"Schlag"Schrauber gesucht
Diskutiere "Schlag"Schrauber gesucht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ich habe ein Teil, da kommt ein Bit rein, und ein Hammerschlag auf das Teil gibt einen Impuls in Öffnungsrichtung um eine Schraube zu...
juekl
juekl
Essen NRW
um eine Schraube zu öffnen.
Jetzt wollte ich mir sowas neu kaufen, weil bei mir nur Schlitz und Kreuz Einsätze bei sind.
Diese Bits sind auch größer als die 6,35er.
Wie zum Teufel nennt man sowas, auf jeden Fall nicht Schlagschrauber.
Such mal nach "Schlagschrauber manuell" oder Handschlagschrauber.
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Hat Deiner keine 1/2" Aufnahme?
Auf der steckt dann die Bit Aufnahme.
FF-GS
Die sind super, weil sie mit dem Schlag den Bit feste reindrücken in vergniegelte Schrauben, ein wenig die Vorspannkraft der Schraube reduzieren (durch die Längstschlagrichtung) und gleichzeitg den Bit zum Lösen ein wenig drehen.
Früher brauchte ich die öfter, da die Japaner ihre Motorgehäuse mit weichen Kreuzschlitzschrauben ausstatteten und die im Nu rund waren. Mit BMW-Torx ist das Geschichte.
Hinode-cho
Hinode-cho
juekl
juekl
Essen NRW
Danke, gefunden, meiner hat nur die Bit Aufnahme, zur der Zeit des Kaufes gab es noch nicht die vielen Schraubenköpfe.
1/2 Zoll ist super
Screw Driver Impact Set
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich glaube nicht, dass das was bringt. Der Hammer Schlagschrauber wirkt doch hauptsächlich darüber, dass er einen Schlag auf den Schraubenkopf gibt, dadurch das Gewinde entlastet und gleichzeitig dreht. Diesen Effekt hat man nicht wenn man eine Nuss drauf steht weil diese stützt sich ja dann gegen das zu lösende Teil ab. Kauf Dir lieber etwas mit Druckluft, damit kann man mehr anfangen.
FF-GS
Die genaue Verwendung hat der Juekl nicht genannt. Wärs eine SK-Schraube gings ja auch per Ratsche und Nuss.
Bei den alten Scheixxdingern wußte man nie, ob sie auf Links- oder Rechtslauf gestellt sind, weil die Skala nicht eindeutig war.
Und nach Murphy gingen die ersten paar Hammerschläge zum Lösen der Schrauben meistens rechtsrum...
Berichte mal, ob das inzw. besser geworden ist!
Meinen 40 Jahre alten Schlagschrauber drehe ich zur Einstellung der Drehrichtung wie einen Schraubendreher in Löse- oder Fest-Richtung und schlage dann mit dem Hammer drauf.
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
Drück ihn einfach gegen die Werkbank oder so.
Dann siehst Du, wie er dreht.
mit "alten Scheixxdingern" und dem Imperfekt wollte ich zum Ausdruck bringen, daß man (ich) sowas seit zig Jahren nicht mehr braucht.
HP9000
HP9000
Den manuellen Schlagschrauber brauche ich so ca. alle fünf Jahre einmal, dann ist er aber Gold wert.
Im Übrigen nicht mehr bei japanischen Motorrädern, seit ich mir mal einen Satz "JIS" Schraubendreher gegönnt habe, erkenne ich mit Verwunderung an, dass ein Schraubendreher satt und fest im Kreuzschlitz sitzen kann und man richtig gut Drehmoment aufbringen kann, ohne dass sich der Schraubendreher herausdreht oder den Kopf ruiniert.
Edit: Die JIS Schraubendreher haben mir letzthin auch geholfen, den Brother Tintenstrahldrucker einer Freundin wiederzubeleben.
Ungeahnte Möglichkeiten :rollleyyes:
juekl
juekl
Essen NRW
Brauchte man früher um Bremsscheiben zu demontieren.
Letzte Verwendung war ein Bremsbehälterdeckel an einer
Kawasaki KLR650 (auf eigene Verantwortung)
Großer Hammer von unten und mit einem kleinen Hammer leichte Schläge
und die veramsakte Schraube hat aufgegeben.
Ja, das wissen die meisten Leute nicht und auch zu mir hat dieses Wissen erst sehr (zu) spät gefunden, wobei ich damit aber seit Jahrzehnten wenig zu tun habe, da sich keine japanischen Mopeds mehr im Stall befinden. Was die Japaner dabei geritten hat eine eigene und weniger weit verbreitete Norm auf ihre Krezschlitzschraube anzuwenden?
Kreuzschlitzschraube – Wikipedia
juekl
juekl
Essen NRW
seltsamerweise funktionieren die BMW Schraubendreher am besten
mit den BMW Kreuzschlitzschrauben
"Schlag"Schrauber gesucht - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA
    R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA: Hallo zusammen, bevor ich die Q auseinandernehme, wollte ich erst einmal nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem kennt oder eine Vermutung...
  • Klackern/Schlagen - linker Zylinder
    Klackern/Schlagen - linker Zylinder: Hallo zusammen, die 12er LC eines Bekannten, BJ‘17, KM33000 Lautes „Schlagen“, hört sich an als ob Metall auf Metall trifft, nur linker Zylinder...
  • Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min
    Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min: Habe ein heftiges Schlägeln im rechten Zyl ab ca. 4.000 / u/min aber nur wenn ich das Gas ganz flach halte. Ist Motor auf Zug oder im Standgas...
  • Schlagen in Fußraste bei Lastwechsel
    Schlagen in Fußraste bei Lastwechsel: Ich habe bei meiner 1300er bei Lastwechsel immer so ein Schlagen in der rechten Fußraste. Fühlt sich an als ob Ruckdämpfer oder Motordämpfer...
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?
    Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?: Frage v.a. an diejenigen, die auch einen 2-Ventiler-Paralever besitzen; sagt mal, ist das laute schlagende Geräusch auf deftig holpriger Strecke...
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel? - Ähnliche Themen
