Sc2 Bluetooth Unterbrechung
Diskutiere Sc2 Bluetooth Unterbrechung im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ich habe mir demE2 Helm mit Sc2 Kommunikation system gekauft. App auf Handy installiert neue Update per PC auf den Sc2 draufgemacht. Soweit...
Gregor.W.
Hallo ich habe mir demE2 Helm mit Sc2 Kommunikation system gekauft. App auf Handy installiert neue Update per PC auf den Sc2 draufgemacht. Soweit alles ok. Aber alle 5s unterbricht die Bluetooth Verbindung zwischen meinen Handy und Sc2.
Was muss ich da machen ?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Hallo und wie äussern sich diese Unterbrechungen?
Gregor.W.
Handy fängt an zu suchen, Zwei Sekunden dauert es und dann wider von vorne.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Was für Auswirkungen hat das? Wird die Musik unterbrochen usw.
Gregor.W.
Musik wird nicht unterbrochen und Rest habe ich noch nicht getestet. Ich wollte erst in der App schauen was Mann da alles einstellen kann. Aber durch die Unterbrechung startet die App von vorne.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Hast du auf dem Smartphone im Hintergrund irgendeine App laufen, die Wenn/Dann-Befehle ausführt? Bei Samsung beispielsweise wäre das die App "Modi und Routinen".
Ein bissel weit hergeholt könnte ein solcher Befehl auf dem Smartphone lauten "Wenn das Navi verbunden dann das SC2 trennen" oder sowas in der Art.
Gruß - Pendeline
Gregor.W.
OK das werde ich Mal nach schauen, vor erst vielen Dank.
Ich melde mich dann noch Mal.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ich würde Daten und Cache der App löschen. Wenn das nicht hilft App löschen und neu installieren.
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
R1200 GS LC ADV 2015
Deaktiviere zunächst die Verbindung zu zwei Geräten gleichzeitig in den Bluetooth-Einstellungen und versuche es dann erneut.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Das ist ab BT 5.x nicht mehr notwendig und auch 4.x konnte das schon mit kleinen Einschränkungen.
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
Theoretisch stimmt’s, ab BT 5.x ist Multipoint-Verbindung besser umgesetzt – vor allem bei Geräten mit entsprechendem Profil-Support (z. B. HFP + A2DP). Praktisch unterstützen viele Geräte aber keine echte gleichzeitige Audioverbindung zu zwei Quellen. Bei Headsets wie dem SC2 kommt es da oft zu Konflikten, weil die Firmware priorisiert oder schlicht nicht sauber zwischen den Streams managen kann. Deshalb ist das Deaktivieren der zweiten Verbindung in vielen Fällen weiterhin der stabilere Weg ;)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Dem kann ich so nicht zustimmen und entspricht auch nicht der Praxis aber darum geht es hier jetzt nicht.
Die Sena App hat das Verhalten nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass Schuberth an der App selbst Hand angelegt hat. Sollte es nicht richtig funktionieren würde ich den Schuberth Support anschreiben. Andere User scheinen das Problem mit dem SC2 und App hier ja nicht zu haben.
Gregor.W.
Also ich habe alles gelöscht Gerät auf Auslieferung Zustand gemacht und alles neu installiert. Jetzt tut es. Keine Unterbrechung mehr.
Sc2 Bluetooth Unterbrechung - Ähnliche Themen
  • Kombination: GarminXT - Schuberth SC2 - iPhone - K25, Erfahrungen ?
    Kombination: GarminXT - Schuberth SC2 - iPhone - K25, Erfahrungen ?: Hallo, ich schätze dass ich nicht der einzige bin ohne TFT Display (K25) und die oben genannte Kombi benutzt Garmin XT Navi Schuberth/Sena SC2...
  • Biete Sonstiges Schuberth S3 Storm Blue plus Headset SC2
    Schuberth S3 Storm Blue plus Headset SC2: Biete hier meinen so gut wie neuen Schubert S3Helm, Gr. XL (61) Farbe Storm Blue inclusive originalem Kommunikations - System SC2 an. Der Helm...
  • Sc2 Edge und Siri
    Sc2 Edge und Siri: Hallöle, ich habe in meinem Schuberth Helm das SC2 Edge verbaut. die Stimmerkennung in Richtung Cardo funktioniert prima. aber Siri, die alte...
  • Sena sc2 gekoppelt mit Sena SC10U
    Sena sc2 gekoppelt mit Sena SC10U: Hallo in die Runde! Wer kann mir helfen oder hat das gleiche Problem. Wenn SC2 mit SC10U gekoppelt ist, gute Verbindung alles gut. Wenn Verbindung...
  • Carpuride-Blitzer.de/OOONO-Schuberth SC2-BMW TFT
    Carpuride-Blitzer.de/OOONO-Schuberth SC2-BMW TFT: Hallo ich habe oben beschriebene Konstellation und alles läuft einwandfrei, nachdem ich Multitasking im Sena/Schuberth Intercom eingestellt habe...
  • Carpuride-Blitzer.de/OOONO-Schuberth SC2-BMW TFT - Ähnliche Themen
  • Sc2 Edge und Siri
