Schaltung hakt
Diskutiere Schaltung hakt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie oben schon gepostet - es gibt ja z.B. die Hebelei wie an der GSA - die ist auf beiden Seiten schnell verstellbar zwischen Gelände mit dicken...
R1200GS Adv. 2018
Wie oben schon gepostet - es gibt ja z.B. die Hebelei wie an der GSA - die ist auf beiden Seiten schnell verstellbar zwischen Gelände mit dicken Schuhen und "normal".
Wenn Du öfter mal wechseln willst wäre das evt eine Alternative.
Tom-MUC
Tom-MUC
München/Munich
BMW R 1250 GS Adventure (2024)
Wow, wusste selbst ich nicht, obwohl ich über 10 Jahre eine gefahren hab und jetzt eine 1250er hab, allerdings hatte ich auch noch nie Schaltprobleme, selbst wenn ich mir neue Schuhe zugelegt hatte.😋
Werd mir aber demnächst tätsächlich wieder neue Stiefel kaufen müssen, weil die alten durch sind, muss ich dann mal drauf achten.😊
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
.... und beim Lösen der beiden Muttern daran denken, dass die vordere ein Linksgewinde hat. Also "falsch herum" lösen und festziehen.
Z
Zoli1200
Hier noch mal mein letztes Update.
Ich habe den Schalthebel, wie ihr oben beschrieben habt, um 1 cm nach oben verstellt. Über 1500 km mit den neuen Stiefeln problemlos gefahren, kein einziges Fehlverhalten mehr.
Somit ist das Thema für mich abgeschlossen und noch mal besten Dank an alle hier die zur Lösung beigetragen haben
:wavespin:
Tom-MUC
Tom-MUC
München/Munich
Kleine Ursache, große Wirkung.:p
Ich kenn die gesamte Geschichte, gut, dass es dieses Forum und euch gibt.😍
Wenn es nach einem BMW-Händler im Frankenland gegangen wäre, hätte dieser ihm a neues Getriebe verkauft oder am Liebsten sogar ne neue Maschine - "super" Beratung, da hätte ich auch meine Oma fragen können, die Antwort wäre wenigsten ehrlich gewesen.;):p:bounce:
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Danke für den Tipp. Hatte seit letztes Jahr nach dem Limawechsel ebenfalls Probleme mit dem Schalten. Hier gelesen, nachgestellt. Alles wieder super.
So geht Forum.
Gruß Sturmi
Schaltung hakt
Schaltung hakt - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS (Bj. 2004 mit 96.000km) habe ich vor ca. 2 Jahren das Getriebe durch ein gebrauchtes ersetzt. Nun habe ich...
  • Schaltung hakt - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
