Rückruf Rissbildung am Radflansch
Diskutiere Rückruf Rissbildung am Radflansch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das vor 4 Wochen war eine freie Werkstatt. Der Besitzer und Schrauber in einem war 20 Jahre Meister in einer BMW Vertrags Motorradwerkstatt ...
Old Q-Boy
Old Q-Boy
R 1200 GS Adventure
Sehr minimal verstehe ich ca. 2-3 mm am Felgenrand.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Das wäre mit persönlich zu viel Spiel.
Bei den 11XXern wird es mit steigender Betriebstemperatur deutlich weniger, ob das bei der 1200ern auch so ist weiß ich nicht.
Aber das könntest du ja selbst mal bei einer Probefahrt testen.
Bei deinem Modell hat ein 100% intaktes Lager (deutlich) weniger als 1mm Spiel, ganz taufrisch ist es also nicht mehr.
Mein Rat wäre deshalb wie zuvor bereits erwähnt den User der bonner zu kontaktieren, am besten noch bevor du einen Termin bei der Werkstatt vereinbarst.
Braucki
Braucki
Kreis Recklinghausen
R1200 GS Bj. 2006
gestern habe ich meine zum Flanschwechsel und Beseitigung der Benzinpumpen Problematik gebracht. Bei der Abgabe der Maschine habe ich gebeten das Lagerspiel zu prüfen welches sich dann als in Ordnung heraus stellte.Somit droht von da keine böse Überraschung.
Auch bat ich darum, meine Maschine auf keinen Fall mit Dampfstrahler oder ähnlichem zu bearbeiten...
Leider kam gestern dann doch ein Anruf von der Werkstatt. Bei der Arbeit an der Benzinpumpe ist etwas gebrochen und muss gewechselt werden, weil Benzin austritt.
Das Ersatzteil ist bestellt und soll hoffentlich heute kommen und eingebaut werden ....
Bin gespannt...
Gruß Ralf
fragt sich nur wie lange?
Seltsamerweise sind einige Endantriebe unmittelbar nach dem Austausch des Flansches inkontinent geworden.
P
progetto
Hallo Damen und Herren,
gestern wurde bei meiner GS nun auch der Flansch am Endantrieb gewechselt. Nach einer ewigen Zeit bis zum Termin und vor allem nach den erheblichen Querelen mit BMW. Mein Flansch hatte insgesamt 10 Risse (6x an den Radbolzen, ein Bolzen war zweimal gerissen, 4x an der Bremsscheibe). Mein zuständiger BMW-Händler hatte sich sichtlich Mühe gegeben, mit BMW eine Einigung zu finden. Ich hatte ja schon im Dezember beim Reinigen die erhebliche Anzahl von Rissen festgestellt und mich an BMW gewandt. Per E-Mail teilte man mir damals mit, dies könne nicht sein, ich müsse da einen Fehler gemacht haben. Bolzen zu fest angezogen bla bla bla. Auf meine Frage nach den Rissen in den Bremsscheibenaufnahmen, es war noch die erste Bremsscheibe montiert, da wurde also nichts nachträglich festgezogen, ging man nicht ein. Eine Kulanz oder wenigstens teilweise Übernahme der Kosten lehnte man rundum ab. Nachdem ich den Flansch dann privat, nicht bei BMW, wechseln ließ, kam dann noch keine zwei Wochen später der Rückruf. Da soll mir einer sagen, daß der Rückruf zu der Zeit nicht schon bekannt war.... Der Service-Mann vom BMW-Händler bemühte sich eine Kostenübernahme in diesem speziellen Fall zu erreichen, war aber nix. BMW sagte nur wenn der Wechsel bei BMW oder von BMW autorisierter Werkstatt erfolgte, dann Kostenübernahme und volle Gewährleistung, ansonsten gibts nix. Also dann den Termin zum wechseln. Jetzt hieß es aber ich hätte ja jetzt schon den neuen Flansch montiert, also könne man sich die Arbeit ja sparen!!! Da ist mir dann der Kragen geplatzt. Erst heißt es nur bei BMW darf gewechselt werden um eine Gewährleistung zu bekommen und dann solls doch so bleiben, da der Kunde die Arbeit ja schon bezahlt hat. Nach kurzer heftiger "Verhandlung" wurde mein alter neuer Flansch abgezogen und vom BMW-Händler ein neuer neuer Flansch montiert. Die von mir bezahlten Teile nahm ich mit. Weiterhin wurde noch etwas an der Benzinpumpe, der Bremsanlage und am vorderen ABS-Sensor geändert. Der BMW-Händler war entgegenkommend, da gabs nix zu meckern. Hut ab vor ihm. Er hatte sich auch bemüht. Die Fa. BMW ist bei mir jedoch unten durch. Das ist keine Kundenfreundlichkeit, von wegen Ihr "BMW-Partner"....da sch.. ich drauf. Natürlich fahre ich meine GS weiter. Das Ding macht mir einfach zuviel Spaß! Allerdings muß man feststellen, auch im "Premium-Segment" wird nur mit Wasser gekocht und erst mal der Kunde in die Pflicht genommen, bevor man eine Fehlkonstruktion zugibt.
Gruss Jürgen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Schreib eine e-Mail an BMW und verlange mit Fristsetzung das umsonst gezahlte Geld zurück.
Reagiert die Firma nicht oder ablehnend, schreib deinem zuständigen Amtsgericht einen kleinen, formlosen Brief. Das dauert nicht lang und geht auch ohne Anwalt ganz gut.
Ich bin mir ziemlich sicher dass es BMW auf eine Verhandlung erst gar nicht anlegen wird, dafür ist der Betrag zu nichtig, sondern (per schwülstigen, Standardphrasen enthaltenden Entschuldigungsschreiben) dir den ausstehenden Betrag gutschreibt, damit die Sache bereits außergerichtlich ein Ende findet.
Du musst nur standhaft bleiben und nicht einfach nachgeben!
Da du mit der Maschine glücklich bist und augenscheinlich auch dein :) eine gewisse Kompetenz aufweist, du zudem mit ihm zufrieden bist (beides ist eher selten und sollte deswegen möglichst so bestehen bleiben), kann die Rückerstattung auch in Form eines Gutscheins erfolgen. Auf weniger würde ich mich an deiner Stelle nicht einlassen.
Das Problem ist hinlänglich bekannt und offensichtlich, einzig BMW dafür verantwortlich und in deinem Fall wohl auch (chronologisch & schriftlich) belegbar. Die Chance zu deinem Recht zu kommen steht sehr gut, also nutze sie!
Wenn die Risse dermaßen ausgeprägt sind, kann das kaum mehr auf einen Bedienerfehler hinweisen.
Entsprechend bestimmt darfst und solltest du auf deinen Standpunkt beharren.
P
progetto
@vierventilboxer
Ich werde mich in jedem Fall nochmals an BMW wenden. Was im Endeffekt dabei rauskommt, mal sehen. Jetzt fahre ich erst mal ne Woche in die Alpen. Das Hinterrad dürfte mich ja jetzt mit dem neuen Flansch nicht mehr überholen....;)
revere
Schweiz
R1200GS Bj.2007
Letzten Samstag bei meiner gs Radflansch wechseln lassen. Alter flansch hatte absolut keine Risse.
Konnte drauf warten. Hatte aber kein Bock hehabt zu warten und eine s1000xr Probe gefahren. Leuteee wie gut wir es mit unserer gs 1200 haben. Oder ich hab mich so sehr an meine Gs gewöhnt das ich sie nur gegen eine 2015 er GS eintauschen würde.
W
wilderjaeger
Wohl 300 000, habe ich gelesen,
Hotzky
Hotzky
1200 GS LC Adv Bj 06/2018
Hallo an alle die den Rückruf -Radflansch schon hinter sich haben...:happy:
Bitte kontrolliert die Schrauben am Winkelgetriebe innen!!!
Laut BMW werden diese Schrauben nicht gelockert oder ausgebaut. :applaus:
Dieses jedoch vermute ich hingegen, da sich bei mir die zwei unteren Schrauben so gelöst haben
(ca. 2,00 cm raus standen) , und dadurch es
zu einer Blockarde des Hinterrads kam. ( Bremsscheibe war danach auch Schrott inkl. Schrauben )
Und mir bestätigt (von einer BMW NL) wurde, dass von den 10 Schrauben 9 nur handfest angezogen waren.
Da so manche geschulte BMW Schrauber könnten auch so Arbeiten:
Lieber werden schnell die 10 Schrauben gelöst und an der Werkbank gearbeitet (Pressen + Schrauben etc.) und dann wieder das Öl aufgefüllt, statt die kompliziertere und vorgeschriebene Fariante am Bike zu machen.
Ich möchte nicht rum meckern. Das kontrollieren kostet euch max. 5 min., könnte euch aber evtl. das Leben retten.
Ich gehe jedenfalls nicht mehr zu BMW nach Zossen:redcarded: um mein Bike mit Service Leistungen zu versehen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Danke, gut zu wissen... ich schau mal nach.
Wobei ich hoffe, das die Werksniederlassung bei mir Streng nach Vorgabe gearbeitet hat... aber man weiß ja nie...
Gast20919
@ Hotzky Du bist einer von Tausenden dem das evtl. vielleicht passieren kann .
Ich würde den Eintrag löschen , weil ich (Selbstschrauber ) eigentlich Nur gutes gehört habe aus Zossen .
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Arbeitsablauf mal so geht. Das muß dann doch auch mit neuen Dichtungen, am besten auch mit neuem SR an der Außenseite gemacht werden. Diese Teile stellt BMW bestimmt nicht zum "Umrüstsatz" bei.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Vertrauen zu schaffen dauert u.U. Jahre, es zu verspielen nur wenige Augenblicke.
Man geht mitunter genau deswegen in eine Vertragswerkstatt damit man weiß dass die Arbeit ordentlich gemacht wird.
Trifft eben genau das nicht (mehr) zu, dann wird sie obsolet.
Abgesehen davon dass auch ich selbst schraube, ergo meine Maschinen keinem fremden Mechaniker überlasse, würde ich dort auch nur noch zur Nachbesserung (Reparatur) aufschlagen, den Laden danach aber nur noch im absoluten Notfall betreten.
Vergessen 10! Schrauben anzuziehen - das kann selbst der Laie kaum schlechter machen.
Mittlerweile kann man als Kunde noch froh sein den gesamten Schaden nach einem solchen Kardinalsfehler ohne Murren erstattet zu bekommen. Ich hoffe für Hotzky er muss sich nicht lange darüber ärgern und die Sache wird kulant und zügig abgehandelt.
Gast20919
@ 4 Ventiler , ich sagte ICH würde das machen bevor ich mir eine Klage wg. ich weiß nicht was einkassieren würde .
Und dann würde ich das Privat unter 4 Augen klären Mann gegen Mann oder so .....dann gibt es bestimmt auch einen Oelwechsel umsonst ....so wie ich den Laden kenne vom Hören und sagen.
Gast6108
Hat jemand ein Foto von den Schrauben damit auch ein Laie weiss wo er kontrollieren soll?
Hotzky
Hotzky
Schraube Nr. 17 ist es ... Du solltest 10 Stück davon haben.. Sitzen zwischen Bremsscheibe / Winkelgetriebe
Hotzky
Hotzky
Ach und....... einer zuviel ...:cool:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
@Hotzki
Wenn da man nicht vorher schon mal dran gearbeitet wurde. Bei dem Bj ist das doch durchaus möglich.
Rückruf Rissbildung am Radflansch - Ähnliche Themen
  • Aktueller Rückruf Honda
    Aktueller Rückruf Honda: Großer Honda-Rückruf: Öl-Leck bei Africa Twin, Transalp, Hornet & Co.
  • Rückruf SW MOTECH Adventures-Rack
    Rückruf SW MOTECH Adventures-Rack: Habe heute folgende Mail von Tante Louis bekommen… „Hallo Herr Hoffmann, leider habe ich Sie heute persönlich – telefonisch nicht erreicht...
  • Rückruf Dunlop Reifen
    Rückruf Dunlop Reifen: Davon sind auch einige Modelle in GS Größe betroffen... Trailmax z.B.: .... Großer Rückruf für beliebte Motorradreifen: Um diese Marke und...
  • Rückruf- Link ..... ???
    Rückruf- Link ..... ???: Hallo in die Gruppe.... Kann mir mal einer den Link reinstellen wo man die FIN eingibt damit man sieht ob Rückruf oder Updates ansteht oder fällig...
  • Rückruf 314-201-1121-37-05 KBA#964
    Rückruf 314-201-1121-37-05 KBA#964: Für R1200GS bis 2005 gibt es seit Anfang 2008 eine Rückrufaktion, welche aber vom KBA nicht in der Durchführung überwacht wird. Beschreibung: "Bei...
  • Rückruf 314-201-1121-37-05 KBA#964 - Ähnliche Themen
