Schaltprobleme Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Schaltprobleme Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner 07er ADV reagieren die Zusatzschweinwerfer nicht oder verzögert auf den Schalter. d.h. die Scheinwerfer sind an...
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
bei meiner 07er ADV reagieren die Zusatzschweinwerfer nicht oder verzögert auf den Schalter. d.h. die Scheinwerfer sind an, lassen sich aber nicht bzw. nicht immer sofort abschalten. Ich dachte, dass die Bordspannung zu gering ist, das Problem tritt aber ach bei voller Fahrt auf der AB auf, wo genügend Saft da sein sollte. FAhrzeug hat noch Garantie, will aber deswegen nicht gleich in die Werkstatt fahren.
Hat jemand ein ähnliches Problem (in einem anderen Thread auch schon mal erwähnt aber ohne Resultat) und weiss eine Erklärung?
Gruß Berte
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
habe die von TT und da ist nix verzögert. Reagieren sofort auf ein-aus.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Gruß Berte
Leicht verzögert reagieren die bei mir auch, aber das sind eher Millisekunden. Es gab mal Probleme mit dem Schalter... von daher wirste wohl den Weg in zum :) gehen müssen, denn Dein Problem hört sich ziemlich genau danach an.
http://www.wayne-interessierts.de/
oder auch:
krude
krude
düsseldorf
r 12 gs adv
bei mir dauert es auch beim ausschalten etwas, bis die dinger ausgehen. hat die kuh seit auslieferung april 06, hat mich aber nie gestört, also für mich kein problem...
gruss
stephan
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
gruss
stephan
Danke für Eure Antworten. Ich werde jetzt mal explizit darauf achten, wie lange es dauert, bis die Lampen ausgehen nach dem Schalten. Ich denke so > 5s. Vielleicht gewöhne ich mich ja daran. Da ich die Dinger immer an habe, ist es ohnehin nicht so wichtig.
@Björn: ich habe übrigens aufgrund Deine Zumo-Bilder jetzt genau die gleich Halterung für meinen Zumo - geht super. Danke dafür.
Gruß Bert
Wümmy
Wümmy
Becklingen
BMW R1200 GS Adventure
Bei meiner 07ner Q (Adventure) hatte ich nur mal Probleme mit der Kontrolleuchte im Schalter das die im Ar... war sonst keine .
Drückt man den Schalter ein gehts Licht an und umgekehrt da ist keine verzögerung oder sowas.
Gruß Michi
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Hallo Herr Superschlau,
denke, dass die Schaltung gleich ist und wollte nur mitteilen, dass die Verzögerung nicht normal ist. :cool:
Hallo Herr Keinspaßversteher.... kann ich mir nicht vorstellen, daß TT die selbe Schaltung wie BMW verbaut... allein der Schalter dürfte doch schon ein anderer sein, oder? ;)
Aber zur Erklärung:
Der BMW Schalter schaltet gegen Masse, wobei die LED mit geschaltet wird. Angesteuert wird ein Relais, was unter dem Tank sitzt (ziemlich beschissen ran zu kommen... muss der Tank für runter).
Jedenfalls war die erste Serie Schalter wohl schimmelig und da gabs öfters Probleme mit.
gerne
Henson
Meerbusch
r12gs
bei meiner GS gibt es keine Verzögerung.
Hatte allerdings den Fehler LICHT AN nach etwas 2 Tagen. Einfach so.
Der freundliche hat es heile gemacht.
Henson
krude
krude
düsseldorf
r 12 gs adv
Henson,
deine Biene Maja hat ja auch Wunderlich-Lampen...
krude
Henson
Meerbusch
r12gs
Hallo Krude,
richtig!!!
Aber es sollte keine Verzögerung vorhanden sein!!!
Das könnte BÖSE FOLGEN haben!!!
Henson
GS-Fahrer68
GS-Fahrer68
HP2 Enduro
Wieso sollte beim Ausschalten böse folgen haben?
Sogar das hochgelobte Xenonlicht beim PKW hat eine " Einschaltverzörgerung".
Und da meckert keiner.
GRUSS
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Ich habe vorhin nochmal probiert: das Licht geht einige (5-10) Sekunden nach dem Schalten aus. Ich kläre das bei der nächsten Inspektion.
Gruß Bert
ROS
ROS
Nähe Lübeck
Leichte Verzögerung gibt es bei meiner 07 ADV auch.
Habe das immer darauf zurückgeführt, daß zwischen Schalter und Lampen das Steuergerät vom CAN-Bus sitzt und das ein wenig "Rechnerzeit" gebraucht. 5 -7 Sekunden sind aber definitiv zu lange. Da hat wohl der Schalter eine Macke.
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Der Schalter hat mal keine Macke, der kann ja nur Ein bzw. AUS schalten und das macht er ja oder glaubt ihr das er auch noch in der Lage ist selbständig eine Verzögerung mit aufzubauen :confused:;):p
Würde mir da keinen Kopf machen. Ob die etwas früher oder später reagieren ist m. E. egal.
Jo
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
...gehört zwar nicht hier hin, aber dennoch mal nebenbei die Info:
Meine Dose macht sogar Lichthupe ausschließlich über Xenon. Die neuste Generation schaltet dafür nämlich schnell genug, so daß die ehemaligen Fernscheinwerfer mit H7 Lampen nun nur noch Tagfahrlich sind. Dafür ist das Zündgerät jez auch fest mit dem Leuchtmittel verbunden und muss im Falle eines Defektes gleich mit getauscht werden.... möchte gar nicht wissen was ein neuer Xenon Brenner jez kostet ;)
GS-Fahrer68
GS-Fahrer68
HP2 Enduro
Toll wusste ich nicht meiner hat halt dann H7 aber ist ja auch einer von BMW gehört fast dann wieder hier hin:rolleyes:
elektriker-2000
elektriker-2000
24558 Henstedt-Ulzburg
R 1200 GS Adventure Model 2007 jetzt Model 2010 und jetzt R 1250 GSA Model 2020
Gruß Berte
Moin moin Berte
guxt du hier
http://www.gs-forum.eu/showpost.php?p=115614&postcount=1
das war mein Problem. Ist aber seit der 20.000 Inspektion nicht mehr aufgetaucht. Ich hatte es reklamiert. Ich weiß aber nicht was gemacht worden ist. Nur ist mein Akku dann einige Zeit später verstorben. Ich denke er konnte die Tiefentladung durch die Zusatzscheibwerfer nicht vertragen
gruß
Michael
Henson
Meerbusch
r12gs
genau wie Michael geschrieben hat.
Batterie leer. Das sind BÖSE FOLGEN für mich. Jetzt noch etwas OFF Road und die Laune wird .........
Und dann noch denn Klassiker beim Fremdstarten.
Ich habe das einmal gesehen. Schöner Lichtbogen. Kabel verschmorrt.
Auch die EC Karte wurde recht warm beim bezahlen.
Henson
Schaltprobleme Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07
    Schaltprobleme GS 1200 bj 07: Hallo in die Runde. Heute wollte ich mit meiner gs ne runde fahren und musste Feststellen, dass Sie trotz gezogenen Kupplung immer noch Vortrieb...
  • R1300GS Schaltprobleme - Quickshifter?
    R1300GS Schaltprobleme - Quickshifter?: Hallo, ich gehöre seit heute wohl zu denen die Schaltprobleme haben. Es mögen Einige schon in diversen Threads von ihren Problemen berichtet...
  • Schaltprobleme beim hochschalten
    Schaltprobleme beim hochschalten: Hallo liebe Forumskollegen, ich könnte eure Hilfe benötigen. Vielleicht hatte schon einer das selbe Problem oder kann mir sagen was es sein...
  • Daytona Road-Star - Schaltprobleme
    Daytona Road-Star - Schaltprobleme: Hallo Zusammen, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer BMW F 850 GS und wollte nicht mehr mit Wanderschuhe fahren und brauchte...
  • Schaltprobleme beim Runterschalten von 4 in 3 mit Schaltassistent
    Schaltprobleme beim Runterschalten von 4 in 3 mit Schaltassistent: Hallo zusammen! Ich lese hier schon seit einiger Zeit gelegentlich mit, und es scheint mir, dass hier kompetente GS-Kenner unterwegs sind...
  • Schaltprobleme beim Runterschalten von 4 in 3 mit Schaltassistent - Ähnliche Themen
