Schlauch am hinteren Federbein wechseln?? Möglich??
Diskutiere Schlauch am hinteren Federbein wechseln?? Möglich?? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo 11er, da ich ja meiner unterer Verstellschraube am Federbein hinten den Kragen abgedreht habe, hab ich mir Ersatz beschafft. Leider ist...
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Hallo 11er,
Leider ist der Hydraulikschlauch am gekauften Federbein, der zum Verstellrad führt, defekt.
Frage: kann man(n) den Schlauch problemlos wechseln (auch vom defekten aufs neue Federbein) oder bekommt man da Luft ins System??
Und wenn Luft drin wäre, wie kann ich entlüften??
Bitte um Info, will am Samstag umbauen.
mfg
benzler
im Murrdäle
hi benzler,
ich dachte, du bist schon schlauer?
wie auch immer: schlauchtausch = kein problem!
wenn hydr. vorspannung ganz draußen, ist kein druck auf der leitung.
bei abgeschraubter leitung am geberzylinder - ölöffnung nach oben halten - den kolben im innern ganz bis zum anschlag reindrücken. mit holz besser als mit schraubendreher.
zylinder komplett mit öl füllen. dann leitung an zyl. und auch mit öl füllen. jetzt an federbein und alles wird gut.
grüße vom elfer-schwob
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Hi elfer-schwob,
ja und nein, dachte Anfang der Woche auch ich wüßte wie es geht, heute Abend war ich mir aber unsicher wegen Luft im System.
Den Kolben hatte ich vor kurzem erst ganz reingedrückt und einwenig Öl befüllt - deutlich weniger Leerklicks wie vorher.
Aber jetzt ist ja alles klar, Samstag wird umgebaut.
Danke Dir.
benzler
Schlauch am hinteren Federbein wechseln?? Möglich?? - Ähnliche Themen
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor
    Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor: Hallo liebe GS Gemeinde Ich habe heute wieder ein Problem mit meiner GS 1200 LC gehabt,das schon mal da war.Und das erst auftritt wenn es wärmer...
  • Biete Sonstiges Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR)
    Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR): Verkaufe Satz Mitas E07, war auf meiner KTM vom Vorgänger montiert, habe aber auf Stollen umgerüstet, daher zu verkaufen. Reifen vorne...
  • Schlauch zum hinteren Vorratsbehälter Bremsflüssigkeit
    Schlauch zum hinteren Vorratsbehälter Bremsflüssigkeit: Moin, ich zweifle etwas, ob die GS bei mir "richtig zusammengebaut" ist. Der Bremsflüssigkeitsschlauch vom hinteren Vorratsbehälter zur hinteren...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Rädersatz mit Offroadbereifung + verstärkte Schläuche + Reifenhalter hinten HP2 Endur
    Rädersatz mit Offroadbereifung + verstärkte Schläuche + Reifenhalter hinten HP2 Endur: Hallo ich biete, einen Satz Räder 21" + 17" für HP2 Enduro komplett neu bereift mit: Vorne: -Pirelli Scorpion MX MidSoft 80/100 M/C 51M N.H.S...
  • Rädersatz mit Offroadbereifung + verstärkte Schläuche + Reifenhalter hinten HP2 Endur - Ähnliche Themen
