Schalthebel und Bremshebel an TÜ einstellen
Diskutiere Schalthebel und Bremshebel an TÜ einstellen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe zwar die SuFu schon genutzt aber nichts umfassendes zu dem Thema gefunden. Kann mir jemand kurz erklären wie ich den...
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Kann mir jemand kurz erklären wie ich den Schalthebel und den Bremshebel einfach an meine persönlichen Vorlieben einstellen kann?
Danke
Guy
P.S. Hat die einfache Justage der Schalthebelposition Einfluss auf die Schaltbarkeit des Getriebes? Bin bisher voll zufrieden mit der Gangbox, möchte aber hier keinen Fehler "einbauen"!
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Guy,
sofern du etwas Vernünftiges haben willst, solltest du ggf. mit der Anschaffung eines Einstellbaren Schalthebels liebäugeln (OriginalAdventureSchalthebel oder Zubehörschalthebel von Wunderlich oder Touratech).
Mit diesen Schalthebenn kannst du nach deinen ganz persönlichen Vorlieben eine Einstellung vornehmen, ohne an der Umlenkhebelei etwas verstellen zu müssen. Ggf. kannst du auch deinen Originalschalthebel mal um einen Zacken auf der Welle nach oben oder unten verdrehen - diese Maßnahme ist aber sehr grob.
Ein verstellbarer Hebel der ADV oder aus dem Zubehör macht meiner Meinung nach am meisten Sinn, wenn der Originale irgendwie nicht richtig passt/einzustellen ist.
Grundsätzlich sollte die Mechanik an deiner Schalthebelumlenkung ungefähr 90-Grad-Winkel beim Hochschalten aufweisen. Aber mit dem Schalten hast du ja keine Probleme.
Martin
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Hallo Guy,
sofern du etwas Vernünftiges haben willst, solltest du ggf. mit der Anschaffung eines Einstellbaren Schalthebels liebäugeln (OriginalAdventureSchalthebel oder Zubehörschalthebel von Wunderlich oder Touratech). Ist denn der originale nicht einstellbar? Ähnlich den "Japanerhebeln" per verdrehen der Kugelköpfe des Gestänges
Mit diesen Schalthebenn kannst du nach deinen ganz persönlichen Vorlieben eine Einstellung vornehmen, ohne an der Umlenkhebelei etwas verstellen zu müssen. Ggf. kannst du auch deinen Originalschalthebel mal um einen Zacken auf der Welle nach oben oder unten verdrehen - diese Maßnahme ist aber sehr grob.Kann ich mal versuchen, Ist aber schon sehr grob
Ein verstellbarer Hebel der ADV oder aus dem Zubehör macht meiner Meinung nach am meisten Sinn, wenn der Originale irgendwie nicht richtig passt/einzustellen ist. Schlecht :(
Grundsätzlich sollte die Mechanik an deiner Schalthebelumlenkung ungefähr 90-Grad-Winkel beim Hochschalten aufweisen. Aber mit dem Schalten hast du ja keine Probleme.werde ich mal drauf achten
Martin
Und was ist mit dem Bremshebel? Auch keine Chance?
Danke
Guy
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Doch, eine kleine.
Hier im Forum hat das mal jemand gepostet, ich mache das durch die tieferen Rasten evtl. auch noch.
Er hat am Hebel eine Hülse eingebaut, so das der Anschlag führer erreicht ist. Mehr scheint nicht zu gehen, aber vielleicht reichts für dich
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
der Wunderlich Schalthebel ist eigentlich ganz wunderbar, muss ich sagen, hatte ich an jeder GS dran. Und wenn man mal keine GS mehr hat, verkauft man ihn gebraucht für 70% dessen, was man bezahlt hat.
Für den Bremshebel sehe ich ohne größere Eingriffe keine Chance
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Eigentlich wollte ich keinen anderen Hebel. :sly: habe mir vorhin die Sache angeschaut. Die Kugelköpfe sind ja beide mit rechtsgewinde ausgestattet. Da hält sich der Spaß in grenzen. Ich kann wohl die gewindestange verdrehen aber der Hebel verstellt sich dadurch nicht. :thumbdown: so ein mist ! Frage mich dann aber warum die Bayern da überhaupt eine gewindestange verbauen wenn ich daran nichts einstellen kann? :confused:
Bremshebelanschlag schau ich mir mal an. Danke Dobs
Beste Grüße
Guy Incognito
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wegen 30 Euro, denn das ist Dein maximaler Einsatz unterm Strich für einen verstellbaren Hebel, würde ich mir wirklich keinen Kopf machen, denn dieser ist ein derartiger Komfort-Gewinn, der gar nicht mit Geld zu bezahlen ist. Für mich sind perfekt eingestellte Hebeleien immens wichtig. Bei mir fliegen auch immer sofort die Werkshebel am Lenker raus.
funnybike
funnybike
Eynatten/Belgien/Aachen
Mädelz-R 1200 GS LC/2016
Für so kleines Geld hab ich leider keinen gefunden:(
Aber auch die ca. 40 € bei TT bin ich gern bereit zu zahlen, damit ich meinen Fuß zum hochschalten nicht immer "einfädeln" muß. Komisch eigtl., wo ich doch nur Gr. 39 hab:confused:
Allerdings sind die Pivot Pegz verbastelt...Vlt. liegts ja daran...aber die gefallen mir.:)
Dobs
Dobs
Bin ja kein Fan von Wundersam, aber der Lochblechhebel von TT is doch nun echte Grütze....
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wie schon mal geschrieben, so viel zahlt man unterm Strich, wenn man sie irgendwann mal wieder verkauft
Eigentlich wollte ich keinen anderen Hebel. :sly: habe mir vorhin die Sache angeschaut. Die Kugelköpfe sind ja beide mit rechtsgewinde ausgestattet. Da hält sich der Spaß in grenzen. Ich kann wohl die gewindestange verdrehen aber der Hebel verstellt sich dadurch nicht. ...
moin,
einen kugelkopf abziehen, stange auf wunschlänge drehen, kugelkopf wieder aufstecken.
vorsicht, der hat eine drahtsicherung.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
moin,
habe ich mal genau so gemacht und den Schalthebel 5mm weiter runter gestellt. Hoffe das WE bringt aufschluss.
Danke
Guy
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Danke
Guy
Nach erster Verbesserung durch die 5mm habe ich am we nochmals eine umdrehungen verstellt. Nun flutschen die Gänge fast von alleine rein. :thumbup::D
Beste Grüße
Guy Incognito
:D na also ;) geht doch :cool:
GSManni
moin,
Hallo ihr Q.-Treiber,
im Vergleich zu meiner 2007ner GS war der Schalthebel meiner jetzigen 2010ner Gs zu hoch.
Ich habe dann einfach den Schalthebel von der Schaltwelle abgezogen, um einen Zahn nach unten verstellt, wieder aufgesteckt, Feststellschraube festgedreht, fertig.
Optimal an meine Haxen angepasst.
Zusätzlich die Schalthebelverlängerung von Wunderlich drauf, einfanch super.
Für die Fußbremse die breite Platte auch von Wunderlich, einfach genial.
Allzeit gutes Schalten und Bremsen.
Manni
Schalthebel und Bremshebel an TÜ einstellen - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)
    1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel): Artnr. 77252462956 2 Jahre alt, 20000Km keine Beschädigungen Neupreis 280€ 150€ zzgl. Versandkosten Barzahlung bei Übergabe oder Zahlung per...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Rastenanlage K25
    Original Rastenanlage K25: Biete hier meine Original Fussrastenanlage an Rasten (ohne Gummieinsatz) Schalthebel Bremshebel waren ca. 2.000 km auf meiner R1200GS Bj. 2012...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel-Vergrößerung / Bremshebel-Vergrößerung Touring - silber
    Wunderlich Schalthebel-Vergrößerung / Bremshebel-Vergrößerung Touring - silber: Ich verkaufe meine 2 Jahre alte Wunderlich Schalthebelvergrößerung, die ich an meiner R 1200 GS (LC) am Schalthebel hatte. Diese Vergrößerung...
  • Horror nach 760km bei der Einfahrkon.
    Horror nach 760km bei der Einfahrkon.: Vorneweg mir treibt es die Tränen in die Augen weil ich so blöd war und mich nicht auf mein Bauch und Kopfgefühl verlassen habe. Von vorne: Ich...
  • Erledigt Verstellbarer Schalthebel für R1150 GS - vielleicht auch Bremshebel?
    Verstellbarer Schalthebel für R1150 GS - vielleicht auch Bremshebel?: Moin Moin! Für meine GS1150 suche ich einen verstellbaren Schalthebel. Wer noch so ein Teilchen hat, der möge sich bitte mit fairer...
  • Verstellbarer Schalthebel für R1150 GS - vielleicht auch Bremshebel? - Ähnliche Themen
