beim ;) , da wurde nur alles geprüft, Flansch ist in Ordnung, Termin für den Wechsel habe ich dann im Oktober bekommen.
Benzinpumpenflansch muss auch noch gemacht werden.
Bei der Prüfung wurde anscheinend festgestellt das ein Radlagerspiel vorhanden ist, der Vorschlag war dann es gleich bei dem Termin im Oktober mitmachen zu lassen.
Kosten für das Lager incl. Montage ca. 400.-€ :fallvomstuhl:
Meine Dicke war vor 4 Wochen bei der Inspektion, laut der Werkstatt war kein Spiel vorhanden,
ich habe ein sehr minimales Spiel festgestellt Geräusche sind keine vorhanden auch beim fahren habe ich noch nichts bemerkt.
Old Q-Boy
Old Q-Boy
R 1200 GS Adventure
Der meinte das Lager hinten.
Das Bike hat nun 51.000 km drauf und ist Bj. 2009
Old Q-Boy
Old Q-Boy
R 1200 GS Adventure
Wie ???
Ist das Lager etwa noch teurer?
Der Mehraufwand kann ja nicht so groß sein, ist ja schon halb zerlegt wegen dem Flansch.
Denke doch das es in etwa so 1- 1,5 Std. sein werden
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Dann würde ich es an deiner Stelle so lassen und weiter zufahren solange du nicht gerade in nächster Zeit eine mehrwöchige Gewalttour im fernen Ausland geplant hast.
Spiel weiter beobachten, du weißt ja wonach du schauen musst. Ändert sich nichts, ist es okay, wird es größer, dann kontaktiere erst den User der bonner.
Leg dir 400,-€ zur Seite, du bist ja vorgewarnt. Geht nichts kaputt, freu dich des Lebens.
Never touch a runnig system!
Wie "sehr minimal" das Speil ist vermag ich aus der Ferne nicht zu beurteilen, mich beschleicht aber das Gefühl dass die Sache mächtig stinkt. Vor 4 Wochen war es laut Werkstatt okay und jetzt soll das Lager getauscht werden? Ahhhhhjaaaa! :rolleyes:
400 € ist ein guter Preis .....!
Für die Werkstatt auf jeden Fall! :cool:
Rückruf Rissbildung am Radflansch - Ähnliche Themen
  • BMW Motorrad Rückruf Enduro-Schmiederad Hinten
    BMW Motorrad Rückruf Enduro-Schmiederad Hinten: BMW Motorrad lanciert eine freiwillige Technische Aktion für das Enduro-Schmiederad hinten und tauscht die Hinterradfelge kostenlos gegen ein...
  • Rückruf Honda
    Rückruf Honda: Sogar der Qualitätsprimus muss mal einen Rückruf starten. Motorschäden möglich durch Ölverbrauch - bei Honda: Rückruf CB 1000 (SP) Hornet Ich...
  • Neuer Rückruf bei ASA?
    Neuer Rückruf bei ASA?: Hallo zusammen, hatte mir vor einem Monat eine GSA gekauft und nun habe ich online bei BMW folgenden Rückruf gefunden: Nr. 0023220000. es soll...
  • Rückruf Motorsteuerung......
    Rückruf Motorsteuerung......: ....Ihr erinnert euch? War ja auch ein Riesenaufwasch. (Irgendwie finde ich die Beiträge trotz SuFu nicht) Gestern auf der Autobahn konnte ich...
  • Aktueller Rückruf Honda
    Aktueller Rückruf Honda: Großer Honda-Rückruf: Öl-Leck bei Africa Twin, Transalp, Hornet & Co.
  • Aktueller Rückruf Honda - Ähnliche Themen
  • Rückruf Honda
