Lone Rider Motolights
Diskutiere Lone Rider Motolights im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Leider nein. Ich hatte dieses Problem nicht. Alles eingestellt, konfiguriert und alles andere lief weiterhin problemlos. Vielleicht mal direkt an...
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
... gans paar Urlaubs- und Stresstage gehabt,...
Noch mal nachgefragt, kann mir da jemand nen Tip geben? Danke 😎
Vielleicht mal direkt an den Support schreiben? Die antworten schnell.
Wuenschendorfer
Wuenschendorfer
Wünschendorf
BMW R1300 GSA (Trophy)
ok...,
danke, 😊das wird dann die Alternative sein. Hätte ja sein können, dass hier jemand das gleiche Problem hatte und nen Tip geben kann. Inzwischen hab ich es glaube verinnerlicht, dass ich die Blinker ausschalten MUSS, aber sich auf die Automatic verlassen is halt einfacher 😎
MrSpeed500
MrSpeed500
Haßloch
R 1250 GS Adventure ´22
Laptop schwer und ich hab ein Fold Handy, das hab ich immer dabei. Tag und Nacht :-)
War defintiv schon mehrfach mit dem Laptop dran. Micro Usb nervt.
Würde gerne spontan alles deaktivieren können z.b. vorm TÜV, Service, Kontrolle etc.
Hab ja nicht nur die Lonerider leds, sondern extra 120db Hupe, 3tes Bremslicht....
Würde z.B. gerne das beim Bremsen blinkende 3te Rücklicht teilwiese deaktivieren.. Auch die Helligkeit der Lichter Tag Nacht spontan mal ändern.
Es hieß mal da kommt ne App.
Licht abschalten geht doch z.B. über den Blinkerschalter, Dimmen über das WonderWheel, …
Jörg
Z3us-1250
Z3us-1250
Bremslicht nicht. Und Farbwechsel vorne etc.
Wuenschendorfer
Wuenschendorfer
Wünschendorf
ok...,
.... manchmal ist es eben das Einfachste!
Ich muss wohl beim Einstellen der MotoLights auch an anderen "Stellen" gewesen sein und dabei das "Komfortblinken mit ausgeschaltet haben, womit das zeitlich zusammen fiel ,,,
Dort fehlte der Haken! Na ja, jetzt wieder entspannt ... 😊 😎
Troedelhans
@Z3us-1250 kurz zu deinen Punkten
Für TÜV und Kontrolle hat sich bei mir bewährt ein zweites “legal” Profil anzulegen. In der Motolights Software Bremslichtblinken aus, vorn nur Weiß und Helligkeit konservativ. Dann beide Profile ins Steuergerät speichern und eins als Default, das andere als Werkstatt. Je nach Firmware kannst du unter Inputs einen Taster oder eine Tastenkombination zuweisen. Praktisch ist Blinker cancel lang halten für Profilwechsel. Falls das bei dir nicht angeboten wird bleibt nur per Kabel umschalten.
Wenn du das dritte Bremslicht wirklich hart ausschalten willst baue dir einen kleinen wasserdichten Kippschalter in die Zuleitung vom Motocan Ausgang zum Zusatzbremslicht. So kannst du unabhängig von der Software sofort stilllegen.
Zum Unterwegs Konfigurieren reicht oft ein kurzer Micro USB auf USB C OTG Adapter und ein 20 cm Kabel. Fold aufklappen, Strom vom Bordnetz oder Powerbank und du kommst an die Kiste ran. Für Farbwechsel vorn gilt je nach Land nur Weiß zulässig. Ich habe mir deshalb im Straßen Profil nur Weiß und im Show Profil die Farbe gelassen.
Z3us-1250
Z3us-1250
Ähh. Danke. Verstehe noch nicht ganz. Die Software gibts doch nicht für Android?
Einfacher ich zieh die Sicherung oder.
SU26
SU26
Lkr AÖ
R1250GSA ‘21 Icegrey
Wenn Du Deine Motolights im legalen Bereich betreibst und sie korrekt eingestellt sind, sollte es kein Problem beim TÜV geben.
Aber was immer Du noch dran hast muss halt legal sein, sonst wird es schwierig.
Troedelhans
Die Motolights Software läuft nur unter Windows, eine reine Android App gibt es nicht. Mit einem kleinen OTG Adapter und Kabel kannst du unterwegs auch ein Tablet oder Fold nutzen, sofern es ein vollwertiges Windows hat. Für Android bleibt dir nur die Hardware Lösung wie ein Schalter oder das Ziehen der Sicherung.
Die Sicherung zu ziehen funktioniert natürlich, ist aber eher die grobe Variante. Mit einem kleinen Kippschalter in der Zuleitung bist du flexibler und musst nicht jedes Mal an den Sicherungskasten. Wenn es nur für TÜV oder Kontrollen gedacht ist, reicht das Umschalt Profil in der Software meistens völlig aus.
Lenas
Lenas
Gibts jemand im Rhein Main Gebiet der die Teile gescheit montieren kann?
Von mir aus auch liefern und montieren
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Wunderlich Tankschutzbügel ULTIMATE R 1300 GS
Hat jemand diesen Tankschutzbügel in Verbindung mit den LR Motolights "Unter Nose" Halterung montiert?
Gibt es hier Platzprobleme bei der Mittelstrebe unterm Schnabel oder lässt sich das kombinieren?
Svensson2024
Ich hab die Motolights am Tankschutzbügel hängend montiert. Hab keine Probleme damit und finde so sieht es auch gut aus.
lappland
lappland
Vielen lieben Dank an alle die hier ihre positive Rückmeldung hinterlassen haben. Ich habe mir diese wunderbaren Teile gegönnt und freue mich über das Ergebnis an meiner geliebten dicken Berta😉
Nein es sind nicht einfach nur Zusatzlampen, sondern einfach nur goile technische Aufwertungen an meiner Maschine😎
Was man macht und ob es Sinn macht entscheidet man selbst.
Lasst euch nicht beeinflussen von anderen. Für mich ist es eine sinnvolle Entscheidung die zu meiner Sicherheit beiträgt ☝🏽😉
Der Einbau ist wie so oft kein Hexenwerk sondern einfach nur anfangen und machen. Alles Plug and Play mit ein wenig Software einstellen.
Ich freu mir😜
Lone Rider Motolights - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lone Rider Overlander 30 L
    Lone Rider Overlander 30 L: Hier verkaufe ich einen nagelneuen, noch nie benutzten Lohn Rider Overländer, 30 Liter NP. 249.-€ Für 230.-€ inklusive Versand bei Bezahlung via...
  • Erledigt Lone Rider Tasche Overlander 48 Liter
    Lone Rider Tasche Overlander 48 Liter: Ich biete eine Lone Rider Overlander Tasche in 48 Liter (groß) an. Die Tasche wurde einmal auf einer 5 tägigen Reise verwendet und ist Macken...
  • R 1300 GS Lone Rider Motolights flimmern bei Tagfahrlicht
    Lone Rider Motolights flimmern bei Tagfahrlicht: Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem die Lone Rider Motolights an der 1300er GS montiert. Soweit alles fein. Allerdings stelle ich fest, dass im...
  • Erledigt Nagelneue LONE RIDER MOTOLIGHTS + MOTOCAN
    Nagelneue LONE RIDER MOTOLIGHTS + MOTOCAN: Verkaufe ein nagelneues Set Lone Rider Motolights inkl. Motocan für BMW R1250GS Adventure. Beides sind originalverpackt, verschweißt und noch nie...
  • R 1250 GS Probleme mit Lone Rider Motolights
    Probleme mit Lone Rider Motolights: Liebe Forums-Mitglieder, da ich bereits gelesen habe, dass einige hier auch die Lone Ride Motolights bestellt haben, möchte ich mich mit einem...
  • Probleme mit Lone Rider Motolights - Ähnliche Themen
