Sägender Leerlauf
Diskutiere Sägender Leerlauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, meine 2009er MÜ hat neuerdings bei heißem Motor, 4 Balken, einen unruhigen Leerlauf. Er schwankt zwischen ca 800-1200 U/min auf und ab. Im...
Kuh Vadis?
Kuh Vadis?
2009er BMW R1200GS, 2023er Moto Guzzi V100S
meine 2009er MÜ hat neuerdings bei heißem Motor, 4 Balken, einen unruhigen Leerlauf. Er schwankt zwischen ca 800-1200 U/min auf und ab. Im Fahrbetrieb merkt man nichts und der Fehlerspeicher ist lehr. Kürzlich habe ich beim üblichen 20000er Service das Ventilspiel und die Kerzen überprüft, war auch o.k.
Hat jmd einen Ansatz, wo der schwankende Lehrlauf herkommen könnte? Vor dem Service ist mir nix aufgefallen.
Grüsse
Kuh Vadis
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
da gibt´s mehrere Möglichkeiten. Z.B. Falschluft ( Ansaugstutzen), oder Synchronisation, abgeknickte Spritleitungen (das würde sich allerdings auch beim Fahren bemerkbar machen).
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Ich würde auch Richtung Synchronisation tendieren, alternativ die Leerlaufstepper mal checken.
Saggse
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Sägender Leerlauf ist immer Falschluft - Grundkurs Regelungstechnik
Kuh Vadis?
Kuh Vadis?
Danke schonmal für die Tips:
Nebenluft: Wenn ich die Ansaugstutzen mal links und rechts mit Startpilot einneble und der Motor hochtourt, kann ich es eingrenzen, richtig?
Stepper: Ausbau scheint einfach. Möchte aber beim reinigen nix kaputt machen. Wie geht man am besten vor?
hdo
hdo
Stecker ab, 2 TX-Schrauben öffnen und das Ding nach oben abziehen.
Auf den Dichtungsring achten, der kann ggf. runter fallen…
Bei mir „pumpt“ die Drehzahl, wenn ich beim einstellen mal meilenweit daben liege.
Zuletzt gestern kurz vor Mitternacht, als ich völlig übermüdet „noch schnell“ fertig werden wollte… 😬
Würde aber auch eher auf Falschluft tippen
Falschluft an einer 12 er ist mir nicht bekannt, wenn dann sollte ja nur der Gummistutzen undicht sein.
Dort könnte man mit Bremsenreiniger ansprühen. Glaube ich aber nicht.
Entweder spinnt ein Stepper oder ein Bypass Kanal verdreckt oder Züge verstellt.
Wenn die Verschlüsse drauf sind. Aber das sieht man auch gleich.
hdo
hdo
Kurz vor Mitternacht sieht man mitunter nicht mal, dass man vergessen hat einen Stepper wieder anzustöpseln…
Oder einer der „Nupsis“ ist nicht drauf…
Kuh Vadis?
Kuh Vadis?
interessanterweise tritt der schwankende Leerlauf heute morgen auf dem Arbeitsweg nicht mehr auf. T-Anzeige wieder auf 4 Balken, so wie gestern. Da hatte ich die Q aber eine Weile auf der BAB gescheucht und die Lufttemp war auch ca. 15°C höher; Motor also vermutlich heißer.
Mal weiter beobachten. Ansaugstutzen mit Startpilot ansprühen geht ja schnell. Ansonsten über die Stepper hermachen.
Danke und Grüße
Kuh Vadis
Kuh Vadis?
Kuh Vadis?
Danke für das nette Angebot Klaus! Werde bei Gelegenheit darauf zurück kommen....
Ha nun hab ich das Sägende Problem selbst erlebt R1200GS .
Stepper gewechselt gegen meinen Guten nichts. Andere Seite auch keine Änderung.
Erst mal kalt läuft sie gut dann zunehmend mit Wärmer werden Sägend geht zuweilen aus..
Nun tausche ich mal den Poti gegen meinen.
Hat das jemand mit nur neuem Poti wegbekommen?
Sägender Leerlauf
Sägender Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Hi Leute, Mitte Juni habe ich mir eine alte K25 2007er GS zugelegt - ohne BKV - und habe mit ihr gleich mal eine 7500km-Rundfahrt durch...
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf
    Geräusch Kupplung im Leerlauf: Guten Morgen zusammen, bei meiner MJ2017er LC höre ich einen relativ gut wahrnehmbaren Unterschied im Leerlauf zwischen gezogener und nicht...
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Unruhiger Leerlauf kalt & warm
    Unruhiger Leerlauf kalt & warm: Hallo, bin mit meiner GS 1300 ASA aus 04/2025 jetzt etwas über 1000km gefahren. Von Anfang an habe ich einen sehr unruhigen Leerlauf. Er schwankt...
  • Unruhiger Leerlauf kalt & warm - Ähnliche Themen
