Runterschalten
Diskutiere Runterschalten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi an alle, mir fällt auf dass, wenn ich versuche, ( habe LC 13 ) bei höherer Geschwindigkeit .....~ 70 km/h vom 6. oder 5. Gang runter will in...
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
Hi an alle,
mir fällt auf dass, wenn ich versuche, ( habe LC 13 ) bei höherer Geschwindigkeit .....~ 70 km/h vom 6. oder 5. Gang runter will in den Leerlauf (zb. weil ich an eine Kreuzung rollen will) und ich BEI GEZOGENER KUPPLUNG durchgehend mehrere Gänge runterschalte, - je weiter ich runterschalte - es mehr und mehr kracht und merklich die Kupplung nicht ganz trennt / Erhöhung der Drehzahl/Motorgeräusch.
Meiner Meinung nach müsste die Kupplung doch komplett trennen?
Die Frage: Ist das normal oder zeichnet sich das Ende meiner Kupplung ab.
Thx für Input
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das Ende einer Kupplung zeichnet sich eher dadurch ab, dass sie nicht mehr komplett schließt und somit keinen kompletten Kraftschluss mehr ermöglicht.
Bei den 13ern wurde im Rahmen einer Änderung der Kupplungsdorn/ -stift geändert. Diese Modelle hatten teils Vortrieb trotz gezogener Kupplung.
Eventuell wurde dies bei deiner nicht gemacht (regelmäßige Wartung bei BMW?).
Das richtige Öl ist aber drin, oder?
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
Das hoffe ich doch sehr, dass alles inkl. Öl richtig gemacht ist, die Mühle ist von BMW servicegepflegt. (Vor meiner Zeit und auch von mir)
Den angesprochenen "Vortrieb" kenne ich nur bei niedr. Temp. direkt nach dem Start.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Einfach Kupplung ziehen und im Rollen vom 6. in den Leerlauf schalten geht nicht geräuschlos/verschleißfrei bei einem nicht synchronisierten Motorradgetriebe. Was Du hörst ist die Drehzahlerhöhung der Zahnräder und Wellen im Getriebe. Und es kracht wenn ein schnell drehendes Zahnrad in ein langsam drehendes gedrückt wird. Die Lösung ist Zwischengas und nach jedem Gangwechsel einkuppeln.
Gast52921
2018er Modell. 2 Gänge runterschalten geht ohne Probleme aber dann sollte man wie Levoni schreibt Kupplung mal kommen lassen. 4 Gänge auf einmal runterschalten würde ich keinem raten
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Dass eine Ölbad-Kupplung aufgrund des Restschleppmomentes nie ganz trennt sollte bekannt sein, allerdings dürfte das nie reichen um den Motor hochdrehen zu lassen.
Ferndiagnose:
Ich würde mal auf ein Problem im Bereich Kupplungsbetätigung / Hydraulik tippen.
Gruß Thomas
QVIENNA
1250er
Levoni hat schon recht. Tendenziell ist die Kupplung anfällig, wenn man nicht wie ein typischer bmw Fahrer fährt (...). Kann alles in Ordnung sein, kann aber auch die Kupplung schon müde sein. Wenn sonst nix ist (zb Hüpfen an der Ampel beim Losfahren), würde ich das nicht verschärft beobachten. Ich hatte bei der 2014er bei 80‘ schon das 2. mal Kupplung getauscht.
bengel62
66663 Merzig
GS 1200 LC (2013)
Hallo, das Erhöhen der Motordrehzahl beim Runterschalten wurde durch ein Software-Update erreicht. Es soll die Haltbarkeit des Getriebes erhöhen laut BMW.
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
Ich habe bei meiner 2016er butterweich von den 6.ten auf den 1.ten Gang in einem Zug schalten können.
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
natürlich kann man auch mit den 13er und 14er Modellen "butterweich" runterschalten, wenn man nur noch langsam rollt. Wir haben früher in der Fahrschule gelernt, dass man jeweils nur so weit runterschaltet wie die normale mittlere Geschwindigkeit des jeweiligen Ganges ist. Das gilt so wohl für unsynchronisierte als auch synchronisierte Getriebe. Die Synchronringe bei PKWgetrieben halten wesentlich länger, wenn die Drehzahldifferenzen nicht so hoch sind. In den zweiten und ersten Gang schalte ich erst wenn die Maschine nur noch langsam rollt und dann knallt an meinem 2014er Getriebe auch nichts.
Tschüß
Olaf
Hier sieht man sehr schön die Kräfte die auf die Schaltklauen wirkt.
Runterschalten
Runterschalten - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
    Probleme beim Runterschalten: Hallo liebe Schwarmintelligenz, bei meiner 750 sind in den Alpen Schaltprobleme aufgetreten und mich würde interessieren, ob die Probleme in...
  • Warum kann man mit der 1300er unter Last mit dem QShifter runterschalten und bei der 1250er nicht?
    Warum kann man mit der 1300er unter Last mit dem QShifter runterschalten und bei der 1250er nicht?: Moin zusammen, bei meiner Probefahrt ist mir als Erstes aufgefallen, dass sich das Getriebe butterweich schalten lässt. Auch der Schaltassi...
  • Beim runterschalten ging es nur bis in den Dritten...
    Beim runterschalten ging es nur bis in den Dritten...: Hi, nach Tankstopp noch ganz normal losgefahren, beim schalten auf einmal gedacht warum will er nicht mehr in den zweiten, unter drei war nichts...
  • Schaltprobleme beim Runterschalten von 4 in 3 mit Schaltassistent
    Schaltprobleme beim Runterschalten von 4 in 3 mit Schaltassistent: Hallo zusammen! Ich lese hier schon seit einiger Zeit gelegentlich mit, und es scheint mir, dass hier kompetente GS-Kenner unterwegs sind...
  • Schaltprobleme beim Runterschalten von 4 in 3 mit Schaltassistent - Ähnliche Themen
