Schaltung hakt
Diskutiere Schaltung hakt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie oben schon gepostet - es gibt ja z.B. die Hebelei wie an der GSA - die ist auf beiden Seiten schnell verstellbar zwischen Gelände mit dicken...
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Wie oben schon gepostet - es gibt ja z.B. die Hebelei wie an der GSA - die ist auf beiden Seiten schnell verstellbar zwischen Gelände mit dicken Schuhen und "normal".
Wenn Du öfter mal wechseln willst wäre das evt eine Alternative.
Tom-MUC
Tom-MUC
München/Munich
BMW R 1250 GS Adventure (2024)
Wow, wusste selbst ich nicht, obwohl ich über 10 Jahre eine gefahren hab und jetzt eine 1250er hab, allerdings hatte ich auch noch nie Schaltprobleme, selbst wenn ich mir neue Schuhe zugelegt hatte.😋
Werd mir aber demnächst tätsächlich wieder neue Stiefel kaufen müssen, weil die alten durch sind, muss ich dann mal drauf achten.😊
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
.... und beim Lösen der beiden Muttern daran denken, dass die vordere ein Linksgewinde hat. Also "falsch herum" lösen und festziehen.
Z
Zoli1200
Hier noch mal mein letztes Update.
Ich habe den Schalthebel, wie ihr oben beschrieben habt, um 1 cm nach oben verstellt. Über 1500 km mit den neuen Stiefeln problemlos gefahren, kein einziges Fehlverhalten mehr.
Somit ist das Thema für mich abgeschlossen und noch mal besten Dank an alle hier die zur Lösung beigetragen haben
:wavespin:
Tom-MUC
Tom-MUC
München/Munich
Kleine Ursache, große Wirkung.:p
Ich kenn die gesamte Geschichte, gut, dass es dieses Forum und euch gibt.😍
Wenn es nach einem BMW-Händler im Frankenland gegangen wäre, hätte dieser ihm a neues Getriebe verkauft oder am Liebsten sogar ne neue Maschine - "super" Beratung, da hätte ich auch meine Oma fragen können, die Antwort wäre wenigsten ehrlich gewesen.;):p:bounce:
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Danke für den Tipp. Hatte seit letztes Jahr nach dem Limawechsel ebenfalls Probleme mit dem Schalten. Hier gelesen, nachgestellt. Alles wieder super.
So geht Forum.
Gruß Sturmi
Schaltung hakt
Schaltung hakt - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • R850R Schaltung
    R850R Schaltung: Moin liebe Leute, kennt sich jemand mit dem Problem, Schaltung geht " ins Leere", wenn ich den Schalthebel Richtung Motorrad drücke, schaltet sie...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS (Bj. 2004 mit 96.000km) habe ich vor ca. 2 Jahren das Getriebe durch ein gebrauchtes ersetzt. Nun habe ich...
  • Schaltung hakt - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
  • Schaltung hakt
